A.STOUN
10.09.2015 в 19:31:48
Привет, уважаемые господа!
мне нужно сделать балкон - пристроенный к дому. Приложено фото дома + картинка балкона.
Вызывает сомнение, из чего его делать.
  1. первой мыслью был железобетон. Однако не особо хочется пару тонн бетона над головой вешать.
  2. поэтому хочется сделать металлокаркас, и деревянное покрытие (а сверху нужно плитку).
есть 2 вопроса:
  • как быть с отделкой снизу (т.е. потолок как бы для крыльца)? там жена хочет покрасить этот потолок - при этом не хочет дощатый потолок, ей нужна ровная поверхность.
Я предложил сделать из влагостойкого гипсокартона, но она говорит, что гипсокартон - это материал для внутренних работ.
  • как быть с долговечностью? на форумхаусе мне сказали, что плитка будет гидроизолирующим слоем - так что доскам ничего не будет. так ли это? есть ли смысл обработать доски сенежом? м.б. гидроизолирующий слой еще какой-то проложить?
Ganal888
Донецк
13.09.2015 в 15:27:56
A.STOUN, даже не знаю
toi100
15.09.2015 в 11:53:43
Чтобы ровная поверхность была, можно низ балкона закрыть листом поликарбоната. Но там тоже есть рисунок. Зато он легкий. На счет долговечности ничего сказать не могу, возможно придется менять через несколько лет. Или, чтобы этого не делать, можно покрасить чем-нибудь влагостойким для крыш. Поликарбонат, кстати, цветной. Но, с другой стороны, если только один наружный элемент сделан из другого материала - поликарбоната - не знаю, как это будет смотреться с точки зрения эстетики.
не_китаец
Ивантеевка
16.09.2015 в 07:46:46
кнауф аквапанель полностью решает вашу задачу, дерево и гипс не надо.
A.STOUN
17.09.2015 в 20:34:21
не_китаец написал : кнауф аквапанель полностью решает вашу задачу, дерево и гипс не надо.
хм, а из нее можно будет сделать пол балкона? плитка на нее цепляется?
max68.2011
18.09.2015 в 10:50:04
A.STOUN написал : и деревянное покрытие (а сверху нужно плитку).
Лучше под плитку плоский шифер.
A.STOUN написал : как быть с отделкой снизу (т.е. потолок как бы для крыльца)? там жена хочет покрасить этот потолок - при этом не хочет дощатый потолок, ей нужна ровная поверхность.
Полно существуют различных пластиков. КАТАЛОГ: ЛИСТОВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (для сведения :http://www.helvetica-t.ru/listovie-polimernie-materiali точка html )
Поливинилхлорид (ПВХ)
  • Вспененный ПВХ
  • Сплошной (жесткий) ПВХ
Оргстекло (акриловое стекло, ПММА)
  • Экструзионное (XT)
  • Литое (GS)
  • Для торцевой подсветки
Полистирол
  • Прозрачный полистирол
  • Ударопрочный полистирол
Поликарбонат
  • Сотовый поликарбонат
  • Монтажные профили и комплектующие для сотового поликарбоната
  • Теплицы под сотовый поликарбонат, компостеры
  • Ленты для герметизации торцов сотового поликарбоната
  • Монолитный поликарбонат
  • Профилированный поликарбонат
Полиэтилентерефталат-гликоль (ПЭТГ, АПЕТ)
Сотовый полипропилен
Двухслойные пластики для гравировки
Зеркальные пластики
Пенокартон
Алюминиевые композитные панели и системы их крепления
  • Композитные панели REYNOBOND
  • Композитные панели GROSSBOND
  • Композитные панели BILDEX
  • Системы крепления алюминиевых композитных панелей
A.STOUN написал : на форумхаусе мне сказали, что плитка будет гидроизолирующим слоем - так что доскам ничего не будет. так ли это?
Неверно сказали.
A.STOUN написал : есть ли смысл обработать доски сенежом?
Дерево , тем более на улице , обязательно обрабатывать.
Бываю иногда.
не_китаец
Ивантеевка
19.09.2015 в 05:02:23
A.STOUN написал :
пол можно, плитка отлично, красить можно. Это тонкая цементная плита армированная стеклосеткой. В вашем случае можно ещё посмотреть в сторону ЦСП(цементно-стружечная плита) - для пола может даже лучше, ну или плоский шифер(ну очень на любителя).
