Ant-2
19.12.2009 в 17:45:44
К семилетнему двухэтажному дому из строганого бруса 200х150 планирую сделать одноэтажную пристройку из профилированного бруса. На рисунке показана стыковочная сторона. В углах дома имеются выносы бруса по 200 мм. Стыки (4 шт., один угол не виден на рисунке) предполагаются в местах этих самых выносов.
  1. Как правильно в таком случае осуществляется стыковка стен и фундамента (существующий - ленточный монолитный армированный мелкозаглубленный шириной 300 мм)?
  2. Учитывая, что усадка состоялась, м.б., выбрать клееный брус? Естественно, будет проект и некое решение, но хотелось бы заранее знать и оценить возможные варианты. Светлые головы, посоветуйте, как лучше.
Ant-2
19.12.2009 в 18:41:02
Наверное, первый вопрос сформулирован неудачно. Он включает два. Как стыковать стены? Как стыковать фундаменты?
Wodik
20.12.2009 в 16:14:52
Ant-2 написал : Как стыковать фундаменты?
А никак. Делается вплотную к имеющемуся отдельный фундамент того же типа, что и под основным домом. Глубина, толщина подсыпки и заложения фундамента должна быть та же, но шириной уже, поскольку масса пристройки меньше. Оптимально, чтобы нагрузка на грунт была одинаковой на единицу площади.
Ant-2 написал : Как стыковать стены?
Вариантов много, зависит ещё и от отделки. Соединение без жёсткой связки. Поскольку, как понял из вопросов и эскиза, основной дом рублен в чашку и толщина бруса 200, то предложил бы сделать шиповое соединение. На высоту пристройки по центру торцов бруса выбирается паз шириной 50 мм и той же глубины. В него брусок 50х100 и в брусе пристройки тот же паз. Соединяем и конопатим.
Ant-2
20.12.2009 в 16:51:21
2Wodik
Спасибо. Пара уточнений, если можно. Старый и новый фундаменты нужно изолировать друг от друга (например, рубероидом) или нет? Дом собран вполбруса. Отделка - острожка, шлифовка, огнебиозащитный состав, акриловый лак. Не лучше ли будет спилить выступы (почти) заподлицо в местах стыка с последующей установкой замка 50х100 мм?
DSP007
20.12.2009 в 19:00:49
Я бы вообще не стал состыковывать бревна. Стройте рядом подобный же четырехстенок, прорезайте двери и делайте тамбур Важно- вода не должна застаииваться между домами и снег наметаться. Зашить коробом из досок, продумать сток крыши.
Ant-2
20.12.2009 в 20:03:41
2DSP007 Так выйдет много дороже, очень сложно, неэстетично, да и места не хватает. До забора д.б. не менее 3 м. См. рисунок (существующие стены и забор показаны пунктиром).
Wodik
20.12.2009 в 22:31:01
Ant-2 написал : Старый и новый фундаменты нужно изолировать друг от друга (например, рубероидом) или нет?
Нужен зазор между фундаментами, который позволял бы им двигаться относительно друг друга не взаимодействуя. В него не должна попадать вода и снег снаружи. Если базовый фундамент вертикальный и ровный то 2-3 слоя рубероида хватит.
Ant-2 написал : Не лучше ли будет спилить выступы (почти) заподлицо в местах стыка с последующей установкой замка 50х100 мм?
Я бы не стал, снижается прочность конструкции основного сруба. Плюс, за счёт этих 20 см выступов, экономим пару штук бруса на всю конструкцию примерно. Если волнует эстетика соединения, можно резной доской прикрыть или декорацию из коротышей потом сделать а-ля второй сруб.
DSP007 написал : Я бы вообще не стал состыковывать бревна. Стройте рядом подобный же четырехстенок, прорезайте двери и делайте тамбур
Согласен, так надёжней, но пристройка небольшая, помещения тоже. Нагелей в шахматном в зоне соединения и всё будет нормально.
DSP007 написал : Важно- вода не должна застаииваться между домами и снег наметаться.
+1 Они туда вообще извне попадать не должны. Особое внимание стыку крыши пристройки и основного сруба.
Ant-2
21.12.2009 в 14:47:50
Wodik написал : Согласен, так надёжней, но пристройка небольшая
Не понял этого комментария. Вы имеете в виду, что пристройка может отойти (отодвинуться) от дома? Вариант отдельно стоящей постройки с переходным тамбуром я не рассматриваю.
Wodik
21.12.2009 в 15:14:18
Ant-2 Это в смысле, что замкнутый сруб всегда устойчивее и прочнее. В Вашем случае пристройка одноэтажная, вытянутая, со внутренними стенами. Стены по короткой стороне недлинные. Т.е. имеем достаточно устойчивую конструкцию. Если бы пристройка была на высоту старого дома, то однозначно полный сруб. Подвижки небольшие будут, но если фундамент пристройки того же типа что и под основным, с той же нагрузкой по грунту, а также в район фундамента пристройки не будет лить вода с крыши или верховка, то они будут в основном вертикального плана и примерно не более пары сантиметров.
Ant-2
21.12.2009 в 16:42:08
2Wodik
Понятно. Благодарю за консультацию.
Malevich
23.12.2009 в 02:16:37
Ant-2 На что будут опираться стропильные и потолочные балки пристройки? И когда (каким материалом) планируете отделывать пристройку изнутри? Вопросы напрямую связаны с возможными подвижками.
Wodik
23.12.2009 в 10:31:21
Malevich Потолочные балки отлично лягут в длину на стены. Максимум там пролёт 4 метра, как раз под стандартный брус 150х150 с запасом. В центре по 2 стойки с каждой стороны выступающей части в месте примыкания, с их дальнейшей обшивкой. На эти балки стропильную систему из доски 50-ки без привязки к основному строению.
Malevich
23.12.2009 в 14:02:55
Wodik написал : Потолочные балки отлично лягут в длину на стены
Я не совсем про то: прочитал про выступающие венцы сруба и "трёхстенку". Т.е. деформационный стык отступает от угла пристройки. Получается, внутренняя отделка должна допускать вертикальные подвижки стен во избежание деформаций её. В меньшей мере это относится к потолку и частично - к примыканию кровли. Вот почему последовал вопрос: "чем и когда".
Ant-2
23.12.2009 в 14:17:04
2Malevich
Отделка будет такая же как существующего дома (см. запись #4), т.е. никакая. Расположение и крепление балок и конструкцию стропильной системы определит проектная организация. А я хотел бы подковаться здесь в этих вопросах.
Wodik написал : В центре по 2 стойки с каждой стороны выступающей части в месте примыкания
Не понял, зачем. Ведь пристенные потолочные балки будут иметь опоры на стены.
Wodik
23.12.2009 в 14:45:32
Ant-2 написал : Расположение и крепление балок и конструкцию стропильной системы определит проектная организация.
У Вас одноэтажная конструкция. Крыша с малым углом наклона и односкатная. Снеговая и ветровая нагрузка берётся с типовых карт из интернета, массу крыши так же не сложно посчитать, если известен материал кровли. Все балки и стропильную конструкцию можно самостоятельно посчитать и нарисовать за один-два вечера. (Калькулятор расчёта балок - http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html )
Ant-2 написал : Не понял, зачем. Ведь пристенные потолочные балки будут иметь опоры на стены.
Исходя из последней схемы, две внутренние стены значительно короче внешних (примерно в два раза). Если не связывать балки потолка с основным срубом (балки вдоль основного сруба), то нужны стойки под концы балок. Если концы балок врезать в основной сруб (балки поперёк основного сруба), тогда стойки конечно не нужны. Я написал про вариант не связанной конструкции ранее, потому и было такое предложение.
