23.05.2011 в 10:56:16
Купил отцу в подарок сабельную пилу две недели назад , попробовал в работе и понял что хочу и себе взять такую же.
Сабельная Интерскол НП-120/1010Э
мощность 1010 вт
вес 3,8 кг
длина хода 28 мм.
Пробные распилы досок и бруса показали что вполне комфортно работать одной рукой.
расколбас пилки 250 мм на первом экземпляре отсутствовал вообще .
На втором был порядка 1.5 мм - можно считать, что отлично , учитывая как гуляют восьмеркой пилки у сабельных пил до 3000 рублей.
Фиксация пилки сделана надежно.
Из недостаков обнаружил только один - тугой фиксатор упора.
На первом экземляре первый раз открыть было тяжело. Боялся прилагать усилия.
в дальнейшем фиксировался легко с легким челчком . - можно поставить твердую четверку .
На втором экземляре не хотел поворачитваться вообще, пришлось приложить значительные усилия,
Фиксатор повернулся и вернулся на место , но усилия при повороте нужно прикладывать довольно сильные
В итоге за исполнение этого узла 3 с плюсом.
В остальном к пиле претензий нет.
Шток выполнен очень солидно. Сравнивал с аналогичными в этой ценовой категории.
За вторым экземпляром пришлось побегать.
В химках уже не было.
Похоже что пила пользуется популярностью, потому что первую партию разобрали за две недели.
Цена 2600-2700 руб
23.05.2011 в 15:12:41
Подкачка?..
23.05.2011 в 17:00:22
Бегемот86 написал : Подкачка?..
нет конечно .
Тогда бы она была Makita JR 3060 T за 7600 руб
а так всего лишь хорошая копия Bosch GSA 1200 E , только с большим ходом пилки
Регулировка скорости есть на курке.
23.05.2011 в 20:33:18
немного фото
23.05.2011 в 23:06:38
ручка по форме напоминает стайеровскую - должна быть весьмо удобной .
27.08.2011 в 19:27:35
Минусы какие-нибудь выявились в процессе работы?
В отзывах читал нарекания на вес - тяжёлая, греется мотор, тонкий хлипкий пластик ближе к пилке...
28.08.2011 в 19:02:37
Разбирал такой сарай в эти выходные. Очень даже понравилось (особенно что гвозди как орешки режет). Даже вполне скобу строительную перерезал ей без болгарки. Правда сравнить не с чем - пользуюсь саблей впервые. Пока все нравится.
28.08.2011 в 19:45:59
лутше сабли может быть только аккумуляторная сабля ....
31.08.2011 в 13:14:32
а вот это смотря какая. Я вот намучавшись с акками Риоби уже задумываюсь продать их саблю и купить энтот Интерскол. А если говорить об аккумуляторных саблях более именитых брендов то и цена там соответствующая. Про Риоби должен добавить, что после работы соответствующей пилкой по гипсовой 8-см стене (проем в санузел расширял) пришлось инструмент перебирать и промывать все. Внутренности восхитили своей простотой и отсутствием износа. Промыл, масло сменил, фоток наделал. Инструмент хороший. Вот токо акки гуано. Пишу не в плане рекламы/антирекламы, а просто для констатации фактов.
07.09.2011 в 14:11:33
Давно уже подумываю над покупкой сабельной пилы, хочется чтобы ей можно было пилить в т.ч. довольно толстые вещи. Но глубина пропила в разных моделях указывается довольно разная. От чего это зависит? Только от используемой пилки или еще и от конструкции самого инструмента? Если скажем на модель с заявленной глубной пропила 180мм поставить пилку на 250мм - будет работать? Или у каждого производителя свои пилки и для другой фирмы они не подойдут? Поделитесь опытом, кто пользуется сабельными пилами.
07.09.2011 в 14:20:51
ahabr написал : Или у каждого производителя свои пилки и для другой фирмы они не подойдут?
пропил зависит от мощности движка и конструкции в целом, зажым пилки одинаков...
07.09.2011 в 14:35:44
ahabr написал : Если скажем на модель с заявленной глубной пропила 180мм поставить пилку на 250мм - будет работать?
Можете и 300 мм поставить, главное чтобы глубина пропила была 180мм. А в целом max глубина пропила, это рекомендуемая величина. За ее пределами производитель не гарантирует вам, что мотор не сгорит.
07.09.2011 в 14:35:49
ломастер написал : пропил зависит от мощности движка и конструкции в целом, зажым пилки одинаков...
Т.е. к примеру SKIL 4900 AA вполне по силам справиться с бревнами, с которыми справится ИНТЕРСКОЛ НП-120 несмотря на то, что у скила заявлена глубина пропила 180мм, а у интерскола 250мм? Я правильно понимаю?
PS Мощности у них сравнимые
07.09.2011 в 14:36:52
07.09.2011 в 14:40:34
ahabr написал : PS Мощности у них сравнимые
Мощность мотора не единственный критерий мощности инструмента. В случае с сабельной пилой это еще и частота ходов. Она косвенно указывает на передаточное число в главной и ведомой шестерне. Конструкция пьяного подшипника, и прочие составляющие передачи сил на шток.
