AlexBoo написал :
Несколько вопросов.
1) Как ведут себя ППР трубы зимой без воды и на какую глубину их нужно закапывать.
У меня ПП уже 4 зимы пережил. Закапывать не стал - лежит на кирпичах. По осени открываю кран в доме и в конце трубопровода (~30м) и "делаю уклон" приподнимая трубу по направлению к конечной точке водоразбора. В прошлом году обратил внимание, что верхний слой ПП становится рыхлым - видимо от солнца.
AlexBoo написал :
2)Как гарантированно слить воду из труб, при отсутствии естественного слива под наклоном.Есть компрессор - возможно ли с помощью него выдавить воду из труб или с помощью насоса?
Подключение воды идёт из подвала , как минимум на метр ниже уровня земли.
Если труба лежит "дугой", то как не дуй, а остатки воды стекут в нижнюю точку, а как уложить ровно уложить ПП при его гибкости - не представляю. Я после первой зимы заметил, что под верандой был такой участок - ничего, не порвало. Выходит что как минимум однократное замораживание ПП переносит хорошо.
