Кто что думает? Есть ли владельцы?
20.03.2010 в 07:56:42
Краткий обзор
Новинка от ДИОЛД
Улучшенный зарекомендовавший себя МЭВ-0,34 МФ, сохранивший все лучшее от МЭВ-0,25 МФ, но был улучшен в соответствии с текущими требованиями и просьбами потребителей.
Характеристики: Номинальная потребляемая мощность - 340 Вт Угол колебания - 3 градуса Частота колебания - 15000-21000 Вес - 1,45 кг
Сравнение с МЭВ-0,25 МФ
Основное внешнее различие – разный редуктор. Данное различие не только внешнее, но и внутреннее. Основные отличия нового редуктора от старого:
Угол колебаний теперь 3 градуса (в МЭВ-0,25 МФ был 2,8 градуса)
Посадка OIS с 4мя точками крепления (4-pin) для насадок (в МЭВ-0,25 МФ был шестигранник S=13 мм)
Улучшенная система охлаждения редуктора (на 30% охлаждение редуктора теперь эффективнее).
В МЭВ-0,34 МФ теперь есть возможность подсоединять дополнительную ручку держатель (М8, ручка идет в комплекте с изделием) к редуктору. Помимо этого изменилась мощность изделия, в МЭВ-0,34 МФ теперь 340 Вт. Немного изменился вес изделия – стал 1,45 кг (МЭВ-0,25 МФ – 1,3 кг). Изменился диапазон регулировки скорости – стал 15000-21000 кол/мин.
Помимо изменений, МЭВ-0,34 МФ сохранил все хорошее от предыдущей модели:
Редуктор от МЭВ-0,34 МФ подходит к МЭВ-0,25 МФ.
Сравнение показателей вибрации
Шлифование Bosch Значение вибрации ah 3.0 м/с² Коэффициент неточности K 1.5 м/с² Диолд МЭВ-0,34 МФ - 3.3 м/с² **
Шабрение** Bosch Значение вибрации ah 5.0 м/с² Коэффициент неточности K 1.5 м/с² Диолд МЭВ-0,34 МФ - 5 м/с²
Пиление с сегментированным пильным полотном**** Bosch Значение вибрации ah 5.0 м/с² Коэффициент неточности K 1.5 м/с² ****Диолд МЭВ-0,34 МФ - 5 м/с² ****Пиление с погружным пильным полотном**** Bosch Значение вибрации ah 10.0 м/с² Коэффициент неточности K 1.5 м/с² Диолд МЭВ-0,34 МФ - 9,5 м/с²
Сделал небольшой видео обзор, сильно не критикуйте :)
20.03.2010 в 08:15:02
2LHC Девайс примитивный и ломаться там, в принципе, особо нечему. Все зависит от качества материалов. Если расходка совместима с Бош, то можно и Диолд взять.
in my humble opinion
20.03.2010 в 20:22:59
Kvost написал : то можно и Диолд взять.
Да Вы ли это?! :)
20.03.2010 в 20:34:01
AWK написал : Да Вы ли это?!
А что? Раз в год пожужжать и такого за глаза.
20.03.2010 в 20:36:52
Да, для эпизодических мелких работ и заинтересовал. Недавно в плитку блок розеток врезал и делал резы болгаркой. Пыльно и не везде подлезешь. А с таким девайсом, думаю, пыли будет поменьше.
20.03.2010 в 21:25:23
LHC написал : Недавно в плитку блок розеток врезал и делал резы болгаркой. Пыльно и не везде подлезешь. А с таким девайсом, думаю, пыли будет поменьше.
...смотря какая плитка,может и вообще с этим девайсом ,пыли не будет...Зато,Он её грызть, до Вашей пенсии будет...:)
20.03.2010 в 21:54:38
LHC написал : думаю, пыли будет поменьше.
Значительно.
helmutivan написал : Он её грызть, до Вашей пенсии будет...
Настенную неплохо берет.
20.03.2010 в 22:15:48
Kvost написал : Настенную неплохо берет.
...ну дай-то бог....только,наверное надо алмазным диском? "Чёрные" НСS ,HSS,по идее должны сдохнуть.Я как-то по неосторожности,сквозь деревяху на пол напоролся(какая-то керамика),-сантиметра полтора на диске зубчиков,притупились.Даже на ощупь чувствуется...:( ...но и прелесть дисков в том,что их можно передвигать,весь сразу не убьёшь...:)
21.03.2010 в 09:21:27
helmutivan написал : только,наверное надо алмазным диском?
Ну он там не алмазный, а с твердосплавной "обсыпкой".
helmutivan написал : но и прелесть дисков в том,что их можно передвигать,весь сразу не убьёшь...
Есть такое дело.
