Пыль во внутренностях (фото уважаемого a z a n ) - насколько это страшно? Меня эта ленточка подкупает ценой и неплохими отзывами.
19.09.2011 в 17:57:17
19.09.2011 в 18:46:19
Serx написал : Пыль во внутренностях
пыль попала не в редуктор ,а в полости вокруг него.пылеотсос у машинки довольно мощный и отлично выполняет свои обязанности,но при забитом мешке-пылесборнике "загоняет" пыль от мелкозернистой ленты во все щели.так что ничего страшного нет. хотя я после очистки и замены смазки собрал всё с герметиком.
19.09.2011 в 19:37:24
a z a n, а с пылесосом не пробовали? Наверное, лучше будет? Я вот недавно пылесос Интерскол ПУ-32/1200, понравился; использую с рубанком и пилой, для уборки. А тут, смотрю, ленточка недорогая, у меня как раз нет... Может, такую и куплю...
19.09.2011 в 19:51:41
Serx написал : а с пылесосом не пробовали?
нет, не пробовал, строительного пылесоса к сожалению нет.
Serx написал : Наверное, лучше будет?
не сомневаюсь!
Serx написал : Может, такую и куплю...
покупайте не сомневайтесь,машинка хорошая и себя оправдала (у меня) многие ей зарабатывают на кусок хлеба с маслом.
20.10.2011 в 17:36:04
Сегодня взял эту машинку (ИС 76/900) в Леруа-Мерлен для снятия старой краски с брусовых стен (цвет разонравился). Все нормально, но оборотов маловато... Не знаю, может это мне кажется после болгарки с шлифовальным диском 12000 оборотов, но ею неровно получалось. Думаю ехать попробовать сменить на ИС 100/1200.
Кто-нибудь в курсе можно поднять обороты адекватными методами типа какого-то регулировочного болта внутри?
В инструкции про это ни слова что наводит на мысль что если и можно то прощай гарантия :)
20.10.2011 в 17:48:50
Engel написал : но оборотов маловато...
на высоких оборотах, краска начнет плавиться и будет очень быстро забивать ленту.
20.10.2011 в 19:29:10
sim-sim написал : на высоких оборотах, краска начнет плавиться и будет очень быстро забивать ленту.
Краска водорастворимая (аквадекор внутри дома) - она впиталась в брус и отходит только вместе с пылью древесной. Т.е. как такого слоя внешнего нет, не болгаркой ни ЛШМ не заметил чтобы краска вмешивалась в процесс.
Завтра попробую рубанком на минимальную толщину снимать а потом 100 зерном ЛШМ. Есть подозрение что 5.6 кг ЛШМ ИС 100/1200 руки уставать быстро будут, площадь большая.
Вопрос по регулировке актуален, плохо изучил особенно инструмента перед покупкой, косяк мой. Но цена вопроса невелика :)
23.10.2011 в 18:00:36
Тоже прикупил 76/900 за 1900 рубликов +запасной ремень +10 лент разной зернистости итого 2250 в отпуске полы в баньке съезжу обновлю да и в доме кой какой ремонт назрел
25.01.2012 в 22:51:21
Машинка, по словам хозяина проработала два месяца. Защита от пыли никакая. Подшипники полное г.в.о. Передний рассыпался и корпусу пришёл кирдык, якорь и статор на подходе. Не экономили бы на подшипниках, может быть одоробло и работало ещё. Уже бы хотябы в корпусе металлическую втулку делали-бы.
26.01.2012 в 12:26:14
Купил себе позапрошлый год эту машинку для ремонта полов на даче, краску снимать итд. В принципе работает, но в мешок практически ничего не попадает. Ленту надо при работе корректировать, а то сползает. Но наверно за эту цену более -менее приемлимый китаец. Правда в Минске к Интерсколу вообще запчастей нет, вот еще такой минус. В СЦ сказали, что и не бывает. Но пока живой, много правда не работал, метров 20 квадратных старой краски снял, прошлифовал.
