14.03.2013 в 15:14:42
Serg написал : Устранена причина нагрева шпинделя на холостом ходу
и что было то? На сколько % в новом окрасе будет дороже?
14.03.2013 в 18:25:34
фрезер 67/2200: Устранена причина нагрева шпинделя на холостом ходу. Улучшена балансировка ротора двигателя.
Юр4ик написал : и что было то?
Видимо это тоже ДСП. Или коммерческая тайна. :D
14.03.2013 в 18:56:49
Elf написал : но соверженно мешает настраивать положение упора. При попытке настройки микровинтом из-за трения детали стараются перекособочиться, а не сдвинуться. Выходит, что в микровинте с нимбом нет совершенно никакого смысла.
Serg написал : Это неудобно настолько, что затрудняет использование?
первое что мне пришло в голову когда это увидел .
Это ж надо было придумать !
В КБ наверно агенты завербованные бошем работают
Есть затянуть упор , то есть риск сломать , если не затягивать , то про микрорегулировку можно забыть. получим точность 1 мм
12.05.2015 в 22:34:02
alex_k написал : цанги 1/2"
код Freud F67408 77 руб
А где это сейчас можно купить?
12.05.2015 в 23:05:02
Спех написал : Я лучше заплачу 600-900 рублей за цангу Метабо, СМТ заведомо высокого качества, чем гадать бьёт или не бьёт интерсколовская цанга с поржавевшей гайкой за 180 рублей.
Если Вы сэкономили на яблоках :) - то без проблем. Мы никого не принуждаем. Удачного выбора.
12.05.2015 в 23:16:05
А что, Фелисатти 67-2200 и 62-1500 действительно не греются?
12.05.2015 в 23:17:54
Sergey Che написал : Фелисатти 67-2200 и 62-1500 действительно не греются?
Они греются в пределах допустимого. Проблема с нагревом шпинделя была решена года 4 назад.
15.05.2015 в 23:31:57
Serg написал : Фелисатти 67-2200 и 62-1500 действительно не греются? Они греются в пределах допустимого. Проблема с нагревом шпинделя была решена года 4 назад.
Вот тут совсем другая информация
17.05.2015 в 20:18:59
Sergey Che написал : Вот тут совсем другая информация
Вы же понимаете, что партии, выпущенные до этой доработки никак не изменились. В торговой сети могут остаться экземпляры старого производства.
02.11.2015 в 19:15:44
Уважаемый Serg. Я недавно приобрёл фрезер интерскол 67/2200 выпуска 2011г. Вал фрезера на холостом ходу при положении 6 регулятора оборотов в течении 5 минут нагревается до 93 градусов цельсия. Замеры производил термопарой тестера DT 838. В связи с этим вопрос можно ли продолжать работать таким фрезером или лучше обратиться в сервисный центр (фрезер на гарантии). Я боюсь, что верхний подшипник, находящийся в пластиковом гнезде может его "расплавить", кроме того какую температуру может выдержать лак покрывающий обмотки ротора.
03.11.2015 в 00:13:35
Nedoliwko написал : Я недавно приобрёл фрезер интерскол 67/2200 выпуска 2011г. Вал фрезера на холостом ходу при положении 6 регулятора оборотов в течении 5 минут нагревается до 93 градусов
У меня он так же греется, причину вижу в неподходящем подшипнике.
Мои видео на Ютубе:
