Подскажите по избитой проблеме: На даче есть летний водопровод. Вода в него подается из водонапорной башни. Во время активного заезда отдыхающих и поливающих начинает пропадать вода в доме (ночью и утром все нормально, а вот днем - кирдык). При этом из крана на входе в дом вода идет. Периодически, видимо, давление чуть подрастет и начинает идти холодная вода из крана в доме (при этом горячая вода из водогрея ни в какую не льется, но, повторюсь, ночью и утром все ок) Схема подвода воды в дом такая: до входа в дом 3/4", дальше переход на 1/2", фильтр, тройник на уличный кран и ввод в дом, далее тройник на накопительный водонагреватель и отвод в душ. Внутри дома 1/2". Разница в высоте между входом в дом и, допустим, краном на кухне ~1,5-2м (с водогреем разница ~2,5-3м). В процессе раздумий над решением данной проблемы пришел к следующим вариантам: Вариант №1 - поставить циркуляционный насос (типа grundfos UPS 32-60) на уровне ввода в дом. Такой вариант реализован у знакомых на даче с примерно похожими исходными проблемами. Вроде как работает... Решение весьма бюджетное (~4000р.) что не может не радовать. Вариант №2 - поставить на вводе в дом маленькую недорогую насосную станцию (что-нибудь из репертуара джилекс или сперони с баком литров на 20-30). Да, еще один момент - вода весьма железистая. Как это может сказаться на живучести насосов?
