ЛШМ Интерскол ЛШМ-76/900 , кто пользовался как в работе , какие косячки есть ?
21.03.2010 в 18:19:01
21.03.2010 в 23:27:11
шлифую лдсп почти каждый день этой машинкой .За свои бабки супер, во всяком случае по моей работе. Косяков нет ,разбирал=реальный лабиринт без пыли. Уход ленты крайне редко регулирую винтом-крутилкой. У меня вторая уже от интерскола машинка первая была 800я тоже хорошая, напарник забрал((. Из минусов (опять же для меня) вес и мешок пылесборник мелкая пыль в нём не задерживается .Вообщем вещь стоящая.
06.07.2011 в 23:58:28
сегодня разобрал с целью почистить (год гарантии в мае закончился) .работал очень мало может десяток лент,не больше. огорчило наличие пыли в копусе там,где её вроде как не должно было быть. потом собрал всё на герметик. порадовало обилие смазки (.игольчатые подшипники ведушего вала были практически сухие,а вал в них прсто болается,хотя следов выработки нет.
07.07.2011 в 09:22:58
Почему не должно? Если редуктор герметичный - то не должно, в остальных случаях все равно попадет. В Вашем - явно попало в момент разборки, надо было компрессором обдуть перед разборкой.
a z a n написал : игольчатые подшипники ведушего вала были практически сухие,а вал в них прсто болается,хотя следов выработки нет.
Болтается вал в подшипнике или подшипник разбит и одно кольцо болтается в другом? Насчет сухие - там должен быть очень тонкий слой смазки, возможно даже не видимый глазу, скорость-то высокая.
07.07.2011 в 10:13:16
Serg написал : Если редуктор герметичный - то не должно, в остальных случаях все равно попадет. В Вашем - явно попало в момент разборки, надо было компрессором обдуть перед разборкой.
я не о попадании опилок в редуктор,конечно на фото пылинки от разборки,а вот полость возле (на первом фото "над" редуктором с системой пылеудаления не связана. попавшая туда пыль пропитана смазкой и спресовавшаяся со временем потеряла способность пересыпатся.
Serg написал : Болтается вал в подшипнике или подшипник разбит и одно кольцо болтается в другом? Насчет сухие - там должен быть очень тонкий слой смазки, возможно даже не видимый глазу, скорость-то высокая.
болтается к сожалению именно вал в подшипниках(там два игольчатых). обоймы в корпусе сидят шорошо. зазор именно между роликами и валом.не буду спорить,возможно слой невидимый глазу и присутствовал. точно такая-же "история"и с редуктором лобзика мп100э -игольчатые подшипники в ведомой шестерне "сидят" плотно,а на опорном валу довольно хорошо люфтят,отчего и шум от работы и удоволбствия мало. нас рассудить может только микрометр:o,но я уже все собрал (смазав от души).а в целом машинкой доволен,хотелось бы регулятор оборотов и "угольную" подошву+кейс. а не пора вам начать выпускать фирменный интерсколовский чемоданчик универсальный со вставками под разные инструменты ?:)
07.07.2011 в 11:47:56
a z a n написал : а не пора вам начать выпускать фирменный интерсколовский чемоданчик универсальный со вставками под разные инструменты ?
Давно пора...
a z a n написал : болтается к сожалению именно вал в подшипниках(там два игольчатых)
Понял.
18.09.2011 в 18:03:22
Возникла необходимость в ЛШМ. Работа разовая в общем то, поэтому брать макитобоши смысла брать никакого. Но и в лотерею под названием "qmax" и иже с ними играть что-то не хочеццо,я не настолько богатый:) Соответственно и логично выбор пал на ИС ЛШМ-76/900. В целом вроде все хорошо, один вопрос к владельцам и пользователям: как у нее с центровкой ленты? В смысле не конструктивно (про конструкцию в курсе), а на практике, т.е. не сползает ли во время работы? А, не два вопроса:) Допускает ли эта машина крепление вверх ногами посредством струбцин или тисков? Теперь уже конструктивно.
18.09.2011 в 19:18:57
лента уходит как у всех без автоцентровки ,соответственно надо регулировать хуже другое-быстрый нагрев подошвы (у макит угольная так не греется) для крепления вверх ногами предусмотрены спечиальные поперечные приливы-ножки с отверстиями под струбчины а самих струбцин в комплекте нет. хотя могли бы и укомплектовать вещь копеечная а не везде найдёшь подходящие.
18.09.2011 в 20:24:30
А на сколько часто при работе требуется центровка? Про подошву ясно, думаю, что переживу, объем работ не очень большой. А вот про центровку интересно. т.к. один знакомый жаловался на ураган без автоцентровки, который у него с фантастической скоростью жрал ленты по бокам.
18.09.2011 в 21:24:23
Kirg написал : думаю, что переживу, объем работ не очень большой.
вот и ответ на все ваши вопросы:) ,
Kirg написал : один знакомый жаловался на ураган без автоцентровки, который у него с фантастической скоростью жрал ленты по бокам.
у любого инструманта и расходки есть свои надостатки ,производители более дорогих брендов могут вам помочь работать более комфотно и возможно быстрее но... за все надо платить..
18.09.2011 в 21:48:45
Не сомневаюсь:)
По теме: вот
