Юр4ик написал :
если еще и зделать по человечески эту порнуху что на фото стрелкой отмечина, то поверьте, фрезеру это не повредит.
В связи с этим у меня вопрос к Вам, как к человеку, который с фрезерами на ты. Нужен ли здесь револьверный упор? Или на самом деле им практически никто не пользуется, и достаточно просто фрезерованной площадки? Смысл в трехуровневом задатчике глубины есть?
alex_k написал :
а вот с этого момента если можно поподробней, потому что у меня тоже так вынимается .
Serg написал :
Я пользуюсь им крайне редко, но в тех случаях когда нужно было, то здорово время экономил. Впринципе можно и поставлять его как опцию, но вся проблема в том что с нашеми торгашами его потом днем с огнем не сыскать, или за конский ценник. Так что думаю пускай остается, в комплекте не сильно на дороже будет.
А не придвидится 62/1500 еще и в картоне поставлять, но несколько дешевле? ...не всем кейсы нужны.
Serg написал :
То есть чтобы была возможность эксплуатации с ней и без нее? Я правильно понял?
Да, при работе в столе обычно снимают все лишнее, вплоть до ручек, пружин и т.п.
Гнездо съемной площадки, кроме прямой функции (револьвера), может быть использовано для доп. приблуд -лифта, циркуля и т.п.
Это значительно расширяет сферу применения, когда пазы параллельного упора слишком громоздки на малых радиусах.
Только что забрал свой фрезер из сервиса. Регулятор оборотов починили. Подробности я не расспрашивал - времени небыло, просто проверил, расписался и забрал.
misha spb написал :
....По мне так эти кейсы родные - нафиг не нужны.
согласен, к тому же обычно в сборе с базой не положишь. а ставить-снимать довольно напрягает.
такой прикол не только у ИС, многие бренды этим грешат.
кстати, в тему пользительности револьвера.
вчера катал хитрую кромку, там можно было купить спец. фрезу за 3,5труб.
обошелся штатной пазовой и парой галтелек. делал в три прохода именно по револьверу.
Elf написал :
Возник вопрос: не лезет ли ИС-67 в кейс от ИС-62?
Нет, не лезет.
67-й выпускается без кейса, потому что он позиционируется как столовой, так что жить ему в столе, а не в кейсе...
sanya1965 написал :
Ну Вы ж выставляете все равно каждую высоту отдельно? А почему нельзя выполнить один проход, изменить высоту, выполнить второй проход, и т.д. - в чем преимущество предварительного выставления трех высот, а затем их прохождения?
sanya1965 написал :
...в тему пользительности револьвера
Всегда револьвер использовал когда необходимо было сделать глубокий паз. Там как раз удобно было на моем китайце, 3 мм на ступень. Прошелся раз потом перещелкнул револьвер на следующую ступеньку и так до последней, на которой вылет и был настроен предварительно.
Serg написал :
представьте, 4 ножки с четырех сторон, итого 16. умножаем на три фрезы, итого 48. если бы была возможность откатать сразу по всем профилям, то делается попеременно, как на конвейере. но в том-то и дело, что попеременно не получается из-за необходимости пазов-шипов самого каркаса.
т.е. револьвер мне гарантировал замену дорогой фрезы с выполнением работ высокой точности попеременно более дешевыми фрезами.
фрезы меняются без линеек и измерений, просто упираю в шаблон на первой ступеньке револьвера и затягиваю цангу.
а дальше перещелкиваю на нужную ступеньку для именно этой фрезы.
sanya1965 написал :
Ну тогда да... значит надо оставить, просто предусмотреть возможность снятия револьвера.
