свао
свао
19.01.2010 в 11:03:02
Здравствуйте ! Купил шуруповёрт макита 6271 на 12 вольт и возник вопрос . Дома имеются аккумуляторы 12 вольт 7,5 Ампер-часов . Могу ли я их подсоединить к шуруповёрту и вообще критично ли для инструмента тип аккумулятора ?
Gold_eggs
Gold_eggs
Старожил
Мурманск
19.01.2010 в 11:20:58
Можете.
свао написал : критично ли для инструмента тип аккумулятора ?
Нет, это аккумулятору критично устройство с каким тока потреблением вы подключаете.
свао
свао
19.01.2010 в 11:26:16
Может и глупый вопрос , но я не электрик . + и - надо соблюдать ?
sim-sim
sim-sim
Старожил
19.01.2010 в 11:43:16
свао написал :
  • и - надо соблюдать ?
обязательно!
Caracurt
Caracurt
19.01.2010 в 11:54:31
свао написал : Могу ли я их подсоединить к шуруповёрту
А штатные то чем не устраивают? Если будут на полке валяться, без работы того и гляди быстрее сдохнут, чем при грамотнтом пользовании.
свао
свао
19.01.2010 в 14:50:31
Caracurt написал : А штатные то чем не устраивают? Если будут на полке валяться, без работы того и гляди быстрее сдохнут, чем при грамотнтом пользовании.
Это я уже понял , но мало что придётся очень много работать . P.S. Сегодня обнаружил что плохо работает переключатель скоростей на шурупов. . Не до конца переключатель доходит клавиша , мотор патрон крутит , но без усилий и легко останавливается рукой . Когда с клавишей помучатся и довести её до конца , то всё нормально. Поеду сегодня обменивать .
alex_k
alex_k
Старожил
19.01.2010 в 15:18:44
свао написал : Дома имеются аккумуляторы 12 вольт 7,5 Ампер-часов .
Можно конечно и на пояс повесить, вот только аккумулятор должен быть типа пускового от движка и провода нужно брать от автомобильного аварийного комплекта , а они тоже неслабо стоят.
Gold_eggs
Gold_eggs
Старожил
Мурманск
19.01.2010 в 16:28:22
Зачем такие сложности? Если там не LockTor то токи в районе 10-15А - любой свинцово гелевый без проблем потянет и провод 2,5мм.
migorka
migorka
19.01.2010 в 16:41:26
Сам загорелся подобной идеей с подключением аккумулятора свинцового гелиевого на 12 вольт к шурику Скиловскому. Идея получила разрешение. Купил акумулятор на 7.2 Ампер часа. Все бы ничего,только пришлось делать спецпереходник, чтобы соединятть разъмно аккумуляторс шуруповретом, и самое интересное - паять специальную зарядку к нему для подзарядки аккумулятора.
Если надо будет на форуме Радиокот есть такая схемка - пользуйтесь. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
Она работает хорошо. А теперь скажу про самое интересное- для длинных шурупов желательно аккумулятор поемкостнее прикупить ну как минимум на 12 Ампер часов. Если аккумуляторов есть хотябы два на 7.2 Ампер часа емкости соедините их паралельно и можете смело заворачивать длинючие шурупы, пока не сядет заряд обеих... Их общая емкость увеличиться в два раза, напряжение останеться неизменным. Удачи .. Плюс с минусом путать не стоит.
n-p-n
n-p-n
Старожил
19.01.2010 в 17:59:15
Да. Если Ваши АкБ на 7,5 А*ч способны отдать ток в 50 А, то при заклиненном шуруповёрте (например, при заворачивании крпуного крепежа), если подержать нажатой гашетку несколько секунд, можно сжечь двигатель. Так как в режиме останова двигатель способен потребить в несколько раз больший ток, чем при максимальной нагрузке. Стандартный аккумулятор не может выдать такой ток, получается, само собой, как бы защита от перегрузки. А тут её нет. Впрочем, если достаточно долго держать в таком клине, можно спалить двигатель и штатными батареями, просто дольше держать придётся. Труднее это ;)
*Boston*
*Boston*
Старожил
Самара
20.01.2010 в 00:49:54
n-p-n написал : . Если Ваши АкБ на 7,5 А*ч способны отдать ток в 50 А
Проблема конечно. Может токоограничивающий резистор попробовать поставить, типа из нихрома намотать.
