Vollob написал :
Вернусь к вопросу расходки к снятому с производства МЭВ-0,25МФ. Пользователей данного аппарата довольно много и у каждого возникает вопрос где достать переходник для использования с Бошевскими пилками? Похоже такого переходника не существует в природе.
Да, ситуация с переходником туманна)). У меня сложилось впечатление, что в природе он есть, судя по фото:
kalinkin написал :
Дошли руки до нашего МЭВа
Вот насадочка-переходник для старых МЭВ
И доработка посадки МЭВ
Постараемся запустить в серию
и
kalinkin написал : hugos, по ссылке переходник вроде не под наш шестигран.
но, судя, по реакции на мой запрос:
Chert написал : kalinkin, подскажите, пожалуйста. Есть ли возможность приобрести переходник на МЭВ-0,25 МФ под новую оснастку?
в этой теме:
его нет(((.
До сих пор в надежде получить ответ от ув. kalinkin
зыж С реноватором переходник идёт, может все наши переходники ушли туда?
Chert написал :
У нас переходника под 13 мм нет, насколько я знаю реноватор использует точно такое же крепление как на нашем бывшем МЭВ-0,25 МФ (но не уверен полностью) , если это так, то их расходка должна подходить к МЭВ-0,25 МФ и их переходник. Считаю что актуальнее было бы поставить редуктор от 0,34 на место старого.
То что на фото я выкладывал, это переходник на 14 мм, соответственно у него будет не надежная посадка, но за счет хорошей затяжки болта с шайбой будет держать.
Мастер220 написал :
Вопрос следующий: А если есть большие запасы расходки по 6-гранник 13мм (для 0.25, например)? Наши действия?
kalinkin написал :
И купить любой универсальный переходник (к примеру Бошевский) с OIS на другую посадку,или сделать из подходящей шайбы. Всего-то делов 4-е отверстия под "шпеньки" просверлить,и
kalinkin написал :
Всем привет.Куда все делись?Наверное на дачи,праздники же.Я о грустном,что то стал плохо включаться мой 034.
Включаю в сеть,работает,выключаю,щелкаю переключателем,ноль эмоций.И так раз пять,потом раз и заработает и так каждый раз.Вот тебе и плата за легкость включения,выключения.Сам наверное разбирать не буду,понесу в мастерскую,пусть меняют переключатель.А в остальном очень я им доволен,пилит и шлифует отлично.
Барута написал :
Вадим, дык а че тут советовать? Решение принято, лучшего не придумаешь. Потом черкни - чего и как...
Александр,да я все в раздумье,вскрывать,или не вскрывать,вот в чем дилемма.Нести в сервис,очень не хотца.А как решу,конечно отпишусь.Спасибо,что ответил.Самое главное,хоть и повторюсь,я доволен 034,и не жалею что купил.
Пилит,шлифует,вещь одним словом.
Venid написал :
если в дальнейшем че то сломается,то гарантии тю,тю.
Не помню уже...там разве есть какие-то пломбы?!
В любом случае решать только Вам. Вообще,у Вас похоже явный брак,вылезший в начале эксплуатации. Я бы поменял его,и все дела.
Venid написал :
Дык открутить то не сложно,но не дай бог,если в дальнейшем че то сломается,то гарантии тю,тю.Ладно,посмотрю,подумаю.Отпишусь.
Где-то в узле клавиша-рычаг-кнопка проблема. Сдайте в ремонт или замените на новый, чего лезть то внутрь коль на гарантии.
П.С. Как текущие кейсы закончатся, с лета будет в новом кейсе машинка.
Помимо этого сейчас ковыряюсь по машинке на 400 Вт, с текущим редуктором (но еще точно не решили с ручкой или без), только пластиковый корпус изменится, диаметр двигателя увеличится, соответственно и корпус тоже, ну и с кнопкой поработать (притопить её в корпус) и электроникой (это еще все работа и явно не скоро вариант). Помимо этого работается над машинкой на 10.8 литий.
Поменять на новый аппарат будет наверное проблематично,а вот заменить кнопку в сервисе это надо сделать обязательно,а то работать просто мука.Спасибо всем кто откликнулся.
Лишь бы сервис вменяемый был. У нас жлобье за якорь в сборе оттопырили с меня 120 или 1300 пару лет назад (старенького угрохал на жаре без передыху шлифоовал часа три, если не больше - вот он и не выдержал)...
Барута написал :
По сервису буду выяснять.Даааааааа 3 часы это круто для МЭВ,тока я не понял 120 это руб.?А 1300 это что?
нолик пропустил - 1200 или 1300 руб (покупал за 1900). У нас тогда жара дикая стояла - два с половиной месяца под 35-38 градусов, а мне кроватку внучке доделать (шлифовка, в т.ч. в трудных местах без разборки по деталям и покрытие маслом с полировкой) срочно надо было. Вот и упирался...
Купил потом боша 250-го, а диолд теперь только на шлифовке и живет...
У меня чудеса,вчера решил еще раз проверить переключатель и определиться нести в сервис или нет.Раз двадцать подряд включил,выключил,все работает отлично.Испугался мой 034 вмешательства суровых спецов из сервиса.
Venid написал :
Прямо чудеса какие то,вчера полдня пилил,шлифовал,потом опять пилил и опять шлифовал,нужно было подогнать раму на балконе что бы закрывалась лучше.Потом во входной двери выпиливал пазы под петли и замок.Сделал для супруги деревянную накладку на ванную что бы тазы ставить,пилил и шлифовал 034.Итого где то отработал 034 часа 4.И каждый раз кнопка четко включалась.О чудо великое.
