#4704139
Dina Malina написал :
Может посоветуете последовательность действий как вытаскивать плохие кирпичи и менять их на хорошие?
Может в таком порядке получится это проделать?
  1. Вырезать, вынуть и заменить кирпичи 01 и 02
  2. Поставить подпорки из досок (как на картинке)
  3. Подрезать швы и попытаться выдернуть кирпич 1, затем 2,3,4,5,6 и поставить новые (в обратном порядке). 7-ой можно не менять.
Вопрос с угловыми кирпичами все еще висит, всё еще очень актуален, а сегодня еще немного топкой позанималась:
Последовательность одобряю, но вот не уверен я, что не посыплется кладка сверху... по месту виднее устойчивость конструкции, а здесь из Кирова я вижу что кладка угла без перевязки в нижней части сделана, т.е. нагрузка не распределяется в стороны, а идет точечно вертикально (в предполагаемых к замене кирпичах). Возможно боковая кладка и не даст просесть, не знаю...
Если действовать так:
я бы, прежде чем так действовать, выставил несколько гипсовых маркеров на вертикальные и горизонтальные швы кладки, поближе к верху печки (скорей всего с обратной стороны печки). И при аккуратном извлечении, в той последовательности про которую говорили, внимательно следил за этими маркерами - не дали ли где трещинки. Если такое будет происходить, то придется и трубу разбирать...
Кирпичей осталось совсем мало, хватило бы топливник закончить и щиток поправить. Рядом стоит дом из красного кирпича на разбор, без крыши, полуразваленный, очень старый... Интересно, может такой кирпич оказаться подходящим для ремонта печки? Надо было больше его заказать
А топливник у меня сам по себе увеличился по высоте на 1 кирпич, раньше между колосником и дверкой поддувала было два кирпича, а сейчас один . Резон, вы, кстати, никак не прокомментировали (не поругали) мою работу... Правильно ли установлен колосник? Он у меня оказался уже (его ширина 20 см) чем проем зольника в два кирпича поэтому пришлось подрезать кирпичи и поставить их поперек чтобы сузить это место под решетку. Сейчас вытащила те два сгоревших тычковых кирпича... буду менять их на целые.
не пробовал, знаю только, что если кладка выполнена на извести, цельным кирпич сорей всего взять не получится
Да вроде бы все хорошо, а подгонять конечно по месту всегда приходится. Главное, чтоб лежал плотно и свободно по ширине и длине.
Ну Слава Богу, нигде ни чего не повело...
Резон, очень напугали вы меня своим "если" что даже в какой-то момент хотела оставить этот угол так как есть , но с помощью небес или без вроде все обошлось . Вот что сегодня наделала:
Не нравится мне что пришлось делать очень толстые швы между кирпичами (до 1 см) чтобы поставить их на уровне соседних, родных. Это страшно и ненадежно? И хотела спросить у вас... Можно ли поставить дверку вместо кирпича, который я выделила на фото, чтобы легче было чистить дымоход? Под этим кирпичом стоят те тычковые кирпичи, которые есть низ канала. Или лучше поставить рядом повыше? Не будет ли через такую дверку дым в дом попадать?
Вам наверное очень не нравится двойная стенка топливника справа? Я сегодня где-то прочитала, что таким образом повышают теплоемкость печи... и сейчас думаю может оставить как есть?
Красота! А по поводу "если", лучше уж перебдеть, чем кирпичи на голову ловить...
Не критично, до строительства новой печки точно дотянет
Можно ли поставить дверку вместо кирпича, который я выделила на фото чтобы легче было чистить дымоход? Под этим кирпичом стоят те тычковые кирпичи, которые есть низ канала. Или лучше поставить рядом повыше?
Поставить можно, имхо лучше в месте как на 3 фото, низ чистки (дверцы) = низ канала.
Сначала да не нравилась, т.к. ориентировался на макет и там по прикидкам получалось, что канал существенно заужался, на фото вижу что канал не критично заузился - оставляйте.
Для теплоемкости на макете (см. фото) выкладывал вместо духовки кирпичи по мет. полосам, оставляя под ними канал "родного" сечения.
Есля тяга хорошая, ни чего не будет дымить.
Dina Malina, кстати интересно, что Вам отвечают на форуме печников. Вы вроде туда вопросы тоже закидывали?
Резон написал :
Резон, там тихо как в могиле... Туда написала когда вы пропали на два дня, а мне задерживать ремонт было бы нежелательно потому что есть много других дел чтобы делать. Этот форум более отзывчивый и доброжелательный, особенно в вашем лице и я вам очень благодарна . Без ваших макетов и порядовок (часто смотрю их сохраненные в компьютере) и советов я наверное не справилась бы с ремонтом печки... теперь я уже почти уверена, что все должно получиться.
Резон написал :
Ну если с кирпичом что-нибудь придумаю то можно и это сделать тоже. Еще хотела спросить у вас... Среди кирпичей было около десятка желтых (из печки), наверное, огнеупорных. Я их тоже употребила в основном на левую стенку топливника, также на подставку колосника, один сверху упора уголка и один как угловой кирпич что делала сегодня.
Это допустимо перемешивание кирпичей разного вида в одной кладке или есть какие-то правила как их сочетать вместе?
Что значит почти... конечно получится, даже без вопросов. :yu
Что то не заметил где
нормально
нормально, здесь он ни на что не повлияет
Вот здесь лучше бы красный. имхо
По правильному в печи "перемешивание" должно быть не связанным, т.е шамотный (желтый) используют для отсечки сильного нагрева на остальную конструкцию не связанную с основной кладкой из красного кирпича. И если память не изменяет, там немного другой раствор применяют с добавлением шамотной глины, асбеста или на крайний случай цемента (сложный раствор).
Резон написал :
Опять я перемудрила... подумала что для крепости этого угла будет хорошо (эти желтые кирпичи очень крепкие)... Не разбирать же теперь чтобы поменять на красный?
Резон написал :
Если в их состав входит асбест значит они вредные для здоровья?
Как медик медику: асбест "вреден" в несвязанном состоянии - в виде "пыли"
Думаю нет смысла. На крайний случай один кирпич поменять недолго. Кстати на всякий случай заготовьте ведерко раствора, пусть будет, мало ли что подмазать.
Резон, видите окошко на торце щитка , а правее начало кирпича? А на этом продолжение этого кирпича (над левой опорой), который торчит из-за щитка как раз на такое же расстояние как ширина того окошка. Может его оставили для чистки канала? Стоит ли попытаться подвинуть кирпич чтобы закрыть окошко?
Этот кирпич? Правильно понял?
Резон Да, он самый
Dina Malina Там кладка боковая у Вас была, он "торчит" для перевязки этой боковой кладки. Сдвигать не стоит, лучше выпилить кусок по размеру, посадить на раствор, обмазать раствором и изнутри в т.ч. (по моему там можно подлезть). Это не чистка, чистку (дверцу) практичнее сделать здесь
Её можно будет использовать и для "пробивки" холодного столба в трубе, это когда печь не может разгореться и нет тяги, т.к. печь не прогрета. В таких случаях делают закладку из газет в таких местах, поджигают, постепенно появляется тяга и тогда разжигают топку.
Но для установки дверцы затрагиваются соседние кирпичи, т.к. дверцу проволокой придется крепить в швы кладки.
Резон написал :
Какая полезная вещь эта дверка оказывается
Резон написал :
У меня в сарае лежит какая-то дверка, завтра посмотрю её. Но проволоки на ней точно не было.
Резон, и еще хотела спросить вас... В глине, которую использую для раствора, присутствуют очень мелкие корешки-волоски (те что покрупнее я убираю). Не знаете, это не есть хорошо или терпимо? Они (эти корешочки) будут выгорать внутри швов? Читала давно (когда интересовалась экодомами) про метод превращения глины в водостойкую... там, если правильно помню, в глину добавляют какую-нибудь органику (белковые стабилизаторы?) и оставляют на какое-то длительное время всё это настаиваться, что в итоге глина даже меняется в цвете (произошла какая-то реакция?). Интересно, такая глина подошла бы кладки печек, наверное, она очень крепкая? Попробую поискать источник откуда я это прочитала...
Нашла немного другой источник, более научный, но тоже касающийся этого вопроса: . Одна знакомая (дочь соседки) как-то мне посоветовала в раствор для печи добавить белок яйца... может это тоже имеет обоснование?
з.ы. Нашла и привезла еще тачку кирпичей хороших, печных... Там их столько, что может на целую печку хватило бы
Резон, буду делать то что скажете... Чем больше кирпичей уложим в печь, тем лучше, тем теплее она будет
Фото дверцы пожалуйста
Мелкие думаю "терпимо" в нашем случае.
Зачем нам в печке "водостойкая глина"?
Не знаю. На сколько помню, у белков при повышенных температурах наступает денатурация... Слышал (но не уверен, что это так) при побелке печей добавляют молоко 1:20 вроде как, потом не белится...
Старая байка (легенда), не соответствующая действительности.
Попробуйте расколоть, звук должен быть чистый, равномерный обжиг на расколе, не рыхлый, прочный. Если кирпич использовался раньше в печи, то толку от него будет не надолго.
Я щас наговорю....Ой держите меня люди добрые..!
Смотрите принцип укладки на моем фото на макете, где полосы под кирпичи укладывали. п 9-12 Только вместо п. 9 можно не сверлить, а убрать кирпич сверху кладки правей от топки, что у Вас сейчас выложена, до уровня опоры задней части духовки и левый край мет. полос положить на эту новую кладку. Далее по "графику".
Сегодня на задней стороне щитка доставила кирпичи, потом пропало электричество и я поэтому взялась обдирать старую шпатлевку, которой было очень много, толстыми слоями и много ее было не приклеенной к кирпичам, просто висела в воздухе.
Если бы не было перебоев со светом, не скоро взялась бы за это дело... очень пыльное, не интересное и к тому же я не люблю шпаклевать что-либо, быть может потому что плохо умею это делать (было бы неплохо научиться этому). Но даже к лучшему, все равно стоило это проделать хотя бы ради того чтобы щиток лучше тепло отдавал.... мне кажется что толстые (с пустотами) слои шпаклевки этому не способствуют.
Вот бы сразу такую картинку...
Точно
Резон написал :
Пожалуйста
По ширине она как раз по длине кирпича, а ширина как кирпич футеровкой + 1-1,5 см, как раз должна подойти туда, куда ее наметили
Да и ладно, все равно печку лучше переложить по-новой.
Ну не до такой же степени
Хорошо, посмотрю... и потом еще вам вопрос задам
Черная кайма на дверке - это выступ сделанный термогерметиком.. я подумала что так лучше держаться будет
Пожалуйста
Вот неплохая по установке дверок, как правильно делать. Но Вам на мой взгляд проще, чтоб не расчищать швы и не доставать соседние кирпичи, нужно посмотреть получится ли в торце кладки подлезть дрелью со сверлом. В рамке дверцы просверлить отверстия, так чтоб они приходились на средину торца кирпича, приставить рамку, по ней наметить места рассверловки в кирпиче. Достать дверцу, просверлить (если получится подлезть дрелью) отверстия в намеченных местах, поставить дверцу на глину, совместив отверстия на дверце и кирпиче и вставить в отверстия шканты из проволоки диаметром мм 5-6, длиной см 5, достаточно, чтоб дверца при эксплуатации не вываливалась. Если так не получится, тогда с проволокой отожженной крепить.
Имел в виду, что сейчас видно как кирпичи располагаются...
Герметик сам по себе не удержит от вываливания дверцу - глиняный раствор + шканты или проволока.
Резон написал :
Кирпичи, которые привезла вчера, и правда оказались не хорошие... побелевшие снаружи, потемневшие внутри. Мои, те что были, уже закончились, надо другие искать чтобы закончить ремонт. Вот мои сегодняшние сдвиги:
Топка очень заметно увеличится по высоте, это не очень страшно? Мою опору, наверное, оставлю потому что новая не такая крепкая, сделанная из остатков кирпичей, если не будет у вас возражений, Резон
Вот, уже видна рука Мастера...
Резон Вы мне льстите, Резон ... но все равно спасибо. Может не так все равно и красиво, но главное чтобы работало
канал дымохода правее топки делайте на уровне кирпича указанного стрелкой, т.е. высота канала до плиты должна остаться в два кирпича - примерно 14 см.
Не будет
Dina Malina, обратите внимание как подходит кладка к уровню плиты. Вам придется пилить кирпичи предпоследнего ряда, чтоб выйти в уровень последним рядом под опирание плиты, т.к. опирание должно быть сплошным хотя и на глиняный раствор. Когда дойдете до ряда обозначенным желтым цветом, разложите отобранные кирпичи насухо и пронумеруйте, прочертите ровную линию по каой нибудь направляющей (верхняя линия желтого ряда) по которой нужно будет пилить болгаркой.
При пилении, кирпич должен стоять устойчиво (получается на ребре), лучше при этом его чем нибудь его зафиксировать, например теми же кирпичами по бокам и + упор.
Надеюсь болгарку еще не отдали?
Замазано по крайней мере все тщательно...
Резон написал :
Еще не отдала... Только диск (230 мм) уже сильно сточился, уже на см три стал меньше.
Резон написал :
А толщиной шва раствора нельзя выровнять опирание плиты? Какая максимальная толщина шва допустима?
канал дымохода правее топки делайте на уровне кирпича указанного стрелкой, т.е. высота канала до плиты должна остаться в два кирпича - примерно 14 см. Нажмите на изображение для увеличения.
Запуталась немного... Там не будет еще одного ряда кирпичей до плиты?
Резон, такая "конструкция" продолжения опоры под кирпичи пойдет, нет противопоказаний?
