Mae$$tro
Mae$$tro
06.09.2009 в 21:26:47
На данный момент заканчиваю сборку "канадского" дома s=170м2, 2 этажа Собрали за 6 недель. На мой взгляд технология прикольная...сэндвич - OSB 3 -пенополистирол - OSB3 и каркас из 50-й доски... фотки выложу в среду четверг...
есть мысли поставить это дело на широкую ногу... собственно хочеться собрать побольше пожеланий, мнений и отзывов об этом чтобы всё это учесть в дальнейшей работе
Makar
Makar
06.09.2009 в 22:30:25
Сейчас как раз интересуюсь различными технологиями постройки - весной надеюсь начну строиться. Побывал и в "канадских" домах на стадии собственно сборки - для дачного домика сойдет, а так - домик Ниф Нифа... разве только палкой не проткнуть, термос (зимой пока топишь - тепло, летом пока охлаждаешь - прохладно) гулкий очень, как барабан, но это может от того что пустой. Ощущение одноразовости какое-то после посещения осталось. Не на века, детям такое в наследство не передаш - стыдно будет...
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.09.2009 в 22:43:22
2Makar Обкладывают облицовочным кирпичом и вроде хорошо получается в итоге...
Makar
Makar
06.09.2009 в 23:22:30
2Михалыч Видел разные варианты наружной отделки. Но сути не меняет. Как проводку делать скрытую в готовом сэндвиче? Трубы разводить? Все снаружи и коробами закрывать? Либо измудряться...
На самом деле технология мне нравится, быстро, дешево - как дачный вариант самое то, либо если с жильем напряг. А вот строить ДОМ - не по мне. Надежность нужна на века, Видимо я еще начитался кой чего про дома из кирпича...
Отцу технология понравилась быстротой и дешевизной, думает сараюшку построить по этой технологии, но боиться что крысы изъедят, что вместо OSB можно использовать окромя железа, чтоб эти твари не сожрали, а то от утеплителя ничего не останется, одна вентиляция?
sgtNemo
sgtNemo
07.09.2009 в 09:30:12
2Makar Это если детям не придет мысль дом перестраивать.... А так американцы не зря же лепят свои домики из фанеры... Их каждый год сдувает ветром, а они опять строят.... Ибо дешево и функционально.
DSP007
DSP007
07.09.2009 в 12:08:59
У пиндосов мне рассказывали еще интереснее . Раз в пять лет они весь хлам вытаскивают в машины и переезжают на новое место, а по старому поселку проходит бульдозер. 2Mae$$tro.
Опять всяку буржуйскую фигню сюда притаскиваете? Ведь загрызем! Шас вспомним про горючесть пенопласта и все...
Makar
Makar
07.09.2009 в 14:57:43
2sgtNemo
Это смотря как перестраивать. Если кардинально, то конечно каркасник проще сломать и построить заново, переделывать наверное сложнее будет, а если внутреннюю планировку - то в кирпичном или из пено/гозо бетона не проблема, надо только на начальной стадии предусмотреть такую возможность. По минимуму несущих стен внутри, перекрытия - монолитный ж/б. По принципу свободной планировки вобщем
e-babay
e-babay
07.09.2009 в 23:24:49
Mae$$tro написал : OSB 3 -пенополистирол - OSB3 и каркас из 50-й доски...
Мне больше нравится каркас из бруса 100х100, 100х150, 150х150. И на шипах. Лучше двойной. Каркас, который держится только засчет жесткой обшивки слегка напрягает. Для себя такой делать не стал. А вот жетский каркас + жесткая обшивка меня вполне устраивают. Как-то даже больше, чем просто дом из бруса.
sgtNemo
sgtNemo
08.09.2009 в 12:15:57
2Makar Ну дык и в каркаснике если предусмотреть на стадии проектирования тоже можно стены внутренние переигрывать.
alex_k
alex_k
08.09.2009 в 13:36:06
Михалыч написал : Обкладывают облицовочным кирпичом и вроде хорошо получается в итоге...
по сендвичам кирпич не кладут . Там по внешней стенке делают вентфасад с наклейваемой плиткой - видимостью кирпича.
На выставке как минимум два завода продвигали эту технологию отделки.
фильмы лежат на торенте. из сендвичей возводится быстро, но почему стоит в три раза дороже, чем обычный каркас совершенно не понятно. Жесткость конструкции за счет внешних и внутренних стенок щитов. На ВВЦ образцы таких домов стоят . я пытался понять как крепят углы стен.
короче после беседы меня перестали изумлять американские фильмы ужасы про торнадо. В таком доме если сильно пукнуть крыша может на макушку прилететь. А уж торнадо сам бог велел гипсокартон ломать.
кстати поэтому и фундамент делают - плитой. Конструкция не любит гуляния углов.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.09.2009 в 18:40:08
alex_k написал : по сендвичам кирпич не кладут .
Кладут-кладут...-:) Только не по сендвичам, а в качестве отделки. С самостоятельным фундаментом. Ну или всё на той же плите... А от Торнадо и простой не устоит. Помните в подмосковье- крыши поулетали? А там далеко не Торнадо было...
