07.05.2008 в 10:16:14
думал я думал, как из чего делать столбы под забор, пока натяну сетку рабицу, нужны нормальные надежные столбы за которыми не надо будет каждый год ухаживать, в смысле красить, остановился на столбах асбестовых труб заполненных бетоном с арматурой, а вот как делать подземную часть этих столбов ? делать по ТИСЭ --не экономно, но надежно, поставил перед собой цель как сделать надежно и экономно придумал 2 варианта:
  1. изготовляем(покупаем) бур на подобее садового, бурим скважину около 160мм диаметр и глубиной около 1м, сварачиваем руберойд и вставляем в скважину, арматура 2 прутка 10-12мм заливаем около 50см вставляем асбестовую трубу заливаем до конца
  2. делаем скважину около 50-60см вокруг скважины выкапываем круг около 40см и высотой 15-20см, вставляем асбестовый столб арматуру заливаем бетоном сам столб и откопанный круг возле столба
теперь сомнения при первом варианте будет или не будет выпирать столб можно сделать несколько слоев рубероида
2 вариант столб будет приподниматься и опускаться--- мне кажеться так надежнее
хотелось бы услышать все мнения
DANS
DANS
07.05.2008 в 10:39:53
Я делал по 1 варианту. Рубероид сделал с расширением снизу (усеченным конусом).Расширение сверху нельзя делать. 3 года ни сантиметра выпирания или перекоса.Только столбы - стальные трубы и без доп.арматуры.
07.05.2008 в 10:44:37
DANS, спасибо! ! ! вот этой мелочи с расширение и не хватало, чтобы столбы по 1 варианту не тащило вверх
sansan21
sansan21
07.05.2008 в 16:00:06
2-БМВ- Делал практически по 2 варианту 15 лет назад, только ямы копал лопатой примерно на 3 штыка. Ставил столб на дно ямы, набрасывал внутрь бетон, потом приподнимал до нужного уровня. Бетон вытекал, так что получалась перевернутая буква Т. Внутреннюю часть не заполнял, арматуру не применял. Верх обязательно закрыть, чтобы не собиралась вода. Стоят мертво. Сосед напротив делал по 1 варианту. Каждый год весной заколачивает столбы на место (2 уже разбил).
kvn73
kvn73
Саранск
07.05.2008 в 16:31:00
Рыл ямку на штык лопаты потом бурил еще сантиметров сорок диаметром 16 см, резал трубу сотку пополам, вставлял и заливал ямку бетоном. Сетку подвязывал к профильной трубе. Рубероидом не обматывал, внутрь не заливал. Делал в том году весной, за эту зиму не выперло, посмотрим что будет дальше.
12.05.2008 в 02:16:11
могу поделится опытом:
  1. цельные столбы, залитые бетоном (бур ТИСЭ, но без "шляпки" внизу - просто цилиндр) глубиной 120 см, над поверхностью - 30 см (столбы под фундамент) были залиты в один слой рубероида. Так вот - 4 года стоят без нагрузки и их не выперло ни на сантиметр.
  2. столбы из бревна около 18 - 20 см в диаметре, вкопаны на 90 см (низ просто облит сплошь гудроном) - стоят 3 года и не качаются(!), хотя на них висит не рабица, а деревянный забор, да и во мне веса под сто кило, так что раскачивал их будь здоров. У соседа вкопаны на 60 см для рабицы - шатаются... Так что думаю лучше первый способ - и ниже глубины промерзания (хотя надо следить) и меньше бетона мешать :)
ARN
ARN
Владивосток
12.05.2008 в 02:25:27
почти все забыли написать, какой грунт.
igor3522
igor3522
Спасск-Дальний
12.05.2008 в 05:55:39
металические столбы (трубы, 100мм), 4-х метровые. В землю загнал примерно 2,2м. Сверху залил монтажной пеной, чтоб вода не попадала. Выпирает крайние столбы (калитка+ворота). првда делал сначала буром диаметром 100мм глубиной 120-140см, потом забивал.
Alex2003
Alex2003
12.05.2008 в 07:24:38
А я сделал ленточный фундамент под столбы. Плюсы, вода не уходит с участка при снеготаянии.
И наоборот с дороги не льет.
Ну и забор стоит мертво и ровно.
С соседями договорился и они сделали точно также. В прошлом году у соседа был потоп на участке. в этом все нормально и участок быстро подсох.
В общем самое то. Думаю когда время будет и боковые ограды точно так же сделать. Ничего к соседям не будет лезть и от них. А то надоели разговоры, типа малина к соседу лезит или еще что.
Да и землю на участке можно выше поднять и не будет уходить к соседям.
Каких то минусов пока не увидел.
DANS
DANS
12.05.2008 в 09:31:33
DANS написал : Я делал по 1 варианту. Рубероид сделал с расширением снизу (усеченным конусом).Расширение сверху нельзя делать. 3 года ни сантиметра выпирания или перекоса.Только столбы - стальные трубы и без доп.арматуры.
Грунт влагонасыщенный суглинок - глина, вода близко (30 см ).
Imorsh
Imorsh
12.05.2008 в 14:24:21
как я делал (лет 10 назад)
ямка (40*40*100) трубу (асб 100-ка) на дно арматуру - не использовал в трубу (до верху) и в ямку - бетон
стоит на удивление очень хорошо! висит и рабица и штакетник
