vovka224
vovka224
Тамбов
19.06.2010 в 10:59:55
Случилось на работе пилить металл УШМ-125. Отпилил, но захотел круг поменять и никак. Стопорил кнопкой и стандартным ключом давил, стучал молтком - всё бесполезно. Принёс домой, застопорил кнопку и пытался уже газовым ключом №1 крутить - ни в какую, только гайку сильно расцарапал.Разобрал, иначе не подлесть,ключом на 17 зафиксировал сам вал или как он там называется не знаю, и опять только газовым ключом с большим трудом открутил. А если надо работать, менять круги,что каждый раз раскручивать болгарку и с ней
газовый ключ носить. Подскажите,какие есть хитрости по борьбе с этой проблемой. Может картонную прокладку под гайку класть, чтобы не так зажимало?
DEN240976
DEN240976
Волжский
19.06.2010 в 11:59:16
vovka224 написал : Может картонную прокладку под гайку класть, чтобы не так зажимало?
Именно так. Всегда удивлялся почему в каждую болгарку такую картонную шайбу не кладут - не иначе для ускорения выхода из строя инструмента.)
sledoput
sledoput
Эксперт
19.06.2010 в 13:17:02
Вырежьте картонную шайбу и попробуйте поставить диск цветной стороной к редуктору.
Box
Box
19.06.2010 в 14:30:15
Или купите что-нибудь типа: суперфлянец от Макиты, СДС-гайку БОШ или Фикстек от АЕГ. ;)
sledoput
sledoput
Эксперт
19.06.2010 в 14:59:50
Тоже вариант,аегшные вроде допускают установку толстого зачистного диска.
Эксперт
19.06.2010 в 15:04:48
Достаточно из сигаретной пачки
Serg
Serg
Эксперт
19.06.2010 в 15:21:22
DEN240976 написал : Всегда удивлялся почему в каждую болгарку такую картонную шайбу не кладут
ИНТЕРСКОЛ кладет.
DEN240976
DEN240976
Волжский
19.06.2010 в 15:58:25
Serg Не знал, уважуха.
ломастер
ломастер
Эксперт
19.06.2010 в 17:35:02
Serg написал : ИНТЕРСКОЛ кладет.
да мы знаем что он давно уже кладет , а надо ложить :)
AMA3OH
AMA3OH
Эксперт
Астрахань
19.06.2010 в 18:21:13
ни разу не закусывало на моих Бошах. Не раз писал. Даже намека нет на закусывание дисков. Кик-бэк-стоп рулит.
Suever
Suever
Эксперт
Оренбург
19.06.2010 в 18:47:34
Потому что есть куча УШМ ,которым эти шайбочки не нужны.:)
