#3463069
DmitriyB написал :
похоже, что данные втулки не подойдут, и даже для 32-ого.
я же говорил . Запрос с кодами по почте
те что ищутся не подходят к базе .
зато ставятся по варианту 2 с подошвой из прозрачного пластика
DmitriyB написал :
На вудтулсе человек, котрый делает втулки, выточил адаптер для 32 Интерскола, вот мне интересно подойдет он под 55? Одинаковые у них платформы?
не подойдет Платформы разные . Разработка тоже разные команды.
вообще у Freud изначально под этот фрезер было всего два кольца F67310 и F67312
для базы FT1020 как на фото
что непонятно посмотрите лучше в теме
там его подробно разбирали
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
DmitriyB написал :
Существуют-ли в природе копировальные втулки для ФМ-55/1000Э?
Да.
middleman написал :
"красненький" 67 фрезер будет стоит дороже "серенького" аналогичного? Или как?
Дороже, но незначительно.
DmitriyB написал :
Serg написал :
Да.
Для погружной базы? Скажите коды, где взять, пожалуйста?
Serg написал :
посмотел каталог фрез на сайте
когда реально ждать в продаже . Через кого будут продаваться Интерскол или через felisatti
какие коды у цанг 1/2 и 1/4 в каталоге
когда поступят в продажу
дюймовые цанги днем с огнем не сыщешь
hugos написал :
поэтому и спрашиваю .
DmitriyB написал :
Он эти коды просто не знает
для погружной, судя по каталогу Freud 2008, года копировальные кольца не предусматривались
Только для копировальной базы.
см стр 72
Это явно видно по каталогу аксесуаров и по картинке с комплектацией младшей модели FT750
цанги 10 и 12 мм
получается что это
911230101 вставка копировальная 10 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э
и
911240101 вставка копировальная 12 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э
подробная тема с разбором полетов за 2008 г была здесь
Да, я уже перессмотрел все темы и каталоги, ничего не нашел для погружной базы. Решил заказать Земляку с вудтулс, он сказал, что-вроде есть у него адаптер для копировалок.
Спасибо.
DmitriyB написал :
Спасибо.
смотрите здесь
Эту тему тоже читал.
alex_k написал :
Интерскол поменял политику по остнастке к своим фрезерам
и теперь на складе
переходные кольца
код тот же F67501
цена 84 руб
гайка к нему F67502
похоже имеет дюймовую резьбу
на мой дюймовый комплект колец накрутилась как родная
копировальные кольца можно ставить интерскол
можно ставить стандарта porter cable
встают как родные
цанги 1/2"
код Freud F67408 77 руб
Гайки у цанге тоже доступны для заказа
На интерсколовской упаковке код Freud
F67415
alex_k написал :
А будет только лучше - работаем над повышением доступности в рознице.
alex_k написал :
цанги 1/2" код Freud F67408
гайки к цанге код Freud F67415
Прошло более трёх лет как ИС пообещал продать полудюймовые цанги.
Не обманул.
Для сравнения купил пару цанг и гайки к ним. Сравнивал с цангами и гайками СМТ, Метабо, FREUD.
Качество цанг СМТ высочайшее. Гаек нет.
Качество цанг Метабо очень высокое, а качество гаек - лучшее из всех, что держал в руках.
Цанги и гайки от фрезера FREUD доИСовского периода - покондовее СМТ и Метабо, но вопросов не вызывало.
Твёрдая четвёрка.
Современные гайки и цанги Интерсол-FREUD более чем на тройку не тянут.
Просто убила фирменная "локализация" ИСа - современные гайки не традиционно воронёные, а КРАШЕНЫЕ чёрной краской.
У современных цанг расширительные отверстия, которыми заканчиваются прорези, завалены то вправо, то влево от прорези.
На краях прорезей - заусенцы, обращённые во внутреннее отверстие цанги, куда вставляется хвостовик фрезы.
Поверхность внутреннего отверстия имеет крупные царапины, словно обрабатывалась рашпилем.
С голодухи можно ИСовские цанги и гайки купить.
Но если есть возможность, лучше всё же брать цанги СМТ, Метабо, ДеВольт, Тренд.
По крайней мере с ними точно проблем не будет.
Спех написал :
у меня два отверстия на прорезях тоже чуть ушли в сторону
Остальные сделаны ровно по центру
Заусенцы на краях прорезей отсутствуют
смотрел специально увеличительным стеклом
alex_k написал :
Чтобы не быть голословным, могу сделать крупные сравнительные фото, и выложить их здесь.
Такое небрежное исполнение цанг невольно рождает вопрос о том,
насколько эти цанги соосно сделаны, и есть ли там биения.
У вас гайки крашеные?
Первый раз сталкиваюсь с таким фирменным "хау-ноу", как окраска гаек в качестве защитного покрытия.
В радиотехнике мелкие гайки фиксировали от отворачивания цапон-лаком, нитрокраской. Это да.
Но чтобы на больших силовых гайках заменять гальваническое покрытие или воронение просто краской - такого никогда не видел.
Если все благоприобретённые ИСом конструкции инструментов подвергнуты такой "локализации", "творческому переосмыслению", то я воздержусь от приобретения "инновационного" инструмента от Интерскола.
Спех написал :
такие же
откуда они другие возьмутся
Обещанные фото цанг и гаек.
Первый ряд - цанги и гайки Интерскол-FREUD современного качества.
Стрелками показаны дефекты: заусенцы, не до конца прорезанные прорези, заваленые в бок расширительные отверстия, царапины на внутренней поверхности цанги, краска на гайке вместо воронения.
Второй ряд - цанги и гайки METABO.
Претензий нет. Механическая обработка - на пятёрку. На цангах нанесены цифры, обозначающие размер отверстия в миллиметрах.
На старых цангах Freud также встречались заусенцы (поменьше), смещение расширительных отверстий и грубоватая проточка.
На работоспособности никак не сказывалось, ни от кого не слышал.
Недопилов не встречал, явный перебор, ни в какой допуск это не впишешь. Крашеные гайки? Такое сложно придумать, очень смело
Если цанги не бьют, а гайки работоспособны, то при столь низкой цене наверное можно и так.
Но тогда закрадываются мысли о качестве меди, намотки, ресурсе подшипников и т.д.. Как оно там?
И главное - всё это станет называться Felisatti. Т.е. ставится знак равенства между тем что мы сейчас видим в цветах Интерскола и старой продукцией Felisatti. А это Metabo Ofe 1812, пара Trend'ов и даже Fein.
У нас пользователей этих фрезеров практически нет, все они в европах, на которые и ориентирован ребрэндинг... Неужели пользователи там не заметят разницы?
Надо взять ФМ-67 пока они ещё продаются, попробовать в сравнении.
Serg написал :
Ну так Серж всем обещает доступность, а с доступностью (ценой) приходиться чем-то жертвовать...
Mutru4 написал :
Главное - без крайностей
Homemaster написал :
А если "чутка бьют"? А если облупленные гайки покрываются ржавчинкой?
Тоже можно?
Я лучше заплачу 600-900 рублей за цангу Метабо, СМТ заведомо высокого качества, чем гадать бьёт или не бьёт интерсколовская цанга с поржавевшей гайкой за 180 рублей.
Мне приятнее держать в руках энкоровские латунные копировальные кольца, чем поржавевшие фреудовские.
Потому, что латунные кольца достал и работай.
А с ржавых фреудовских сначала ржавчинку надо WDшкой стереть, и только потом работать.
Как и цанги. Метабовские, СМТ поставил и работай.
А интерсколовско-фреудовские сначала надо напильником от заусенцев избавить, недорезанную перемычку спилить (подумайте чем туда можно подлезть и чем спилить калёный недорез), потом проверить нет ли биений.
Спех написал :
У метабовской такой же конструктив как и родных, лучше смт, DW. У них прорези чередуются низ/верх, что в теории круче.
Mutru4 написал :
В данном случае мы жертвуем единичной маржой. Вы, как потребитель, не жертвуете ничем.
Спех написал :
А они бьют или это Вы фантазируете?
Serg написал :
Это вы фантазируете.
Я нигде не утверждал, что вышеупомянутые цанги бьют.
Я лишь наглядно сравнил внешний вид цанг и гаек интерсколовских и метабовских.
Корявый внешний вид интерсколовских цанг даёт повод задуматься и о биении.
Вы, как представитель компании Интерскол, можете развеять такие сомнения,
взяв случайную цангу СМТ или Метабо, и инструментально сравнить её
со случайно взятой цангой Интерскол - на наличие/отсутствие биений.
Было бы интересно узнать и пороговое значение, до которого считается
что биение отсутствует (или оно не ощущается, не проявляется),
а выше этого значения - биение есть.
Возможно, что таких значений несколько - для инструмента разного класса точности.
Вы можете привести такое значение для фрезеров Интерскол-FREUD?
Значение, выше которого фрезер бракуется.
Вообще, фрезеры Интерскол-FREUD проверяются службой контроля готовой продукции по этому параметру (биение шпинделя)?
Спех написал :
Тоже можно?
Бьют - нельзя, даже если даром будут раздавать.
Ржавчина страшна если оставлять надолго. При цене в 100р. не так страшно как отсутствие какой-бы то ни было гайки.
Спех написал :
Я лучше заплачу
Я тоже. Цанги не так часто покупаются.
Спех написал :
Всегда бормашинка под рукой, привычка.
Юр4ик написал :
Каких "родных"? Встречные прорези круче, это правда.
Serg, фройдовские фрезеры в цветах ИС и Фелисатти полностью идентичны или фелики чем-то отличаются?
Серые ещё производятся или только складские запасы?
Каких "родных"?
ИС
Serg написал :
ну как сказать... жертвую люди своим временем занимаясь "напилингом"...:
Спех написал :
Кстати, Серж, когда бормашину типа Дремеля планируете выпустить?
Спех написал :
Ага, значит у меня раздвоение личности и я пишу с двух ников Serg и Спех, только эти личности друг о друге не знают. Надо к психиатору записаться
Спех написал :
Опыт эксплуатации потребителями России, Европы, Северной Америки дает повод отмести Ваши сомнения.
Но я уже передал фотографии, которые Вы разместили здесь в технический департамент - там пообещали все проверить.
Спех написал :
Ну, когда Вы заставите Бош привести такое значение - будет Вам и от нас счастье.
Спех написал :
Проверяется все, не волнуйтесь.
Если мы находим какие-то проблемы - они устраняются.
Только складские запасы.
Mutru4 написал :
Пока нет. Пока.
