Service-man
Service-man
19.06.2010 в 19:03:09
Да просто затягивать шайбу до "одури" не нужно и закусывать не будет. Сколько раз пилил и ни разу такого небыло, даже когда диск закусывало, или отламывался. И тут нет разницы ИС это или Бош к примеру.
Stavrast
Stavrast
19.06.2010 в 20:37:23
Service-man Поддержу, на моей спарки тоже не было проблем с отворачиванием гайки. Диски лужские 125х1,6-2
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.06.2010 в 22:37:21
Box написал : купите что-нибудь типа: супурфлянец от Макиты, СДС-гайку БОШ или Фикстек от АЕГ
Стоит подобная приспособа на болгарке от DWT. можно сказать одно - гайка стоит едва ли дороже болгарки :) . Хотя, за удобство нужно платить. Или безопасностью работы или, как в моем случае, деньгами.
НБ
НБ
Тула
19.06.2010 в 23:16:16
vovka224 написал : Принёс домой, застопорил кнопку и пытался уже газовым ключом №1 крутить - ни в какую,только гайку сильно расцарапал.Разобрал, иначе не подлесть,ключом на 17 зафиксировал сам вал или как он там называется не знаю, и опять только газовым ключом с большим трудом открутил.
Проще было бы как-нибудь зафиксировать УШМ (хотя бы прижать коленом), обломать плоскогубцами выступающие остатки диска, включить, обломком ножовочного полотна как токарным резцом выточить остатки абразива, - гайка ослабнет и открутится штатным ключом. А так конечно проще подложить картонку, да и тянуть сильно не стоит.
DEN240976
DEN240976
Волжский
19.06.2010 в 23:42:18
Про специальные гайки не знал, надо же.) Зато картонка дешевше (вернее бесплатно).)
Stavrast написал : Поддержу, на моей спарки тоже не было проблем с отворачиванием гайки
Ну не знаю, у напарника та же Спарки закусила диск, кнопку сломал при попытках открутить. Правда это давненько было, может сейчас уже спецгайки эти на них стоят.
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.06.2010 в 23:56:01
DEN240976 написал : Про специальные гайки не знал, надо же.)
Она тоже не всегда спасает. Единственный плюс - если обычную самозажимную гайку придется выкручивать с хитрыми матерными заклинаниями, то в совсем тяжелых случаях быстроразжимную гайку достаточно немного провернуть отверткой, вдетой в ушко. Хотя, за все время эксплуатации болгарки дома такое было один раз. С ней ни о каких газовых ключах и о разборке редуктора речи быть не может.
Serg
Serg
20.06.2010 в 01:47:32
Вообще закусывание гайки бывает от двух причин - неправильная установка диска, и нарушение правил резки, вызывающее заклинивание диска в разрезаемом материале. От этого помогает БЗП гайка, шайба под обычную гайку, соблюдение правил эксплуатации инструмента... вроде все просто?
ломастер написал : а надо ложить
Тьфу на Вас :)
Suever
Suever
Оренбург
20.06.2010 в 16:19:35
Serg написал : От этого помогает БЗП гайка, шайба под обычную гайку, соблюдение правил эксплуатации инструмента
А если нет этого на УШМ,а гайку ну ни как не заклинивает,значит брак? :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
20.06.2010 в 20:59:31
Suever написал : А если нет этого на УШМ,а гайку ну ни как не заклинивает,значит брак?
Serg написал : От этого помогает БЗП гайка, шайба под обычную гайку, соблюдение правил эксплуатации инструмента...
:o
20.06.2010 в 22:40:48
На кировских болгарках от "ЛЕПСЕ" стоит резиновая прокладка.С откручиванием диска проблем нет.
Box
Box
21.06.2010 в 00:14:11
Резиновые колечки видел в Бошах и в ДВ, и еще у кого-то.
