А как насчет смеси бустилат + цемент для заделывания щелей в полу (например, )? Цемент придает водонепроницаемость смеси, а бустилат вроде эластичный. Наверное, швы не будут очень хрупкими? Купила и монтажную пену, но страшновато ею для этой цели пользоваться, уж больно она мажет всё что можно, и руки потом трудно бывает отмыть. Начнет из щелей наверх выскакивать, шпателем ее собирать и обратно вмазывать? Но пол при этом липкий весь будет... Или активно пользоваться тряпкой с ацетоном ? ПВА водостойкий тоже прикупила... смесью с опилками пользуюсь, чтобы заделывать щели в ульях, очень крепко получается. Правда, она усаживается после высыхания.
Dina Malina написал :
Дина, вмазывать начего не нужно.. начнет выпирать-пусть выпирает, ей надо расшириться.. через пару часов засохнет -просто срежьте все что выступило острым ножом уровень с полом.. удобно для этой цели пользоваться канцелярскими ножами со сменными лезвиями, ну или аналогичными из строительных магазинов..
вот так тоже можно заделать, даже правильнее будет, просто пройти придется пару раз, второй-после усадки первого слоя..
А как насчет смеси бустилат + цемент для заделывания щелей в полу (например, 8:1)?
И еще... Кое-где между деревянными коробками и кирпичной стеной отвалился раствор (глина, цемент) и образовались щели. А если такой смесью промазывать деревянные части перед заделываем швов раствором цемента, как думаете, будет ли от этого польза? Будет ли раствор цемента лучше цепляться за таким образом обработанную деревянную поверхность?
Дина, про бустилат у меня только одно жуткое воспоминание, когда в общаге обдирала обои, приклеенные им предыдущими жильцами прямо на всю грязь.. больше им не пользовалась никогда)) так что может еще кто-то посоветует по этому поводу)
А как насчет смеси бустилат + цемент для заделывания щелей в полу (например, 8:1)? Цемент придает водонепроницаемость смеси, а бустилат вроде эластичный. Наверное, швы не будут очень хрупкими?
Вам очень хочется тяжелой грязной работы с непредсказуемым результатом? Да ради бога....
Перед работой обильно намылить и высушить. Смоется потом все на ура.
Ничем ни стирать, ни смывать до засыхания!!!!!! Перемажетесь и вс евокруг измажете. Оставить как есть, потом аккуратно срезать острым ножем. Если где попал кусочек пены - тоже после застывания - снять и поскрести.
И помногу не лейте пены. Сделайте метр, остановитесь... посмотрите как расширяется... и корректируйте количество.
Да, шев смочить водой из брызгалки для цветов до и после - пене это полезно.
см выше - про тяжелю и глупую работу
Nadejda написал :
И что с ним будет после зимы - опять трещины? Не ... ну если конечно очень хочется помучаться, кто-ж запретит
а еще можно попросить навоза на скотном дворе.... Если пена прекрасно подходит для этих целей - ну нафига себе искать еще какой-то геморрой....
BV написал :
Вот этого немного опасаюсь, что после подрезания пена будет выделяться и немного выпячиваться... Получится ли подрезать вровень с досками, или даже лучше на капельку ниже?
И самое пугающее для меня... совсем узкие щели, меньше 0,5 мм. Захочет ли туда проникать пена или останется так на поверхности и создаст видимость что щель замазана? Если с замазкой, то можно силу применить и несколько раз вмазать шпателем, вогнать её в самые узкие щели.
И нужно ли очищать края щелей (торцы досок) от старой грязи, и если да то как это сделать (на всю глубину 3,5 см)?
BV написал :
ну лично я б поспорила немного насчет "прекрасно".. безусловно, это наиболее простой вариант, требующий минимум трудов.. но пену надо обязательно тщательно закрашивать, и не одним слоем, ибо срез в любом случае пористый, и вся грязь и пыль будет активно липнуть к пене.. ну и от солнечных лучей она разрушается, не очень быстро, но все же...
лучше отчистить все, что получится...
Дина, еще бывают герметики акриловые паркетные... может ими? но там дороговато наверное получится..
Nadejda написал :
Я так понял человек перезимовать надо, а потом все равно перебирать пол ПОТОМУ ЧТО ОН ХОЛОДНЫЙ.
Или поверх утеплитель....
За год пена в доме не умрет от ультрафиолета.
Если оставлять - то срезать желобком узкой стамеской для резьбы по дереву полукруглой (или просто наточенной трубкой), потом - паркетный силикон акриловый герметик ПОЛИ-Р - подобрать в цвет пола.
По пене расход герметика будет небольшой. Подрезать желобком пену можно и потом и с грязью....
Силикон акриловый герметик можно красить.
Nadejda написал :
Была мысль насчет герметика, только я думала насчет силиконового. Но не догадалась про акриловый чтобы купить его.
Несмотря на нормальное состояние пола, специально сейчас попробовала, если наступать отдельно на каждую доску, то некоторые доски ходят относительно друг друга примерно на 1-1,5 мм. Насчет надежности склеивания бустилата с цементом теперь я уже сомневаюсь.
Пена хорошо приклеивает... Но никто меня не обнадежил насчет ее проникания вглубь узких щелей.
Не знаю... Может где щели широкие - запенить, а где узкие - замазать пва с опилками?
Еще на первой странице этого холивара я Вам писал:
BV написал :
Лучше пистолетом с пеной. На носик закрепляете трубочку от коктейля, тонкой проволокой, тостыми нитками или шпагатом. Трубочку или плющите и засовываете немного в щель, или просто прислоняете к щели - по ходу - разберетесь, как лучше. Пистолет регулируете на слабую подачу и вперед. Но без пистолета - не сделаете.
BV написал :
и не надо пихать
Туда полезет пена, а трубку прислонить плотно к щели.... толстую трубку плюснуть пассатижами.
Не хотите пеной - пихайте свои опилки Только Вот пихать их будет на порядок сложнее.... чем запенить
BV написал :
и не надо пихать
И держать трубку перпендикулярно к полу? А в узкую щель никакая трубка не залезет, сплющивай ее или нет.
Уже замучила, наверное, я всех своими щелями
з.ы. Ну не верю я, что пена захочет пролазить глубоко в щель, когда есть более доступное пространство для расширения.
С пеной нужно все хорошо делать с первого раза, желательно не промахиваться, а иначе все замазюкается вокруг, а результата не добьешься. А ПВА с опилками можно втирать-втирать... Влажной тряпкой протереть, посмотреть, и еще раз втереть.
силиконовый герметик гораздо более эластичный, чем акриловый.. но у него один минут-он не красится... если найдете тот, про который выше написал BV-это будет оптимальный вариант..
BV написал :
к сожалению, обычно получается так, что нет ничего более постоянного, чем временные решения))
теоретик... Вы будете выносить мозг до следующего лета?
Уж два раза написал КАК.
Пистолет уже неделю лежит, а воз и ныне там....
Nadejda написал :
значит будет ходить в валенках... и еще три года спрашивать "ой да как же я буду вату подрезать, от нее же волокна летят? Всё измазюкается... И она наверное вредная...."
BV написал :
Этот пистолет я еще прошлой осенью купила, пользовалась им чтобы дыры-щели в стенах заделать, окна в курятнике замазать, ну и еще там по мелочи.
Да, вы правы... Завтра приступаю
И еще один вопрос...сопутствующий...
В стене дома с северной стороны была трещина от верха до низа (1-3 см). В прошлом году первым делом я её снаружи затыкала овечьей шерстью, а потом изнутри заделала пеной. Стоит ли вытащить снаружи это шерстяное утепление и заделать щель раствором цемента? Или лучше тоже запенить?
p.s. Стена кирпичная около 50 см.
BV написал :
значит я правильно понял скорость действий
Всё бы вам поподкалывать меня. В прошлом году я эту задачу перед собой не ставила, не думала что этот вопрос такой острый. Пену я только вчера купила и вообще у меня вчера был д.р. И поэтому я немного расслабилась из-за этого "грустного праздника"
Пеной, слой 5 см ждем застывания, потом еще, послойно.... перед - пробрызгать водой. Снаружи в глубину 2-3 см - заштукатурить цементной смесью.
Вот еще какой герметик бывает: . В составе каучук, значит шов эластичный должен быть. Интересно, бывает такой в хозмагах? Экологически чистый
В его описании указано: Пенетрация при 0,1 мм- 90-110
"Penetrar" на испанском "проникнуть, просочиться, углубиться..." Это значит проникновение в щель 0,1 мм - 90-110? Это много?
Nadejda написал :
Вот для кого это я писал, напрягался, как не Вам, Дина Малина?..
пяпа написал :
Раз в щели букашки лезут, то можно заполнить прозрачным герметиком. Но его много нужно будет. И если доски гуляют, то герметик оторвется.
Можно еще пеной монтажной задуть, когда она уже липнуть не будет, ее вдавить в щель заподлицо, затем покрасить. Только пена пистолетная, баллон и пистолет.
Обрезать пену не надо, просто дождитесь нужной кондиции. Прижмите плоским предметом, идеально мокрой мыльной деревяшкой, к ней не липнет пена и она будет после вдавливания иметь товарный вид. Как советовали набрызгайте воды из брызгалки.
Если доски гуляют, то и пена оторвется местами. Прибейте гвоздями доски к лагам. Гвозди нужно бить под углом.
Не знаю, насколько уместен совет для женщины, прибегнуть к помощи молотка и гвоздей.
Чтоб задулась пена в узкие щели, расшейте ножом, а лучше топором чуть раздвиньте доски, пока вдуваете пену. Трубочка на пистолет, согните вертикально вниз в щель чтоб "дуло".
Или герметик акриловый (не пахнет уксусом) прозрачный, на водной основе, с рук отмывается оч. хорошо, в отличии от силиконового герметика.
Колхоз конечно это все.
Если не волнует эстетический момент, такой вариант. Скотч, серый, армированный, 5 см шириной, наклеить вдоль щелей, прибить степлером края.
