Nedoliwko
Nedoliwko
Балашиха
03.11.2015 в 05:35:10
maximus, Как долго Вы им пользуетесь? Обращались ли Вы в сервис с данной проблемой? Продолжается ли рост температуры за 100 градусов цельсия при продолжительной работе под нагрузкой? Сколько времени вы непрерывно можете работать прежде чем отключаете фрезер для охлаждения?
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
04.11.2015 в 16:52:16
Nedoliwko написал : в течении 5 минут нагревается до 93 градусов цельсия.
maximus написал : У меня он так же греется, причину вижу в неподходящем подшипнике.
Nedoliwko написал : Обращались ли Вы в сервис с данной проблемой?
Этой проблеме много лет, она много-много раз обсуждалась и все пришли к выводу, что можно так же и дальше работать. Даже один пользователь направлял этот вопрос непосредственно в Испанию, ему ответили, что всё так и предусмотрено и под контролем. Лучше, я считаю, не париться этой проблемой и спокойно работать.
_maximus_
_maximus_
04.11.2015 в 17:04:09
Nedoliwko написал : Как долго Вы им пользуетесь?
Пол года примерно.
Я сам себе сервис ;)
Nedoliwko написал : Продолжается ли рост температуры за 100 градусов цельсия при продолжительной работе под нагрузкой?
Да хрен его знает, как то не замерял. :)
Nedoliwko написал : Сколько времени вы непрерывно можете работать прежде чем отключаете фрезер для охлаждения?
По разному, но в основном не долго.
Гocть
Гocть
04.11.2015 в 19:00:40
Nedoliwko написал : до 93 градусов цельсия
:applause:
04.11.2015 в 19:13:23
Тут палка о двух концах... Если у подшипника малые зазоры, он будет греться (при равных прочих...) сильнее... Если у подшипника большие зазоры, он будет греться (при равных прочих...) меньше, но при этом будут больше люфты ... Опять же, обороты шпинделя фрезера лежат уже за гранью максимально допустимых оборотов для подшипников с пластичной смазкой... И чем больше диаметр подшипника, тем меньшие обороты он допускает...
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
05.11.2015 в 20:43:04
Alex___dr написал : И чем больше диаметр подшипника, тем меньшие обороты он допускает...
Хм... Интересно... Может это и есть ответ на вопрос - почему греется ? Ведь у 67-го как раз подшипники большого диаметра стоят, слышал, что это есть хорошо. У бывшего Фреуда все мощные модели греются, всё-таки их разрабатывали не дилетанты. У Макиты, например, подшипники меньше диаметром стоят вроде бы - поэтому у неё фрезеры меньше греются. Предположение типа такое возникло.
06.11.2015 в 00:57:55
http://epkgroup.ru/common/upload/pdf/epk_katalog_2011.pdf
Страницы 107-108 и далее...
Serg
Serg
06.11.2015 в 01:40:32
Nedoliwko написал : В связи с этим вопрос можно ли продолжать работать таким фрезером или лучше обратиться в сервисный центр (фрезер на гарантии).
Лучше обратится. Хотя работать можно и как показывает опыт, нагревом шпинделя все это и ограничивается.
