10.04.2008 в 22:34:53
Подскажите как сделать фундамент на склоне. Перепад участка в том месте где будет фундамент 1,2 метра. Предложили сделать ленточный фундамент. Но сказали что нижний уровень ленты должен быть не по профилю склона а по горизонту. Т.е. там где низко, прорываем грунт насквозь (40 см), и по глине еще 70 см. Потом засыпаем 35 см песком и 15 см щебнем. А в высокой точке роем до тогоже уровня по горизонту, т.е. проходим грунт и еще 1,9 м. Далее тоже песчано-гравийная подушка. Получается с одной стороны лента заглублена на 60 см, а с другой на 1,8 м. Сверху плиты перекрытий. Уровень грунтовых вод очень низко (дом на холме). Подскажите, это нормальный вариант? Дом будет из газосиликата, 2 этажа, 12х12м.
10.04.2008 в 22:59:45
Игорь2009 написал : Предложили сделать ленточный фундамент
Надеюсь, что это предложение подкреплено расчетом, сделанным на основании проекта и геологических изысканий.
10.04.2008 в 23:25:33
ИМХО- не совсем нормальный...
1) На таком уклоне дом ползти может . Вместе с грунтом. Ладно бы деревянный- он легкий, а газосиликатный тонн под двести весить будет
2) Хоть зимы в Подмосковъе теперь теплые, но 60 см - маловато будет.
Желательно профилировать участок под меньший уклон ( но уклон в 2-3 градуса желателен- чтобы верховодка стекала сама), срезав часть грунта сзади / с отступом на 1 метр минимум от планируемой стены дома/ , и соорудив спереди терассу ( за счет срезанного грунта). Образовавшиеся терассы необходимо сразу укрепить бетонной отмосткой на глубоких ж-б столбах- сваях, или если есть халявные бревна- бревнами. В дальнейшем терассы следует засадить деревъями и травой- их корни свяжут грунт намертво. Иначе через несколько лет срезанный грунт размоет в овраг.
Далее- как сказал Мойша Абраму "но бъют то не по паспорту, а по роже!"
При выборе величины заглубления нужно ориентироватья на первоначальный профиль склона, причем заглубление бетона там желательно сделать серъезное- метра на полтора как минимум. И не кирпич ( точнее кирпич теоретически можно, но где теперь найдешь каменьщика для грамотной перевязки толстенной ( в четыре кирпича минимум) ленты), не блочки, не ФБС-ки, и даже не бутобетон- а нормальный заводской М300 (400,500) из миксера. Насчет цены - не напрягайтесь - после выемки лишнего грунта и настилки чернового перекрытия у Вас получится прекрасный цокольный этаж уже в этом году. Где можно будет хранить инструмент и материалы для грядущих свершений.
А потом сделать баню, гараж , кладовую, котельную или просто растить шампиньоны- на что фантазии / и денег на гидроизоляцию от верховодки / хватит.
12.04.2008 в 11:32:49
DSP007 написал : и денег на гидроизоляцию от верховодки / хватит.
Вот-вот! Об этом надо подумать (точнее посчитать и умножить 2-3) уже сейчас.
У меня такая же ситуация. Сделал монолитную плиту, чтобы не париться со столбами. Хотя может был и не прав.. Но вода уже достала! Цольный этаж, блин.... Прям хоть засыпай шлаком всё.
12.04.2008 в 16:46:25
Игорь2009 написал : Т.е. там где низко, прорываем грунт насквозь (40 см), и по глине еще 70 см. Потом засыпаем 35 см песком и 15 см щебнем. А в высокой точке роем до тогоже уровня по горизонту, т.е. проходим грунт и еще 1,9 м. Далее тоже песчано-гравийная подушка. Получается с одной стороны лента заглублена на 60 см, а с другой на 1,8 м.
Для начала-бы неплохо что-нибудь почитать про фундаменты, что бы понять для чего нужны и какие функции несут такие действия:
Так, например, если Вы просто засыпете поверх песка - щебень, то он вскоре заилиться (с боков) глиной и не будет выполнять свои функции по:
14.04.2008 в 18:40:23
Подошва фундамента должна отстоять на 1,4 м от поверхности. Если есть уклон - надо либо подсыпать землю либо копать глубже. Песок бетона не заменяет.
Для того что бы дискуссия не перешла в "как спасти дом-сполз дом в овраг" вместо ленточного сделайте буронабивной метра на 2,5 - будет и надежнее и дешевле раза в 2.
14.04.2008 в 20:56:34
Михалыч написал : Вот-вот! Об этом надо подумать (точнее посчитать и умножить 2-3) уже сейчас.
Монолитная плита ниже уровня грунта? А вход в подвал с улицы?
1) Ликвидировать вход в подвал с улицы, если это возможно технически. Лазить надо из дома. 2) Проломить в дне подвала дыру ,пробурить скважину до песка, вставить туда трубу диаметром не менее 100 мм, и забить ее гравием. Если верховодка и попадет- утечет сама собой.
14.04.2008 в 21:11:55
Николай76 написал : Подошва фундамента должна отстоять на 1,4 м от поверхности. Если есть уклон - надо либо подсыпать землю либо копать глубже. Песок бетона не заменяет.
Просто насыпная земля утечет после первого же дождя. Ее надо террасировать и засаживать любой быстрорастущей травой. Насчет буронабивного фундамента - неплохое решение. По крайней мере у нас на участках такие фундаменты делали и стоят неплохо. Например под деревянными верандами,что касается киррпичных сооружений- то сваи надо связывать ростверком , иначе дом треснет. А это уже другие деньги.
И повторюсь еще раз- склон, особенно обращенный к дороге , это "благодать божья". И ей желательно воспользоваться. Например сделать цокольный этаж ( или гараж). В этом случае глубоко заглубленная лента окажется по конечной стоимости дома даже дешевле свайного фундамента... но все это надо считать и продумывать очень взвешено.
14.04.2008 в 22:24:17
Не совсем по теме, но все же здесь тоже уместно. Подскажите как сделать террасы правильно? Услышал тут про сваи, столбы... можно подробнее?
14.04.2008 в 22:36:35
Такая подойдет?
14.04.2008 в 22:44:55
Вона сколько значений слова "террасса"
Ну Санечек, это зависит от очень многих факторов.
Во первых, от целей использоввания террасы. Что на нее будет ставиться- парник из дужек от раскладушки весом в тридцать килограмм , или дом весом в триста тонн. Сам понимаешь, есть некоторая разница. А может терраска будет просто для прикола.
Во вторых от величины склона, и требуемой высоты уступа террасы. Опять же, одно дело терраса в 20 сантиметров, несколько другое- в 2 метра.
В третьих- от грунта склона- песочек или суглинок можно лопатой перекидать, а гранит придется гексогеном взрывать.
В четвертых от подручного материала , имеющегося в наличии.
Скажем у нас на дачах террасы чаще всего делают забивая в грунт на пару метров два кола ( стволы от молодых елок) диаметром миллиметров 50 , каковых в соседнем лесу валяется немеренно. после чего просто кладут между ними любую гнилую доску (или несколько) и засыпают землей. Высота образованной терраски получается от 10 сантиметров до полуметра ( в зависимости от числа досок) . Служат доски лет двадцать. Если край терраски около доски не прокапывать на несколькко сантиметров- он прорастает травой и , к моменту сгнивания доски, держится уже сам собой- корнями травы.
Стайловский для того , чтобы пресечь сползание грунта с горы на дом делал террассу высотою в один метр, пробуривая на три метра землю, заливая монолитные столбы и делая террасу толщиной 10 см из бутобетона. Старика уже лет тридцать нет с нами, участок внуки давно перепродали , старый дом снесли, а терраска до сих пор стоит.
На ВДНХ ( тьфу, ВВЦ) около павильона павильона "Цветоводство стоят терраски в "прибалтийском" стиле, удерживая исскуственные горки. Сделаны они из сетки Рабица, в виде клетей, в которые акуратно уложены морские голыши. Смотрится ну просто очень красиво.
14.04.2008 в 22:54:53
patrick написал : Такая подойдет?
Пойдет, пойдет. У ВасильГригорича такая же. Очень удобно старикам по вечерам собираться, чаю попить,кости внукам помыть.;) ;) ;)
14.04.2008 в 23:32:43
2DSP007 Чаю попить по вечерам лучше на такой... Кстати она на склоне.
15.04.2008 в 11:31:09
Монолитный ленточный фундамент является ростверком, но глубиной 1,5 метра(фундаменты из блоков обуждаются в теме "спасти дом") . Кроме того по технологическим соображениям в малоэтажном строительстве делают фундаменты, несущая способность которых превышает разумную в 5-10 раз. Для 2-х этажного дома обычно достаточно ленточного фундамента шириной 3-5 см. А стены цокольного этажа можно и из блоков сделать, после изготовления фундамента. Заодно не надо крепить стены котлована.
