#1938518
Итак, предысторию этой темы можно почерпнуть из тем и .
Здесь буду описывать впечатления и опыт применения первых (!) купленных в Москве фрезеров Freud под эгидой Интерскола.
Начну с цитаты своего же :
Из того, что не понравилось сразу, на заметку:
кейсы для ротозипа и тысячника одинаковые, инструмент размещается внутри плохо, как-то неплотно. Попробую потом поиграться с укладкой, формовок внутри много.
(Сами кейсы большие, но противоударные (с воздухом), хорошего качества, лучший у FT1702VCEK, с металлическими замками и более плотный).
Местами не понравилась степень шероховатости окрашенных металлических деталей - с избытком, как шкурка.
"Подошва" ротозипа - полнейшая какашка из жестянки, барашек затяжки при фиксации на шейке цепляет за корпус, поскольку с "лопастями", а надо бы круглый и поменьше диаметром.
В остальном - давно известный уровень качества Freud, т.е. вполне приличный.
За эти деньги конкурентов нет. Если удастся сохранить качество, устранить мелкие косяки и оставить сравнимый уровень цен - будет хорошо и Интерсколу и потребителям, а конкурентам плохо
Сегодня вечером начал знакомиться с инструментом поближе. Чувствуется что наиболее используемым станет FT1702VCEK, это и понятно - средний вес, две базы, в общем универсал. Его изучал дольше других. Пока всё понравилось, кроме одного - производителем не продуман алгоритм установки и извлечения головы. Возникают сложности порядка "кнопку фиксатора шпинделя нажимаю одним пальцем левой руки, другим придерживаю корпус, одновременно правой рукой чуть разворачиваю корпус вокруг оси и большим пальцем жму кнопку фиксации винта микрорегулировки..." При этом надо ещё умудриться нажимать на корпус головы, чтобы она встала в "стакан" базы. Никаких направляющих и проточек для облегчения процесса нет. Но это дело тренировки. Переставил пару раз, протёр всё тампоном с вазелиновой смазкой (жидкой, из баллончика) - стало чуть полегче.
А вот присадочник FDW710 "обрадовал" косяком, конкретным. Один из штифтов находится во вдавленном состоянии и выходить наружу никак не хочет Брызнул смазки, понажимал на него (изнутри его выталкивает, но буквально на миллиметр, дальше не идёт, как будто не пускает что-то) - ничего не помогает. Посмотрел конструкцию второго штифта (они одинаковые). Штифт толкает не пружина, её там нет. Вариант один - магнит. Второй штифт ходит свободно, выталкивается легко, а вот первый даже с ползунком извлечь нельзя - в задвинутом состоянии он ещё и цепляет что-то внутри, не давая выдвинуть ползунок и выяснить причину застревания. Замкнутый круг... Придётся тащить на Ленинградку, а это потеря как минимум трёх часов времени, неприятно...
Из мелких косячков подметил ещё отклеивание шкал (шкалы на серебристых наклейках), например на том же присадочнике и на ламельнике. Видимо сказывается аномальная жара - размягчается клеевая основа.
Фото чуть позже.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Да, опора у ротозипа фиговская. Впрочем, она там нужна исключительно для определения примерного положения фрезы в обрабатываемом материале, и на качество резки никак не влияет. В Испании на презентации этим фрезером удавалось легко и непринужденно писать в 5мм МДФе - как ручкой по бумаге.
Homemaster написал :
Насчет магнита Вы явно погорячились...
Завтра посмотрю что это может быть, но, конечно, неприятно, согласен.
Как в армии: смена базы с закрытыми глазами на время...И конкурс объявим!
Serg написал :
Зря Вы так думаете Обычный китайский редкоземельный магнит, смотрите фото.
В общем я подумал что не хочу ехать по этому пеклу на Ленинградку, посмотрел устройство второго штифта и решил попробовать. Ослабил контрящий винт (шпилька под шестигранник, заподлицо со стороны штифта), вставил шестигранник и стал мелко "подёргивать" им. Как я и ожидал, штифт чуть-чуть вышел наружу, на полмиллиметри примерно. Но этого уже хватило, чтобы поддеть его с торца лезвием ножа и потихоньку-полегоньку ещё немного выдвинуть. В результате я смог выдвинуть штифт в рабочее положение, он перестал цепляться за выступ посадочного места магнита (магнит сидит чуть глубже плоскости, поэтому есть небольшая "ступенька" - за неё и цеплялся заклинившийся штифт) и позволил вынуть полозок, в котором сам и расположен.
Надо сказать, что при первичных попытках отрегулировать положение штифта для шканотов 6мм, кроме того что не выходил штифт, ещё и боковой регулировочный винт плохо вращался (при ослабленном контрящем). В итоге оказалось что боковой винт был немного согнут в районе выхода резьбовой части из головки и головка треснула по шлицу (поперёк), но не до конца... В общем не знаю что и как там было, но штифт я извлёк, отшлифовал его и посадку 2000ой шкуркой, смазал, поставил на место без кривого бокового винта - и всё работает.
Но винт надо будет заменить, если таковые найдутся в сервисе. Или придётся вытачивать, без него "лодочка" со штифтом может вывалиться при ослабленной контрящей шпильке.
Кстати, наклейки с рисками для положения штифта были тоже приклеены чуть криво и прилегали не плотно, "поплыли".
И ещё, забыл - стёклышко на планке прикручено излишне агрессивно, под головками винтов трещины в посадочных ушках.
Gold_eggs написал :
Не выйдет, это всё-таки не калаш
Gold_eggs написал :
Как в армии:
Мы в школе этим баловались на уроках НВП.
Зря Вы так думаете
Я фигею, дорогая редакция
А почему Вы решили, что магнит китайский?
Подберем, обязательно.
Да, и на старых модификациях этого инструмента такая же беда была. Будем думать, как исправить.
В общем - огромное спасибо за рассказ, все это очень пригодится при дальнейшем производстве. Если еще чего нароете - обязательно напишите.
Serg написал :
А смысл использовать другие? В китайских интернет-лабазах такие же продают горстями, у меня знакомые время от времени покупают там для разных нужд.
Serg написал :
Это хорошо, спасибо.
Serg написал :
Во-первых пластик ломкий, во-вторых головка просто на конус. А надо бы чтобы (если со стороны закручивания смотреть) сначала конус, а потом цилиндр меньшего диаметра, который пройдёт пластик насквозь и упрётся в корпус - не даст "перетянуть" ломкий пластик. Пластик будет прижиматься конической частью.
Serg написал :
По мере поступления наблюдений-впечатлений буду писать конечно.
На деревяшечном форуме все эти модели давно и подробно обсмотрены и в работе опробованы. Общее впечатление от всех фрезеров положительное, только вот с FDW710 косяки встречаются ещё круче. У одного из форумчан одна из осей присадочной фрезы отступала от положенного места выше на 0.3 мм. Так же были смещены линии визиров, не выставлены упорные штифты для револьверных упоров (по 1-2 случаю). Почти всё это лечится, но желательно проверить при покупке. Общее впечатление о присадочнике на тот момент - хорошая машинка, но немного сыроватая. Может, с возрастом, детские болезни ушли. Частично описано здесь -
? Вы же не знаете, что с этим вопросом творится в Европе.
А вот за конкретные предложения - отдельное спасибо. Будем думать.
Если использовать винтики со стопором, то тогда под головку винта (уже неважно, коническую или плоскую) надо ставить упругую гуттаперчевую шайбочку, которая будет сжиматься и играть роль пружинящего элемента между пластиком и головкой винта.
Где можно прикупить это пластиковое окошко как запчасть?
Спех написал :
Пока нигде. А что, у Вас уже рассыпалось?
В принципе можно что-то из оргстекла сотворить... если есть желание.
Serg написал :
С одного края - да. Ещё в магазине.
Точнее, ещё на конвейере в Испании. Хорошо так придавили винтик.
Пока полечу затекающим цианакрилатом.
Вообще, это окошечко можно сразу как опцию в коробку вкладывать.
Вместо ненужного флакончика с маслом (и так в доме есть) и странной шестигранной отвёрточки с грубо содранным кончиком (зачем она?).
Шильдики-самоклейки не хотят клеиться на шершавую поверхность литья.
Здесь пошла бы лазерная гравировка.
Спех написал :
Цианакрилат хрупкий, я бы дихлорэтаном капнул.
Спех написал :
Чтобы менять фрезы и настраивать расстояние между фрезой и штифтом. Там везде такой шестигранник.
Спех написал :
Serg написал :
Суровые в Испании заточники...
Прикольная вещица, видимо ей где-то не там поковырялись
Испанцы как раз не суровые, они веселые и благодушные. Я поразился, какое там количество людей, которые что-то напевают находясь на своем рабочем месте, еще в аэропорту Барселоны уборщица полы моет - напевает, охранник стоит - тоже поет... на заводе тоже народ на своем рабочем месте напевает. Честно говоря, позавидовал такому чувству самоудовлетворенности.
А правда, что у них сиеста работать мешает? Только пришел, настроился на работу - отдыхать надо.
kluchnik написал :
Не заметно? Если бы не этот шестой час..
Спех написал :
На мой взгляд проще без спецшайбы, ибо ещё один сборочный элемент, незаменяемый стандартными метизами. Лучше изготовление в размер, как я предлагал.
Ещё вариант - рамка из металла или неломкого пластика, а уже в рамке окошко из акрила.
Спех написал :
У меня такая же фигня. Уверен, что у товарища с которым вместе закупались тоже... Кроме того ушки маленькие. Но главное - ломкий пластик.
PS: Вот дым развеется, можно будет провести испытания в полный рост.
Технологи обязательно должны заняться этим креплением, и изменить карту техпроцесса таким образом, чтобы устранить этот мелкий, но досадный дефект.
Лишь бы один дефект, не поменяли на другой.
Типа дешёвой отваливающейся "самоклейки" или клея, ломающихся упругих штифтов с защёлкой, или оплавляемых штифтов с отлетающей шляпкой - всего того, что любят применять бессовестные китайцы.
Спех написал :
Технологи обязательно должны заняться этим крепление, и изменить карту техпроцесса таким образом, чтобы устранить этот мелкий, но досадный дефект.
Постараемся.
Ещё одно наблюдение, может оказаться полезным. Цанги на 2200ом и 1702 одинаковые, соответственно на оба фрезера отлично встают цанги (c гайкой) от DeWalt 625.
Спасибо за информацию.
еще бы узнать где докупить боковой упор для FT1702
в Химках пока молчат.
alex_k написал :
Думаю, когда придет основная партия с оснасткой.
alex_k написал :
Ребята, не требуйте Вы с магазина больше того, что он может сделать - продавать инструмент, который закуплен у производителя.
alex_k написал :
Кстати - да. С упором проблема, имеющиеся от других фрезеров не подходят. Я вчера проверял, примерял, промерял... Стержни - десятка в "кромочной" базе, и шестигранник в погружной! Интересно, зачем там шестигранные отверстия и как выглядит параллельный упор...
С уверенность могу сказать, что на картинке не он, а упор от 2200 со стержнями 12мм и гораздо большим расстоянием между осями оных.
В связи с отсутствием родных приспособ придётся поконструировать. Стальной пруток десятку не нашёл, купил алюминиевый.
Но что меня озадачило ещё больше, так это отсутствие фиксаторов стержней на базе, т.е. нет соотв. привычных отверстий с резьбой под барашек, только одно на погружной базе и одно на "кромочной", но снизу (туда вкручен винт фиксации накладки на подошву)! Что бы это значило...
Как должны фиксироваться стержни упора в базе сообразил. Не совсем стандартно, на пальцах объяснять не буду, но вывод прост - желательно чтобы родные упоры в ближайшей поставке были
Использую пока в основном 1702. Нареканий по работе нет. Быструю смену баз освоил, в принципе уже довольно легко снимаются-надеваются.
Из наблюдений касающихся всех моделей - каверны в литье. Присутствуют и в металле, и в прозрачном пластике, в разных местах. То, что воздух попадается не только по краю заготовки, но и внутри, видно по пузырькам в патрубках пылеотсоса и внутри отверстий для штанг параллельных упоров. Неровности на поверхности есть во многих местах - на эксцентриках блокировки шпинделя, на базах, на голове со стороны шпинделя - плоскость в которой прорези для воздушного потока отфрезерована, но на ней есть провалы, там где нечего было фрезеровать.
Не возражаете - я объясню народу.
На подошву крепится скоба - там между штангами есть крепежное отверстие - она заводится под винт на параллельный упор. Этот винт с большой рифленой головкой и осуществляет фиксацию параллельного упора.
Serg написал :
Конечно нет. Просто я "в процессе" писал - от верстака к компу и обратно.
Кстати, фото в интернете не нашёл... А как обстоит дело с каталогами Freud? Не завалялось на испанских складах? Очень бы пригодился такой для личного пользования.
Нет - мы купили завод, а распространением занималось представительство.
Есть старый в электронной версии - могу кинуть на e-mail, если сбросите в личку.
