Serg
Serg
21.06.2010 в 01:09:43
Suever написал : А если нет этого на УШМ,а гайку ну ни как не заклинивает,значит брак?
Значит у резчика есть понимание процесса.
Valery22
Valery22
Волгоград
21.06.2010 в 15:25:31
Надо просто самому открутить один раз, и сразу закусывать перестанет. А по теме, если диск неметалический, можно его обломать и выкрошить из зазора, после этого можно открутить.
Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
22.06.2010 в 15:07:16
Serg написал : ИНТЕРСКОЛ кладет.
Но не во все коробки :) У меня вот 1100Э без шайб оказалась
Serg
Serg
22.06.2010 в 15:50:23
Рыжий Хвост написал : Но не во все коробки
Наверное, из старой поставки была.
Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
22.06.2010 в 18:13:26
Наверное. В инструкции было написанно что 10 штук , а в коробке их не было. С другой стороны у меня самодельная уже где то 27 дисков пережила и ничего с ней не стало. А без картонки да , закусывает.
farforist
farforist
Кисловодск
22.06.2010 в 23:16:30
Сколько фирм сущуствует,закусывает у всех.Спасает только супергайка или прокладка.
AMA3OH написал : ни разу не закусывало на моих Бошах. Не раз писал. Даже намека нет на закусывание дисков. Кик-бэк-стоп рулит.
Руль не потеряйте,догого замена.
кременчуг сц
кременчуг сц
Кременчуг
22.06.2010 в 23:35:13
AMA3OH написал : ни разу не закусывало на моих Бошах. Не раз писал. Даже намека нет на закусывание дисков. Кик-бэк-стоп рулит. __________________
там нижняя шайба с резинкой рулит!!!!
Serg написал : Значит у резчика есть понимание процесса.
+100
для тех у кого нет никаких пониманий есть супер-пупер резинки, шайбы, и тд.
если закусило- УШМ Ф125, круг 1мм. выламываете остатки заклинившего круга, запиливаетесь на 15мм. с 2-х сторон, берете стандартный ключик- отворачиваете без особых усилий!
farforist
farforist
Кисловодск
22.06.2010 в 23:59:55
кременчуг сц написал : ни разу не закусывало на моих Бошах. Не раз писал. Даже намека нет на закусывание дисков. Кик-бэк-стоп рулит. __________________
Ни фига она там не рулит
кременчуг сц написал : Сообщение от Serg Значит у резчика есть понимание процесса.
+100
или просто зайчишка-хвастунишка
кременчуг сц написал : для тех у кого нет никаких пониманий есть супер-пупер резинки, шайбы, и тд.
Значит все профи которые это имеют,просто не умеют работать!?
кременчуг сц написал : если закусило- УШМ Ф125, круг 1мм. выламываете остатки заклинившего круга, запиливаетесь на 15мм. с 2-х сторон, берете стандартный ключик- отворачиваете без особых усилий!
Видимо какойто опыт присуцтвует по заклиниванию и расклиниванию,выходит понимания нет.
кременчуг сц
кременчуг сц
Кременчуг
23.06.2010 в 00:06:40
farforist написал : Видимо какойто опыт присуцтвует по заклиниванию и расклиниванию,выходит понимания нет.
я РАБОТНИК СЕРВИСА! - понимание есть!!!
farforist написал : Значит все профи которые это имеют,просто не умеют работать!?
разные бывают моменты, бывает и ТБ не соблюдается.
farforist написал : Сообщение от кременчуг сц ни разу не закусывало на моих Бошах. Не раз писал. Даже намека нет на закусывание дисков. Кик-бэк-стоп рулит. __________________
а я как счастливый обладатель 14-125се от БОШ и с обычной верхней гайкой, и с СДС, 8-125 квик от метабы, 850е от спарки, 26-230 от того же БОШ, 230-2 от фиолент!!! с Вами них......я не согласен!!!
единственное что рулит ТУТА- резинка, которая не дает диску провернуться! а у МЕТАБЫ- шайба в квик-гайке, которая проворачивается вместе с диском (если проплужила муфта)
LENIN 121
LENIN 121
Курган
23.06.2010 в 00:41:25
vovka224 написал : vovka224
vovka224 написал : Как открутить гайку,прижимающую круг на болгарке
распилите гайку,если вышеуказанные методы непомогли
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
23.06.2010 в 02:33:00
  1. Приготовить мокрую тряпку и необходимые ключи.
  2. Кислородным Резаком быстро нагреть гайку "до красна"
  3. Вал не греть!
  4. Быстро открутить, необходимыми ключами, гайку.
  5. Замотать вал и корпус редуктора "Болгарки" мокрой тряпкой.
зы. Не "заклинивающих" не бывает. Есть отдельные товарищи которые могут и шарик от подшипника сломать. ;))) да и случаи бывают разные, иногда даже не по вине резчика.
