Я в живую не видел ни того, ни другого. Эти фильтры (3600 и 7200) отличаются высотой или диаметром?
По картинкам судя — высотой. Тогда вместо одного другой не поставишь...
Вот вы теоретизируете а сами и тот и другой не щупали Так зачем делаете глупые выводы основанные не на чём?
Повторяю: Головы у них идентичные. Фильтра имеют одинаковые посадочные размеры, как большой, так и маленький фильтр. Большой фильтр имеет удлинение только в зоне фильтрующего ел-та.
Давайте для верности сравним удалённость выступающей части под держатель фильтра. У меня она составляет 112 мм от пластикового бортика куда заходит фильтр, до края вибротряса (фото измерений не привёл ) Serg говорил что это расстояние разное, только на вид уж очень всё схоже, да и смысл какой делать разные головы - это разные запчасти, следовательно удорожание.
Добрый день, уважаемые пользователи, чудо техники! )
Уф... 83 три страницы о пылесосах... сильно... сразу скажу прочитала не все... но остановила пока свой взгля на Starmix HS AR-1420 EWS
Пылесос будет жить в загородном доме, дом деревянный, в ходе отделочных работ много стружки, древесной пыли. Есть, но не много, шпаклевочная пыль и бетонная. В принципе, есть мысль оставить его (Starmix HS AR-1420 EWS) в этом доме на ПМЖ, для дальнейшего пользования в домашнем хозяйстве, именно этим и обусловлен выбор достаточно компактного (по сравнению с собратьями) пылесоса.
итак прошу советов:
Относительно выбора
В данный момент нужен пылесос для поддержания дома в надлежащем виде в ходе отделочных работ.
Бюджет не хотелось бы превышать выше 15т.р. (но это максимум, хотелось бы уложиться в 10 т.р.)
Может быть кто-нибудь работал данным пылесосом, что скажите за выбор?
Относительно комплектации:
Что нужно дозаказать обязательно (желательно) к основной комплектации?
Спасибо. Буду признательна за советы.
Зы: Иль мож вааащщее интерсколу отдаться... терзаюсь
FrОgy написал :
Если бы внимательно прочли то выяснилось бы что Starmix HS AR-1420 EWS и Интерскол ПУ-20/1000 это одно и тоже. Отличие чуть чуть цвет, шильдик и цена, собраны в одном и том же месте.
FrОgy написал :
Тогда может посмотреть в сторону Интерскол ПУ-32/1200 и почитать здесь
Так же, как владелец, рекомендую BOSCH GAS25, в бюджет вписывается.
FrОgy, при большом количестве мусора -- ПУ-32 (HS 1432). С ПУ-20 (HS 1420) без мешков будет геморно. С ними к основной комплектации взял бы щетку (для ковров или ламината) и комплект мешков для бытового применения.
Vadim63 написал :
Разве у Интерскола есть вибротряс? У он присутствует.Плюс у ИС-а меньшая потребляемая мощность.
FrОgy написал :
Послушайте совет - в качестве единственного универсального берите Starmix 1425, при указанном бюджете это наилучший вариант. Этот вывод я сделал полтора года назад и с тех пор он (вывод) не изменился.
Хм, посмотрел в яндексмаркете, минимальная цена 16900р. за комплектацию EW... Что делать, оно всё равно того стоит.
Если же смотреть на "бочонки", то Интерскол 32 доступный вариант, а на сэкономленные средства можно накупить столько мешков одноразовых, что на весь срок эксплуатации хватит...
Homemaster, с Вами, конечно, фиг поспориш, но вот мне, как ни странно, хватает ГАС 25. Хотя я и волновался, что фигня будет. Не знаю, что дает второй фильтр, а так - только регулировки не хватает. С мешком сосет только в путь, и бетон, и камни, и все подряд. Мощность не падает(уже 2/3 насосал точно); даже не знаю, зачем вибротряс - соседей пугать только...
Это высказывание к тому, что людям хотелось бы уложиться в 15, а лучше в 10. А то я вот тоже щас хочу сильно крутой построитель - а надо ли оно? На сдачу от просто хорошего еще можно ништяков купить.
У меня тоже с пыликом был предел 10 т р, есс-но пришлось добавить 2700... Если по этому принципу - то конечно, имей я лимит в 15, неужто не добавил бы до Батьки
Tile_EXP написал :
Смотрел в магазине 32 и 45 у них одинаковые головы. Фильтр подойдёт, а вы недавно мне сказали что нет.
Ну пес его знает.
Я общался с производителем по Вашему вопросу. Он сказал, что сила с которой пылесосы трясут фильтры одинакова и что такого уменьшения интервала работы между очистками быть не должно, что это возможно только в одном случае - если Вы шлифуете влажную стяжку. Еще он просил видео. Я понимаю, что Вы пылесос купили работать, а не играть с ним в разные игры, но если будет такая возможность - сделайте видео, где бы было видно, что Вы делаете и как сокращается интервал между очистками.
Tile_EXP написал :
Warhamster написал :
Зачем спорить? Конечно 25ый отличный пылик. Просто 1425 компактнее и удобнее, и два фильтра это хорошо. Тем более если планируется покупка универсального для дома - достаточно поставить рядом 1425, 25 и ПУ-32 (или 1432). Эргономика важная штука
А вообще можно ещё взять от когда на него скидка опять будет.
И новые мне понравились, но это уж совсем дорого.
Кстати, а что это пылесосы Интерскол так быстро подорожали в рознице? И весьма заметно.
Homemaster написал :
так оно всегда бывает когда товар уже узнали и набрали количестов положительных отзывов для дальнейшей раскрутки.
в давние давние времена, когда у этого форума был еще другой движок и оформление , starmix IS серия тоже стоил меньше чем Bosch GAS25.
Судя по времени вашей регистрации вы должны это помнить
Homemaster, а сколько ДОЛЖЕН стоить Вирутекс? А то я поглядел на днях - дорого как-то. Да и страшный он... А АГП вообще стоит как фестул, правда, это может из-за того, что он продается в паре инет-магазов только.
Уф... товарищи мои дорогие..голову сломала окончательно.... оказывается, стармикс 1425 за 16900 это не полная комплектация (то есть только шланг и одна насадка).. в полной комплектации он будет стОить уже 19 тыщ. ..... блин.. а как хочется хорошую весчь купить но боюсь, что муж пошлет, уж пошлет (с)... Так что будьте бдительны, уточняйте комплектацию при покупке. Пылесос еще пока выбираю... как куплю - доложу
Я и написал - EW. Расширенная EWS.
Вы подумайте что именно вам сразу надо, может и хватит для начала.
Спасибо, огромное и за советы и за помощь в выбооре...
Мне, как любой женщине, xочется всего-сразу-и-побольше И мужу таблеток от жадности в чай и побольше, побольше... (это шутка ,конечно, но скорее всего выбор будет за GAS25, хотя я еще не оставила надежду на стармикc 1425, сегодня придется готовить исключительно вкусный ужин )
Ps: с интерсколом у меня отношений не будет
