Аркадий
Аркадий
11.03.2014 в 11:49:28
Форумчане,вопрос практикам и теоретикам. Поставил металические столбы забора. Столбы трех метровые, 8см диаметром.
Пятак заварен. Метр тридцать сидит в земле,забетонирован с расширением в низу.
Вопрос таков: что происходит внутри столба??
Вопрос возник из за того,что воздух холодный, земля теплая. Получается металл гниет из нутри??? Вентиляции внутри столба то нет,а метал при перепаде температур хорошо конденсирует и мы получим через энное количество лет сгнившие столбы на уровне бетона?? Прав ли я?? Спасибо..
borzuk
borzuk
11.03.2014 в 22:24:32
Аркадий написал : Пятак заварен. Метр тридцать сидит в земле,забетонирован
Аркадий написал : воздух холодный, земля теплая. Получается металл гниет из нутри???
Ну-у если "пятак заварен" герметично, то поступление воздуха, как главного окислителя, и влаги, как катализатора коррозии, полностью исключается. Конечно можно занятся подсчетом процента влаги проникающей через бетонное основание, но вряд ли это повлияет на процесс "гниения". ...разве что толщина стенки столба менее 1,5мм.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.03.2014 в 09:49:30
Аркадий написал : Получается металл гниет из нутри?
Не получается. Если влаги с глубины 1,3 метра еще можно поднять, то вот кислорода там - 0. А посему ржаветь металл внутри - не будет. Если не сделать в столбе хоть маленькую дырочку.
Аркадий
Аркадий
12.03.2014 в 11:34:25
Спасибо форумчане,но ведь из столба я воздух не откачивал, то есть там нет вакуума. И порлучается солнышко днем зимой пригрело металла Воздух который внутри столба то же,вечером метал остыл и вуаля на стенках внутри конденсат... Верно?
Solovey
Solovey
12.03.2014 в 11:56:10
Аркадий написал : И порлучается солнышко днем зимой пригрело металла Воздух который внутри столба то же,вечером метал остыл и вуаля на стенках внутри конденсат... Верно?
конденсат откуда берется? Это ведь влага находящаяся в воздухе... У вас внутренний объем столба герметичен относительно окружающей среды - верно? Сколько там воды - пара капель? Но вот они и сконденсируются максимум...
Аркадий
Аркадий
12.03.2014 в 12:17:02
Solovey написал : конденсат откуда берется? Это ведь влага находящаяся в воздухе... У вас внутренний объем столба герметичен относительно окружающей среды - верно? Сколько там воды - пара капель? Но вот они и сконденсируются максимум...
Согласен.. Тока того воздуха ,что внутри хватит на то,что б была сквозная дыра по истечения некоторого времени? На скока хватит столбов??
Solovey
Solovey
12.03.2014 в 12:46:40
Аркадий написал : Согласен.. Тока того воздуха ,что внутри хватит на то,что б была сквозная дыра по истечения некоторого времени? На скока хватит столбов??
от толщины стенки зависит.
Я год назад в Москве конторку заприметил которая на столбы продает б/у трубы нефтяной промышености.... Толщина стенки 5мм (у меня сварки не было, умучался сверлить...) Зато теперь уверен что лет 150 простоят :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.03.2014 в 13:20:55
Аркадий написал : Тока того воздуха ,что внутри хватит на то,что б была сквозная дыра по истечения некоторого времени?
Ни на скоко его не хватит. У вас внутри столба не более 2-3 грамм кислорода. Ну корродирует стенка изнутри на массу в 3 грамма железа - и все. Дырки не из чего образовываться, если её изначально нет. Заваренные герметично столбы Вас, извините, переживут. Корродировать они будут в другом месте - снаружи, там, где труба выходит из земли. Если в этом месте трубу не защитить, то тут и воды капиллярной из земли навалом и кислорода.
borzuk
borzuk
12.03.2014 в 23:06:51
Solovey написал : трубы нефтяной промышености.... Толщина стенки 5мм
б/у нефтяные трубы - вещь!:yu Это вам не профильная жестянка, которую об конено согнуть можно. Вот только отчищать бывает сложно ...а если пескоструить, так они золотые будут.
Solovey
Solovey
13.03.2014 в 09:20:47
borzuk написал : б/у нефтяные трубы - вещь! Это вам не профильная жестянка, которую об конено согнуть можно. Вот только отчищать бывает сложно ...а если пескоструить, так они золотые будут.
Я выбрал те которые только внутри были покрыты нефтепродуктами (о, как раз доп защита :) ) - снаружи чистая сталь без краски, грязи, или каких-либо посторонних следов...
http://www.avers-steel.ru/prices/cena_stolb.html 2 года назад ничего приличнее и дешевле я не нашел
Аркадий
Аркадий
13.03.2014 в 11:12:16
borzuk написал : б/у нефтяные трубы - вещь!:yu Это вам не профильная жестянка, которую об конено согнуть можно. Вот только отчищать бывает сложно ...а если пескоструить, так они золотые будут.
Если трубы б.у золотыми будут, проще столбы купить из нержи.
