05.08.2010 в 22:16:26
Итак, предысторию этой темы можно почерпнуть из тем
Начну с цитаты своего же
Из того, что не понравилось сразу, на заметку: кейсы для ротозипа и тысячника одинаковые, инструмент размещается внутри плохо, как-то неплотно. Попробую потом поиграться с укладкой, формовок внутри много. (Сами кейсы большие, но противоударные (с воздухом), хорошего качества, лучший у FT1702VCEK, с металлическими замками и более плотный). Местами не понравилась степень шероховатости окрашенных металлических деталей - с избытком, как шкурка. "Подошва" ротозипа - полнейшая какашка из жестянки, барашек затяжки при фиксации на шейке цепляет за корпус, поскольку с "лопастями", а надо бы круглый и поменьше диаметром. В остальном - давно известный уровень качества Freud, т.е. вполне приличный.
За эти деньги конкурентов нет. Если удастся сохранить качество, устранить мелкие косяки и оставить сравнимый уровень цен - будет хорошо и Интерсколу и потребителям, а конкурентам плохо
Сегодня вечером начал знакомиться с инструментом поближе. Чувствуется что наиболее используемым станет FT1702VCEK, это и понятно - средний вес, две базы, в общем универсал. Его изучал дольше других. Пока всё понравилось, кроме одного - производителем не продуман алгоритм установки и извлечения головы. Возникают сложности порядка "кнопку фиксатора шпинделя нажимаю одним пальцем левой руки, другим придерживаю корпус, одновременно правой рукой чуть разворачиваю корпус вокруг оси и большим пальцем жму кнопку фиксации винта микрорегулировки..." При этом надо ещё умудриться нажимать на корпус головы, чтобы она встала в "стакан" базы. Никаких направляющих и проточек для облегчения процесса нет. Но это дело тренировки. Переставил пару раз, протёр всё тампоном с вазелиновой смазкой (жидкой, из баллончика) - стало чуть полегче.
А вот присадочник FDW710 "обрадовал" косяком, конкретным. Один из штифтов находится во вдавленном состоянии и выходить наружу никак не хочет :( Брызнул смазки, понажимал на него (изнутри его выталкивает, но буквально на миллиметр, дальше не идёт, как будто не пускает что-то) - ничего не помогает. Посмотрел конструкцию второго штифта (они одинаковые). Штифт толкает не пружина, её там нет. Вариант один - магнит. Второй штифт ходит свободно, выталкивается легко, а вот первый даже с ползунком извлечь нельзя - в задвинутом состоянии он ещё и цепляет что-то внутри, не давая выдвинуть ползунок и выяснить причину застревания. Замкнутый круг... Придётся тащить на Ленинградку, а это потеря как минимум трёх часов времени, неприятно...
Из мелких косячков подметил ещё отклеивание шкал (шкалы на серебристых наклейках), например на том же присадочнике и на ламельнике. Видимо сказывается аномальная жара - размягчается клеевая основа.
Фото чуть позже.
05.08.2010 в 23:13:57
Да, опора у ротозипа фиговская. Впрочем, она там нужна исключительно для определения примерного положения фрезы в обрабатываемом материале, и на качество резки никак не влияет. В Испании на презентации этим фрезером удавалось легко и непринужденно писать в 5мм МДФе - как ручкой по бумаге.
Homemaster написал : Вариант один - магнит.
Насчет магнита Вы явно погорячились...
Homemaster написал : Придётся тащить на Ленинградку, а это потеря как минимум трёх часов времени, неприятно...
Завтра посмотрю что это может быть, но, конечно, неприятно, согласен.
05.08.2010 в 23:25:14
Homemaster написал : кнопку фиксатора шпинделя нажимаю одним пальцем левой руки, другим придерживаю корпус, одновременно правой рукой чуть разворачиваю корпус вокруг оси и большим пальцем жму кнопку фиксации винта микрорегулировки..."
Как в армии: смена базы с закрытыми глазами на время...И конкурс объявим!:)
05.08.2010 в 23:49:46
Serg написал : Насчет магнита Вы явно погорячились...
Зря Вы так думаете ;) Обычный китайский редкоземельный магнит, смотрите фото.
В общем я подумал что не хочу ехать по этому пеклу на Ленинградку, посмотрел устройство второго штифта и решил попробовать. Ослабил контрящий винт (шпилька под шестигранник, заподлицо со стороны штифта), вставил шестигранник и стал мелко "подёргивать" им. Как я и ожидал, штифт чуть-чуть вышел наружу, на полмиллиметри примерно. Но этого уже хватило, чтобы поддеть его с торца лезвием ножа и потихоньку-полегоньку ещё немного выдвинуть. В результате я смог выдвинуть штифт в рабочее положение, он перестал цепляться за выступ посадочного места магнита (магнит сидит чуть глубже плоскости, поэтому есть небольшая "ступенька" - за неё и цеплялся заклинившийся штифт) и позволил вынуть полозок, в котором сам и расположен.
Надо сказать, что при первичных попытках отрегулировать положение штифта для шканотов 6мм, кроме того что не выходил штифт, ещё и боковой регулировочный винт плохо вращался (при ослабленном контрящем). В итоге оказалось что боковой винт был немного согнут в районе выхода резьбовой части из головки и головка треснула по шлицу (поперёк), но не до конца... В общем не знаю что и как там было, но штифт я извлёк, отшлифовал его и посадку 2000ой шкуркой, смазал, поставил на место без кривого бокового винта - и всё работает.
Но винт надо будет заменить, если таковые найдутся в сервисе. Или придётся вытачивать, без него "лодочка" со штифтом может вывалиться при ослабленной контрящей шпильке.
Кстати, наклейки с рисками для положения штифта были тоже приклеены чуть криво и прилегали не плотно, "поплыли".
И ещё, забыл - стёклышко на планке прикручено излишне агрессивно, под головками винтов трещины в посадочных ушках. :nо:
05.08.2010 в 23:51:08
Gold_eggs написал : Как в армии: смена базы с закрытыми глазами на время...И конкурс объявим!
Не выйдет, это всё-таки не калаш ;)
06.08.2010 в 00:49:05
Мы в школе этим баловались на уроках НВП.
Homemaster написал : Зря Вы так думаете
Я фигею, дорогая редакция :) А почему Вы решили, что магнит китайский?
Homemaster написал : Но винт надо будет заменить, если таковые найдутся в сервисе.
Подберем, обязательно.
Homemaster написал : И ещё, забыл - стёклышко на планке прикручено излишне агрессивно, под головками винтов трещины в посадочных ушках.
Да, и на старых модификациях этого инструмента такая же беда была. Будем думать, как исправить.
В общем - огромное спасибо за рассказ, все это очень пригодится при дальнейшем производстве. Если еще чего нароете - обязательно напишите.
06.08.2010 в 02:19:52
Serg написал : А почему Вы решили, что магнит китайский?
А смысл использовать другие? В китайских интернет-лабазах такие же продают горстями, у меня знакомые время от времени покупают там для разных нужд.
Serg написал : Подберем, обязательно.
Это хорошо, спасибо. :)
Serg написал : Да, и на старых модификациях этого инструмента такая же беда была. Будем думать, как исправить.
Во-первых пластик ломкий, во-вторых головка просто на конус. А надо бы чтобы (если со стороны закручивания смотреть) сначала конус, а потом цилиндр меньшего диаметра, который пройдёт пластик насквозь и упрётся в корпус - не даст "перетянуть" ломкий пластик. Пластик будет прижиматься конической частью.
Serg написал : В общем - огромное спасибо за рассказ, все это очень пригодится при дальнейшем производстве. Если еще чего нароете - обязательно напишите.
По мере поступления наблюдений-впечатлений буду писать конечно.
06.08.2010 в 14:42:42
На деревяшечном форуме все эти модели давно и подробно обсмотрены и в работе опробованы. Общее впечатление от всех фрезеров положительное, только вот с FDW710 косяки встречаются ещё круче. У одного из форумчан одна из осей присадочной фрезы отступала от положенного места выше на 0.3 мм. Так же были смещены линии визиров, не выставлены упорные штифты для револьверных упоров (по 1-2 случаю). Почти всё это лечится, но желательно проверить при покупке. Общее впечатление о присадочнике на тот момент - хорошая машинка, но немного сыроватая. Может, с возрастом, детские болезни ушли. Частично описано здесь -
07.08.2010 в 21:56:22
Homemaster написал : А смысл использовать другие?
? Вы же не знаете, что с этим вопросом творится в Европе.
Homemaster написал : Во-первых пластик ломкий, во-вторых головка просто на конус. А надо бы чтобы (если со стороны закручивания смотреть) сначала конус, а потом цилиндр меньшего диаметра, который пройдёт пластик насквозь и упрётся в корпус - не даст "перетянуть" ломкий пластик. Пластик будет прижиматься конической частью.
А вот за конкретные предложения - отдельное спасибо. Будем думать. :)
08.08.2010 в 12:23:55
Если использовать винтики со стопором, то тогда под головку винта (уже неважно, коническую или плоскую) надо ставить упругую гуттаперчевую шайбочку, которая будет сжиматься и играть роль пружинящего элемента между пластиком и головкой винта.
Где можно прикупить это пластиковое окошко как запчасть?
08.08.2010 в 13:01:19
Спех написал : Где можно прикупить это пластиковое окошко как запчасть?
Пока нигде. А что, у Вас уже рассыпалось?
В принципе можно что-то из оргстекла сотворить... если есть желание.
08.08.2010 в 14:04:58
Serg написал : А что, у Вас уже рассыпалось?
С одного края - да. Ещё в магазине.
Точнее, ещё на конвейере в Испании. Хорошо так придавили винтик.
Пока полечу затекающим цианакрилатом.
Вообще, это окошечко можно сразу как опцию в коробку вкладывать.
Вместо ненужного флакончика с маслом (и так в доме есть) и странной шестигранной отвёрточки с грубо содранным кончиком (зачем она?).
Шильдики-самоклейки не хотят клеиться на шершавую поверхность литья.
Здесь пошла бы лазерная гравировка.
08.08.2010 в 19:51:00
Спех написал : Пока полечу затекающим цианакрилатом.
Цианакрилат хрупкий, я бы дихлорэтаном капнул.
Спех написал : странной шестигранной отвёрточки с грубо содранным кончиком (зачем она?).
Чтобы менять фрезы и настраивать расстояние между фрезой и штифтом. Там везде такой шестигранник.
08.08.2010 в 22:20:18
Serg написал : Чтобы менять фрезы и настраивать расстояние между фрезой и штифтом. Там везде такой шестигранник.
Суровые в Испании заточники... :)
08.08.2010 в 22:44:41
Прикольная вещица, видимо ей где-то не там поковырялись :)
Испанцы как раз не суровые, они веселые и благодушные. Я поразился, какое там количество людей, которые что-то напевают находясь на своем рабочем месте, еще в аэропорту Барселоны уборщица полы моет - напевает, охранник стоит - тоже поет... на заводе тоже народ на своем рабочем месте напевает. Честно говоря, позавидовал такому чувству самоудовлетворенности.
