#3824169
Artew написал :
Вопрос- не возникнут ли побочные эффекты?
Попробуйте. Глядишь, может ресивер и не сильно рванет Автокомпрессор не предназначен для длительной работы
Викторыч, ну мне прибить 5 комплектов обналички
Artew написал :
Еще вопрос не по теме, возможно ли такой аппарат который рассчитан на 4 бар,переделать на 8 бар....
если у него голова умышленно ограничена производителем до 4 бар, то поставить бошку от автокомпрессора для шин, (ес-но с переходником от 12 на 220 V)
В нужном направлении копаете , но немного в сторону
Есть модели с двумя маленькими головами по типу автомобильных с тихим движком
Посмотрите у этого же производителя
alex_k, вот он двухцилиндровый 60 л/м, специально для больших грузовых автомашин ,работает напрямик от аккумулятора. цена 1.5 тыщи рублей....
Думаю купить китайский компрессор на 6 литров, и этот двухцилиндровый, и совместить обои. Тока 6 литров для моих шпилечных нужд и то много... 3 как раз было... вопрос в габаритах, весе и шуме.....Все таки хочется тот 4атм переделать, но боюсь, он как раз 3 литра бачок, вес 5 кг, но для аэрографии.... Боюсь что правда рванет все и будет капут
Artew написал :
смысла нет устраивать такие переделки , когда можно найти модель чуть покрупнее и готовую
У компрессоров часто указывают входной расход воздуха
выходной на максимальном давлении он на 30-35 % меньше
с 6 литровым ресивером он у вас будет работать после каждого 10-12 удара , так что считаите с каким темпом будете бить , чтобы компрессор успевал отдыхать, иначе даже две головы можно перегреть
alex_k, у нас таких двухголовых в стране не продают... у нас вообще почти ничего нет и приходится изобретать велосипед... Если бы был Senco я бы купил и не морочил голову, а так делаю из мухи слона или наоборот....
Наверное придется покупать тот Miol 18 килограммовый.... а что делать, зато тихий.....
Нашел Senco mini в Украине, позвонил есть в наличии.! ура. еще вопрос. Пистолет Senco FinishPRO10 под микрошпильки норм??? кто пользовался?
Подскажите, 25 мм микрошпильки достаточно для прибивания наличника к коробке? наличник толщиной 9 мм....очень нужен ответ
Senco FinishPRO10 нормальный микрошпилечник, пользуюсь им достаточно давно. Проблем вроде не возникало. Микрошпильки в ходу 13, 19 и 25 мм. Для наличника 9 мм с монтажным клеем достаточно и 19 мм микрошпильки, без клея - и 25 мм не достаточно на мой взгляд.
Что тогда делать, я уже заказал FinishPRO10, просто клей нет возможности использовать из-за того что коробки покрыты пленкой ПВХ, и край наличника тоже. Клей по дереву Titebond II не клеит вообще в таких случаях....нужен пистолет FinishPRO11?
Скажите цена нормальная на FinishPRO10- 4.600 рублей?
Klausss,
Klausss написал :
почему к такому выводу пришли? мне просто интересно, никогда не работал с микрошпильками......
Artew написал :
..микрошпилька, только..для фиксации (незаметного и не нагруженного) клеевого соединения (чтоб не ждать пока клей схватиться). Все остальные, более прочные (надежные) соединения, без клея (лучше с клеем)..делаются гвоздями или скобами.
Тут на видео правда 30 мм шпилька, но зато он прибивает к бруску кусок чего-то прямоугольной формы, примерно 15 мм толщиной. Итого заход в коробку выходит 15мм [
Микрошпиличник TP-0630MP
]( "Микрошпиличник TP-0630MP")
подскажите, купил пистолет FinishPro10 шпилечник, так в комплекте идет какой то флакончик с маслом , что с ним делать? инструкция не по русски...... я уже начал пользоватся пистолетом, думаю может его необходимо смазать, только не знаю что именно
Artew написал :
Я уже в начале давал ссылку
качаете, читаете
Принцип работы у всех один, обслуживание тоже
Смазка -пара капель в присоединение шланга перед работой
И не забываете сливать конденсат из ресивера
alex_k, вы ничего не знаете про пневмо пистолеты EZ-FASTEN (Тайвань)????
нормальные или нет?
Artew написал :
нормальные или нет?
Ни разу не видел , поэтому по качеству не скажу
С такой длиной шпильки 50мм я ниу кого не видел
Super650
В Москве он стоит как аналогичный trusty
и попалась на глаза интересная комбо моделька
COMBI 40/50
Artew написал :
как шпиленик пробивает мдф , какой компрессор используете?
Задолбал меня мех. Новиус - купил Рапид пневматический - земля и небо . Пневматический имеет производительность раз в 20 бОльшую чем механический . И ничего не заедает .
бегрол написал :
мех. Новиус
Бегрол, какая модель?
kalat написал :
J-19 EADHG - на нём написано .
бегрол написал :
J-19 EADHG
Понятно. Спасибо за сэкономленные 1600 руб.
kalat написал :
Пожалуйста . Жаль я сразу пневмо не взял ...
бегрол написал :
...Жаль я сразу пневмо не взял ...
для мелочи -механика рулит.
19 довольно странный степлер, 18 гораздо интересней.
vedy написал :
Легко и непринужденно. Компрессор тут не причем, давление от 4 до 6 выставляется один раз и из расчета, чтобы пробивал материал. Дальше заглубление - либо регулировкой на пистолете, либо никак.
А там мы микрошпилькой и железное дерево пробивали, которое в воде тонет и гипсарь. Правда в гипсаре не держится, приклеиваться не к чему ей там.
Не совсем шпилечник. Как я понял, механизм PREBENA LATT-BLITZ 2000 для установки обрешётки под металлочерепицу, например. Исполнительное устройство - Хитачи 90.
PREBENA LATT-BLITZ 2000 - Einlatten von 100m2 Dachfläche in ca. 30 min.!
]( "PREBENA LATT-BLITZ 2000 - Einlatten von 100m2 Dachfläche in ca. 30 min.!")
Мысль такая появилась - а не сделать ли мне миниатюрную железную дорогу на даче, под яблонями кататься, например или до туалета съездить
эго написал :
Не светитесь. А то заберут на новый БАМ, костыли загонять.
Feelgood!
Ves, а я дешёвую железную дорогу - из деревянных брусочков сделаю Как аппарат на видео, кататься буду по участку
эго написал :
"Прошлый век.Компакт параболик!!" (с)
Feelgood!
кто-нибудь может "по делу ляпнуть"?
