Zilius
10.09.2013 в 19:08:57
Хоть "объект" еще и не закончен, но поделиться впечатлениями и получить дельные советы, которые, может, еще не поздно реализовать, весьма не терпится. Идея постройки беседки вынашивалась уже года два. Однако, активная строительная фаза началась только в июле, да и то, лишь, потому, что, наконец было решено заканчивать с "проектными работами" и просто завозить уже материал. А то изучать мат.часть можно бы было еще долго.. К сожалению, блицкрига не получилось и процесс затянулся, так как строить приходиться урывками, и даже не каждые выходные. Главная проблема - катастрофическая нехватка времени.
Ввиду того, что это мой первый опыт постройки подобных сооружений, то было решено строить максимально простую конструкцию, так как начитавшись технологических особенностей, понял, что особенно крыша - не такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд. Поэтому, окончательным проектом стала конструкция размером 3*3 метра, высотой потолка внутри помещения 1,9 метра (чистая высота столба - 2 метра), с обычной двухскатной крышей. Такие ширина и высота конструкции были взяты, в первую очередь, по той причине, что при таких размерах получается оптимальный, практически безотходный раскрой шестиметрового бруса. Уклон крыши, в результате долгих расчетов и размышлений был взят 30 градусов. Одна прихоть, от которой я все-таки не захотел отказываться, и за что, возможно еще придется расхлебывать при монтаже - это металлочерепица на крышу. Опасаюсь "расхлебывания" так как как раз в настоящее время приближаюсь к монтажу последней и сильно опасаюсь к моменту настила листов обнаружить кривые диагонали обрешетки. Но, обо всем по порядку. Вообще, в процессе описания своего проекта, я буду акцентироваться на тех деталях постройки, в которых лично мне было сложнее всего разобраться при проектировании и тяжелее всего найти в интернете и прочих источниках. Надеюсь, кому-то этот материал пригодится.
Итак, в начале июля, наконец, после долгих изучений ассортимента и цен большого числа окрестных строительных рынков, магазинов красок и строительных материалов и выбора самих материалов, газель с брусом и железом разгрузилась на участке.
Месяцем ранее (а, если еще точнее), то начиная с весны, велась подготовка основания под постройку: снят грунт под будущей беседкой, отсыпано песком и выставлены фундаментные блоки. (на фото как раз начало процесса выставления блоков по уровню).
Далее случился долгожданный отпуск, который категорически нельзя проводить в окрестностях дома, ибо, если хочешь отдохнуть то уехать надо как можно дальше. На время отпуска была допущена роковая ошибка - материал был укутан в баннер и оставлен так под проливными дождями. Результат был плачевным - брус успел задохнуться и частично покрыться черной плесенью. :( В результате почти весь материал, включая черновой, пришлось простругивать рубанком. Это значительно затянуло весь процесс стройки. Но в то же время, зато, теперь у меня почти все детали из струганного бруса, что выглядит гораздо приятнее! Итак, процесс пошел!
Из такого материала
при помощи не хитрого, но очень полезного инструмента под названием электрорубанок получался вот такой результат:
Начинаем собирать обвязку пола:
Вот она, уже готовая:
Решил особо не выпендриваться с потайными технологиями и крепил как надежнее - на усиленные уголки:
Zilius
10.09.2013 в 19:37:32
Тем временем куча материала постепенно таяла:
Не мало пришлось повозиться с даже не столько напиливанием, сколько с соединением в прочную конструкцию стропильных треугольников:
И вот, наконец, пришло время начала сборки каркаса. Креплением на уголки к нижней обвязке были выставлены столбы, которые сверху были схвачены двойной внешней обвязкой:
Вообще, в дальнейшем, фотографии будут в основном ночного исполнения, так как пока есть дневной свет, то работа кипит на столько плотно, что совсем не до фотоаппарата. Фотографии, если и успеваю, то делаются уже в темноте, в процессе сворачивания работы.
Меж тем материала остается все меньше. Однако, оставшимся на улице не обработанным деревяшкам все хуже..
Итак, наконец, рывок последних прошедших выходных: стропильные конструкции водружены на крышу:
На этом моменте хочется остановиться по подробнее, так как это, на мой взгляд, наиболее сложная часть конструкции. Устройство крыши у меня задумано таким образом, что стропила, по сути, автономны и можно сказать "лежат" на верхней обвязке. Однако, чтобы вес всей крыши не пришелся на те саморезы, которыми прикреплены доски верхней обвязки к столбам, а лег бы на сами столбы, то поверх верхней обвязки в качестве мауэрлата положены две доски 200*50 мм. Таким образом, вес стропил и всей крыши стоит уже не на досках верхней обвязки, а на мауэрлате, который, в свою очередь, уже лежит на столбах.
Сама верхняя обвязка, в ущерб эстетике, но прочности ради, по внутреннему периметру укреплена очередной партией усиленных уголков:
Стропильные же треугольники закреплены следующим образом: два крайних прихвачены к мауэрлату уголками (чтобы удержались на время выставления остальной конструкции). А далее, между всеми средними стропилами напилен брусок, который образует паз, в который вставлены стропильные треугольники.
Таким образом, надеюсь, что стропила уже никуда не денутся. :)
Да, и еще немного о жесткости каркаса конструкции. Еще один "пояс жесткости" каркаса выполняют перила, установленные по периметру, так же на усиленные уголки.
К сожалению, на данный момент, конструкция все еще слегка представляет собой Колосс на глиняных ногах, так как пока отсутствует еще один элемент жесткости каркаса - укосины, которые пойдут в распор от пола к столбам. Но ввиду того, что установка этих укосин предполагается поверх пола, то, соответственно, они ожидают своей очереди на установку. Ну а пока что, когда ходишь по стропилам, хоть и не сильно, но все-таки, конструкция слегка гуляет.
На данный момент пока это все, что есть. Ближайшее продвижение в реализации проекта ожидается не раньше выходных, при условии, что позволит погода и автор не сорвется и не рванет-таки за грибами, которые так манят.. :) В ближайший заход предстоит самая тяжелая для меня часть - окончательно разобраться и совладать с укладкой металлочерепицы. В свой крайних подход, в прошлые выходные, напоследок, в попыхах начал монтировать обрешетку крыши и успел слегка накосячить - перепутал палки и более толстую обрешетину, которую, как я понимаю, надо укладывать в самый нижний ряд, прикрутил, наоборот, на верхний ряд, к коньку. Но самая интересная задачка, решения которой я ожидаю, будет для меня когда, наконец, будет смонтирована обрешетка и придет черед монтажа самих листов. Очень надеюсь, что с шагом обрешетки и с геометрией я не промажу..
В общем, продолжение следует. Вопросы и ценные советы по проекту, ежели таковые есть, с интересом принимаются! Может, еще не поздно что-то исправить! :)
Wo1F
Казань
11.09.2013 в 01:15:29
в принципе если не делать сильно большой выход металла за карниз то и не обязательно нижнюю доску толще делать.это раз. два не увидел,возможно они еще просто не реализованы неких укосин.если я правильно понял то "пояс по середине нечто типа будующих перил,так вот от стоек угловых к центру делаются укосины или косоуры кому как проще-общая кострукция получается жестче(фиксировать это дело лучше по уровню)дабы избежать перекосов и неравномерного распределения нагрузки и потери некой доли эстетики.а все,проскачил часть поста ((: невнимательность.. 2.5 не увидел,ну или может не заметил(прошшу прощения день был изматывающим замеры\подсчеты\договоренность и т.п.) беседка будет глухая или нет,если нет то очень интересно смотрятся и добавляют немного жесткости мини укосины буквально образующим прямоугольный треугольник с катетами по 35-40см со сточенными внешними гранями(благо рубанок есть ((: ) 3.горизонтальный пояс посути полная хрень,поскольку дабы достичь жесткости необходима фиксация от подвижек скажем так на "складывание" то бышь диагональ. теперь 4. критика\совет на будущее. за лучшее уголки крепить не на черные деревянные саморезы а на глухари(не знаю техническое название,серебристые с головкой по 10мм биту,толщиной гдето 5мм),они в отличии от черных саморезов имеют куда большую(в десятки раз) прочность на излом,тем более вы взяли гигантские уголки(обычно берут 30х60) в которых есть гигантские отверстия(мелкие прищлось бы рассверливать).и еще стропила конечно же не выдержат черные саморезы поэтому саморезы меняем на глухари(ну это не то что необходимо переделать а более грамотные действия на будущее) и стропила ставятся следующим образом(темболее если вы их делали по шаблону так сказать). ставится первая пара стропил(треугольник) по месту один человечек держит второй по уголку отмечает 3-5см по мауэрлату(треугольничек) с обоих сторон и выпиливается это все и треугольник сажается. примерно это выглядит следующим образом вид со стороны франтона
..../.../\_\_\_\_\_\_\_\_\\.....\\
../..\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\\\_...\\
/\_\_|.....................|\_\_\\
..... \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
.....|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~точки пришлось дбавить поскольку система уничтожает пробелы
объясняю. сверху "нижняя" часть стропилы с уже вырезанными посадочными местами(горизонтальная полоса это ваш непосредственно нижний ригель). если повозиться немного с изготовлением грамотного шаблона можно очень заметно облегчить себе жизнь
снизу часть стоек+верхний так сказать венец.
надеюсь доходчиво обьяснил.
и 5ое совет\\деление опытом. один мой товарищ(опять таки для открытой беседки)
сделал интерусную вещь,чтобы никогда не мучаться что к примеру салфетки лежещие на столе унесет\\уже унесло ветром сделал 2 стороны(не противополохние а соприкосающиеся) глухими,точнее не глухими а зашил поликарбонатом и реечной декоративной решеточкой,но при этом между полом и бортами сделал продух 5см чтобы ветер не завихрялся внутри помещения. и эффект удивительный считали мы с ним чтото,стол весь завален документацией прайсами и еще черти чем хоть чтото бы шевельнулось-фигушки это при том что ветрила был довольно сильный и 6.5метровые листы черепицы ему на крышу мы в этот день поднимать нерешились о чем посути не жалеем. вот както так.
по черепицы относительно недавно осознал\\столкнулся с тем что длинну ската необходимо рассчитывать исходя из шага черепицы.обьясняю.нижний "заводской" срез относительно ближайшей тупени 8см.+шаг ссамих ступеней 31см(к примеру на нашей ЗМКшной черепице,не факт что на вашей также). в итоге лист(а так же длинна ската под 150ый конек) должен иметь следующий вид 8(5 из которых выпуск за обрешетку,лобо лобовую доску,по ситуциии,либо7)+31+31+...+31+17-30. это делается дабы наш конек не вздувался изза того что ступенька находится под ним(я не рассматриваю полукруглые черепичные коньки поскольку лично мне они не нравятся и на небольшой крыше они смотрятся очень громозко).
говорить про то что обрешетка должна приходиться под ступеньку примерно(для обрешетки 100х30) в соотношении 7х3( на месте "Х" находится непосредствнно перегиб ступеньки и 3 это та часть что ближе к коньку) и про то что саморезы желательно крутить отступив от перегиба 1-1.5см, в противном случае самерезы очень заметны и смотрится колхозно. информацию о шаге черепицы можно и даже нужно запросить у поставщика.
удачи вам в вашем не легком деле.
Wo1F
Казань
11.09.2013 в 10:55:03
выспался,благо выходной,перечитал, укосины за лучшее стоит крепить напрямую к нижнему "венцу" поскольку конструкция и крепление будет надежнее. а выпилить половые доски под эти укосины ничго трудного,не руками же вы пилите дерево,а хотя бы лобзиком ((: да и руками не проблемно особо,лично делал срезы ножовкой до двух метров(вдоль доски)
Zilius
11.09.2013 в 22:19:35
Спасибо за комментарии! Попробую ответить по порядку.
Выход метала за карниз у меня предполагается около 5 см, если я все правильно рассчитал. Это вообще у меня главная интрига стройки - как же на самом деле ляжет железо.. Про более толстую нижнюю обрешетину вычитал в инструкциях по монтажу металлочерепицы. Касательно укосин - да они предполагаются. Только, вот, и ваш почитав комментарий, и еще услышав от знакомых, тоже задумался - стоит ли эти укосины крепить поверх пола, или лучше запилить половые доски под них. Пожалуй, действительно, лучше пойду вторым вариантом. Таким образом, и укосины можно будет поставить уже сейчас, а то опасаюсь я за жесткость конструкции, а до пола все не доходит и не доходит.. Вообще проектом предусматривается зашивка фронтонов, а так же низа беседки - от пола до перил. Средняя часть предполагается либо полностью открытой, либо, в следующем сезоне, если будет потребность, то придумаю что-нибудь, вроде жалюзи, или съемных рам. Но это уже мелочи.
Теперь насчет стропил, саморезов и треугольников. Стропильные треугольники у меня собраны не на саморезах, а на болтах. Саморезами я их прихватывал, когда собирал, после чего сверлил отверстия под 6-8 мм болты и на них соединял (по 3 штуки в каждую точку крепления). Надеюсь, этой прочности более, чем хватит. Касательно запиливания стропил по месту, при установке на мауэрлат - да, такие варианты мне встречались чаще всего. Но, к сожалению, в моем случае, 90% работ приходится выполнять в одиночку, а, потому, пришлось продумывать такой вариант, где можно справиться самостоятельно. Собственно, только, вот, на поднятие этих стропильных конструкций на верх и удалось выцепить помощника. Плюс к этому, такой способ сборки был выбран по той причине, что уж очень меня пугала перспектива "запиливания по месту". Хотелось идти в точности с расчетами. И треугольники эти собирались так, что был выпилен и собран первый, а все остальные просто собирались прямо на нем, как по шаблону. Очень в этом помогла собранная к тому моменту нижняя обвязка, выполнявшая роль ровной площадки для сборки. Но надеюсь, что собранный вариант стропил будет, все-таки, прочным, так как, во-первых, каждый треугольник имеет по три поперечины крепления (вверху, внизу и по середине), каждая из которых, как я уже упомянул выше, соединена тремя болтами в каждой точке, а, во-вторых, вес этих треугольников, и, следовательно, самой крыши должен приходиться не на доски верхней обвязки, а на столбы, ради чего и прокладывалась доска мауэрлата.. Пожалуй, вот, где действительно надо будет применить глухари - это в креплении этих самых треугольников к мауэрлату (наискосок, через фиксирующие бруски). Там пока у меня просто саморезы. Кстати, насчет шага черепицы и запросов информации у поставщика. По началу я именно таким путем и пытался пойти - бомбил почти всех попавшихся мне производителей, у которых рассчитывал выяснить все параметры металлочерепицы, чтобы можно было спокойно рассчитать стропила и, собственно, заказать какой-нибудь экзотический цвет.. Однако, никто из представителей производителей вообще не мог мне внятно дать информацию о параметрах. В смысле, не сами чистые размеры листов а те длины и ширины, которые получаются после насхлеста нескольких листов, в сумме. Все бодренько мне заявляли, что, дескать, все равно рассчитать размеры стропил заранее не возможно, а, потому, стоит сначала выставить стропила, замерить то, что получилось и после этого уже, по фактической длине заказывать у них листы. (реально - дословно так мне и предлагалось поступить!!) Ну а закончились мои попытки контактировать с производителями на том, что мой объем вообще оказался слишком маленьким, чтобы с мной кто-то стал возиться. В итоге, на том же строительном рынке, где брал брус, была взята и металлочерепица. При этом, продавец на месте дал мне информации больше, всем все заводы вместе взятые. Вплоть до того, что нужную мне длину и ширину, с учетом нахлестов мы измерили, разложив эти самые листы на асфальте. Исходя из этих замеров я уже и кроил стропила. Шаг обрешетки у меня получается - 25 см между обрешетинами. Шинина доски обрешетки - 10 см. Т.е. полный шаг, вместе с доской - под шаг волны, 35 см. Тип металлочерепицы - Монтеррей. Вообще замысел был такой, чтобы не пришлось резать листы черепицы. Очень уж этого делать не хочется. Специальных ножниц у меня нет, а болгарка тут противопоказана.
ДубльДва
Воронеж
11.09.2013 в 23:19:25
пожалуйста для фоток пользуйтесь кнопкой "вставить изображение" что бы было вот так
... насчет резки мч болгаркой ничего страшного - тоненький диск и вперед, только резать нужно верх, что бы рез коньком прикрылся и неотсвечивал.
Wo1F
Казань
12.09.2013 в 22:55:13
если срез прячется под коньком,то впринципе это процентов на 60 прощается(НО влага там всеравно будет и процесс ржавения всерно неизбеже но на наш век хватит). "спецыальные" ножницы стоят по 1.600 за пару(левые и правые) впринципе торцевые же вы наверно планочки то планируете монтировать,так что для удобства придется одолжить у когонибудь.
не слушайте Дублей(как и женщин) ((:.кому нада и так посмотрит,зато не надо будет фотки под размер подгонять ((:
про глухари.я бы не стал крутить глухари наискось,поскольку это вам не саморезы и колют древесину они огого как, так что заморочился бы уголками. болты..вы наверное имели ввиду шпильки? метровые штыри с резьбой по всей длинне.весьма разумный выбор,но впринципе при данным масштабах в них нету особой необходимости.
работа в гордом одиночестве весьма осложняет процесс,летом сруб собирал себе один тоже помудохался порядком. ((: выпилы стропил под мауэрлат без особых проблем впринципе можно рассчитать,но что сделано то сделано и с учетом такого количества ригелей оно уже не актуально ((:
по черепице,да есть такая практика с использованием более толстой доски,но впринципе в последнее время это крайне редко. если при телефонном разговоре поставщик(а очень часто это студенточка какаянибудь) просто приезжаете на фирму и идете с рулеткой к выставочному стенду ((:
зорошо что с укосинами вы определились. предлогаю всетаки подумать о зашитии 2ух сторон поликарбонатом,очень облегчает жизнь. к сожалению порыля среди фотографий и данная беседка о которой я говорю имеется тока там в ракурсе "вид с соседней крыши" и неособенно то видно та о чем я говорю,а учитывая качество фото(агрегат уже лет 6 как с производства снят) то шансы почерпнуть там чтото практически равны нулю
Vulf
13.09.2013 в 11:11:23
А почему Вы заморочились металлочерепицей:красота,эстетика,надёжность?или ещё что? Почему не мягкой черпицей?и не болела бы у Вас сейчас голова ни о геометрии,ни о ножницах,ни о шаге. Всего несколько лишних досок для сплошной обрешётки или плита OSB и красивая крыша готова.Я делал обрешётку имитацией бруса,лицевой стороной вниз,хорошо смотрится.
Zilius
13.09.2013 в 12:12:56
Для ДубльДва На самом деле я так и хотел оформить пост, чтобы картинки прямо в теле сообщения отображались, но, видать что-то изменилось в настройках и тот код, который раньше картинку вставлял теперь только в виде ссылки отображается. В следующих постах буду экспериментировать.. Вообще чего-то не могу разобраться с тем, как нормально отвечать в теме и обращаться непосредственно к тому, кому отвечаю..
Vulf
13.09.2013 в 12:37:28
Zilius написал : Вообще чего-то не могу разобраться с тем, как нормально отвечать в теме и обращаться непосредственно к тому, кому отвечаю..
Ткните в Ник,которому отвечаете,внизу появится окошко с этим Ником. Выделите фразу,всплывёт окошко"цитировать",ткните в это окошко,внизу появится окно "Быстрый ответ"с выделенной фразой(цитатой).
Zilius
13.09.2013 в 12:38:57
Для Wo1F Честно говоря, просто, у меня пока что слишком маленький опыт работы с металлом и чего-то не очень хочется с этим связываться. (Хотя, в свое время, когда забор ставил, вполне успешно резал гофр.лист, трубы и вообще все, что было необходимо). Поэтому, я постарался рассчитать так, чтобы вообще обойтись без резки металла. Листы должны подойти внахлест на одну волну, а конек и ветровая планка лягут с таким нахлестом, чтобы аккурат нужная длина получилась. Насчет аренды инструмента - это, как говорится, не наш метод. :) Уж, если заводить инструмент, то сразу свой. А покупка инструмента для меня - это вообще отдельный фетиш, с которым быстро управиться не получится.. :) Насчет глухарей, пожалуй, тут снова с вами соглашусь. Либо действительно еще уголков докуплю, либо хотя бы просто саморезами наискосок прихвачу (предварительно засверлившись слегка). В конце концов, стропила стоят фактически зафиксированные и сомневаюсь, что крыша оторвется от каркаса, при таком-то весе. Скорее, если будет такой уж сильный ветер, то он, в первую очередь листы поотрывает. Но надеюсь, что до этого не дойдет. Касательно зашития окошек - этот вопрос пока останется открытым (во всех смыслах), как минимум, до следующего сезона. А там либо действительно частично зашивать буду, либо, если найду, то хочу попробовать прикрепить что-нибудб, вроде рулонной шторы из прозрачного пластика. Так, чтобы можно было в теплую и солнечную погоду ее полностью поднимать, а в дождь, наоборот, опускать, получая закрытое пространство. Или просто сооружу какие-нибудь съемные рамы из поликарбоната. Капитально зашивать пока не хочется.
Zilius
13.09.2013 в 12:43:47
Vulf написал : А почему Вы заморочились металлочерепицей:красота,эстетика,надёжность?или ещё что? Почему не мягкой черпицей?и не болела бы у Вас сейчас голова ни о геометрии,ни о ножницах,ни о шаге. Всего несколько лишних досок для сплошной обрешётки или плита OSB и красивая крыша готова.Я делал обрешётку имитацией бруса,лицевой стороной вниз,хорошо смотрится.
Причина выбора металлочерепицы - исключительно мой личный каприз. :) Ну, вот, хочется мне крышу из этого материала и все тут! :) Прекрасно понимаю, что профлист будет в разы удобнее, в плане укладки, и мягкой черепицей можно обшить без проблем любые формы и изгибы. Но в моем случае захотелось вот так. Теперь самому интересно - чем все это закончится..
box415
13.09.2013 в 17:05:09
Zilius написал : либо действительно частично зашивать буду, либо
Я нашел для себя решение. Просто делюсь. Ниже перил установил укосины буквой Х. В каждом пролете полный крест, соединение посередине вполдерева. И жесткость появилась (и хорошая!), и эстетично даже очень. Если хочется сплошная зашивка, можно изнутри светлым пластиком. Снаружи будет очень красиво, и изнутри как на корабле. Рулонные шторы не годятся, я пробовал. Они на ветру ведут себя плохо. А небольшой дождик при отсутствии ветра - редкое явление. Карбонат к сожалению красив только в первый год. Дальше совсем никуда. Я натянул вертикальные параллельные нити, и запустил по ним виноград. Потихоньку дырки затягиваются зеленой массой листьев. А я его направляю в нужную сторону. На мой взгляд очень красиво. Фоток к сожалению нет. Если хочется побыстрее, то можно запустить вместо винограда хмель. За сезон все заплетет. Только с ним осторожно, если его не укрощать, он облепит всю беседку, пролезет во все щели и выползет отовсюду. Будет ощущение, что сейчас он ее поднимет и унесет к себе. Удачи!
Vulf
14.09.2013 в 00:01:14
А,как Вы собираетесь сделать потолок,он будет плоский(т.е.зашьёте снизу треугольныики)?или будете зашивать снизу параллельно МЧ,или вообще зашивать не будете,МЧ будет видно снизу?
Zilius
18.09.2013 в 13:56:07
Ну вот и еще одни выходные прошли бесцельно, ибо весь уик-энд шли дожди и никаких работ проделать не удалось. :(
box415 написал : Я нашел для себя решение. Просто делюсь. Ниже перил установил укосины буквой Х. В каждом пролете полный крест, соединение посередине вполдерева. И жесткость появилась (и хорошая!), и эстетично даже очень. Если хочется сплошная зашивка, можно изнутри светлым пластиком. Снаружи будет очень красиво, и изнутри как на корабле. Рулонные шторы не годятся, я пробовал. Они на ветру ведут себя плохо. А небольшой дождик при отсутствии ветра - редкое явление. Карбонат к сожалению красив только в первый год. Дальше совсем никуда. Я натянул вертикальные параллельные нити, и запустил по ним виноград. Потихоньку дырки затягиваются зеленой массой листьев. А я его направляю в нужную сторону. На мой взгляд очень красиво. Фоток к сожалению нет. Если хочется побыстрее, то можно запустить вместо винограда хмель. За сезон все заплетет. Только с ним осторожно, если его не укрощать, он облепит всю беседку, пролезет во все щели и выползет отовсюду. Будет ощущение, что сейчас он ее поднимет и унесет к себе. Удачи!
Укосины планируются, но буквой V. Снаружи от пола до перил будет зашито вагонкой. Касательно рулонных штор и поликарбонада - спасибо за информацию, которая для меня действительно ценна в данный момент. Особенно про шторы. Насчет оплетения беседки виноградом - именно так я и надеюсь в будущем сделать! :) Только, именно виноградом, но ни в коем случае, не девичьим, ибо от последнего, как показывает практика, потом вообще никак не избавиться - забивает все вокруг, и ничем его не выкосишь. То же касается хмеля - хоть он и однолетний, но как он забивает все я видел своими глазами. Если на какой-нибудь душ, или туалет накинется, то вообще может завалить строение, если оно хиленькое..
