07.09.2011 в 14:35:44
ahabr написал : Если скажем на модель с заявленной глубной пропила 180мм поставить пилку на 250мм - будет работать?
Можете и 300 мм поставить, главное чтобы глубина пропила была 180мм. А в целом max глубина пропила, это рекомендуемая величина. За ее пределами производитель не гарантирует вам, что мотор не сгорит.
07.09.2011 в 14:35:49
ломастер написал : пропил зависит от мощности движка и конструкции в целом, зажым пилки одинаков...
Т.е. к примеру SKIL 4900 AA вполне по силам справиться с бревнами, с которыми справится ИНТЕРСКОЛ НП-120 несмотря на то, что у скила заявлена глубина пропила 180мм, а у интерскола 250мм? Я правильно понимаю?
PS Мощности у них сравнимые
07.09.2011 в 14:36:52
ломастер написал : лутше сабли может быть только ....
....аккумуляторный лобзик
07.09.2011 в 14:40:34
ahabr написал : PS Мощности у них сравнимые
Мощность мотора не единственный критерий мощности инструмента. В случае с сабельной пилой это еще и частота ходов. Она косвенно указывает на передаточное число в главной и ведомой шестерне. Конструкция пьяного подшипника, и прочие составляющие передачи сил на шток.
07.09.2011 в 20:38:36
builder написал : и частота ходов.
.. а также длина этого хода.. бывает 13мм. ,бывает 32мм....
07.09.2011 в 22:19:35
helmutivan написал : .. а также длина этого хода.. бывает 13мм. ,бывает 32мм....
Да, конечно. Это как раз связано с длиной плеча пьяного подшипника.
07.09.2011 в 22:42:23
builder написал : с длиной плеча пьяного подшипника.
.. а в моей сабле,его и нет вроде...:)
07.09.2011 в 23:17:28
helmutivan написал : .. а в моей сабле,его и нет вроде...
Враги утащили? :)
in my humble opinion
