sio83
sio83
23.08.2026 в 21:09:28
От предыдущих владельцев дачи досталась криповая самодельная водонапорная башня.Конструктивно она состоит из труб, на которых сверху размещается звездочка из бочек от ГСМ.Автоматика отсутствует как явление.Просто кран и манометр.Конструкция подключается к летнему водопроводу СНТ, в котором при пиковом потреблении с водой могут быть проблемы, потому что дебета скважины на 1000 участков, которые ещё и поливают, хотя полива в лицензии нет, не хватит и хватить не может.Бочки уже сгнили.Целесообразно ли пытаться восстановить башню, повесив новые резервуары, ставить какую-то автоматику, или проще снести и не извращаться? И то, и другое потребует привлечения сторонней организации с краном и АГП, самостоятельно я всё равно ничего не сделаю
Dmitry47
Dmitry47
23.08.2026 в 22:43:14
Если вам не нужна башня, то зачем она вам нужна? А если она нужна, то для чего она нужна вам?
Ощущение, что башня на сотню кубов, а участок как минимум гектар.
23.08.2026 в 22:48:03
sio83 написал 23.08.2026 в 21:09
Да. А запас воды - в наземных емкостях - бочках, еврокубах и тд... плюс насосная станция самая простая.
Достаточно отдать самовыносом сборщикам металлолома.
Dmitry47
Dmitry47
23.08.2026 в 23:39:47
BV написал 23.08.2026 в 22:48
Продать!
Если вода на полив, это одно, а на пить, это другое, но можно и разные баки поставить.
sio83
sio83
24.08.2026 в 13:49:09
Dmitry47 написал 23.08.2026 в 22:43
Если вам не нужна башня, то зачем она вам нужна? А если она нужна, то для чего она нужна .....
13 соток, у самого первого владельца одной половинки было три теплицы.
sio83
sio83
24.08.2026 в 14:16:28
Голыми руками не разберут, слишком высокая. Там тренога из труб, которые на фланцах собираются, потом из нее вверх одна труба растет, на ней висят бочки и ещё штырь молниеотвода сверху. Без штыря высота метров семь.
Ну только если как буферный резервуар после летнего водопровода. А так многое зависит от семейных обстоятельств. Если женюсь - буду строить нормальный дом, буду делать скважину, там уже в любом случае нормальная система с гидроаккумуляторами будет.
Dmitry47
Dmitry47
24.08.2026 в 19:03:59
Разберут не голыми. Объявление повесьте, продам башную самовывозом и самодемонтажем. если баки неремонтопригодны. Можно и новые баки поставить, или пластиковые черные еврокубы плюс насос на земле.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.08.2026 в 20:47:29
Оптимально - подземную емкость, из кирпича - самое недорогое получится. И можно не париться зимой - промерзать не будет. Кубов на 10-20.
Narrenfreiheit
25.08.2026 в 00:30:12
sio83 написал 24.08.2026 в 14:16
Болгарка и веревка творят чудеса, если есть куда уронить.
Единственное что может быть полезно. Тут уж смотреть на местность, высоту дома и тд и тп...
Для этого не нужно жениться и строить дом. Более менее гидростанция ну тыщ 30-50....и полезна даже без скважины, просто с бочками на земле или в погребе. Есть и дешевле, проще, меньше хуже.... но все равно это много лучше чем водопровод с низким давлением.
MADONNA написал 24.08.2026 в 20:47
Кубов на 10-20.
На одного, на зиму наездами....? Да хватитит и 3-4 кубов, если зря не лить.
Stile
Stile
25.08.2026 в 17:00:39
По напору башня и так не даёт того, ради чего её городили: 10 метров водяного столба — это примерно одна атмосфера, значит с семи метров на выходе около 0,7, а пока дойдёт до дома через трубу и повороты — ещё меньше. Для полива нормально, для душа и стиралки грустно. Обычная насосная станция с бочками на земле держит 2-3 атмосферы и выйдет дешевле, чем один только кран с вышкой ради восстановления. Из всей конструкции жалко разве что молниеотвод, если он выше конька. Переносить его потом отдельная морока, так что я бы заранее решил, куда его девать, а не после того как всё уроните. А ёмкость считал бы не «побольше», а на два-три дня расхода. Вода из летнего водопровода в баке застаивается и зацветает, особенно если бак светлый и стоит на солнце: десять кубов на одного будут киснуть неделями. Лучше меньше объём, но оборот.
Stile
Stile
27.08.2026 в 11:21:43
Добавлю к своему же про застой, раз тема про запас воды. Если из ёмкости идёт не только полив, а ещё мойка и душ, воду есть смысл один раз проверить — причём по конкретным показателям, а не «на глаз». Из летнего водопровода СНТ обычно вылезают три вещи: железо — рыжие подтёки на сантехнике и бурый осадок в бачке, жёсткость — накипь и белые разводы, и нитраты, если рядом поля или соседские септики. Отдельно микробиология: в стоячей тёплой воде она растёт быстрее всего, а на вкус и цвет её не определишь. Пробу берут по ГОСТ 31861-2012: чистая тара, наполнять под горлышко без пузыря воздуха, для микробиологии — стерильная бутылка из лаборатории, и довезти в течение нескольких часов, лучше в холоде. Базовый набор показателей выходит от 2 500 рублей — дешевле, чем потом менять смеситель и ТЭН в стиралке.
