builder
builder
10.08.2011 в 00:33:33
Добралась наконец до меня дрель, купленная два месяца назад. Задержка вышла из-за того, что положился на человека, который должен был привезти дрель в Кишинев. Но он то откладывал поездку, то в конечном итоге отказался везти. Типа перевес. Места нет. В итоге дрель была отправлена Express Mail, которая довезла ее до места за 50$, + 10$ страховка. Срок доставки от 7 до 14 дней. Реально приехала за 10 дней. По существу. Первые впечатления. Чемодан аккуратно сделанный, с хорошими замками, отделением под оснастку и прочее. Ячейка для дрели выложена губчатым материалом дабы не болталась. Куча инструкций и гарантийных талонов. Дрель оказалась меньше, чем я представлял себе. Особенно в части аккума. Подошва узкая и аккуратная. Держать инструмент очень удобно. Накладки из резиноподобного материала хорошо удерживают дрель в ладони. Инструмент легок. Однако неприятно удивил относительно громкий шум работы. Сравнивал с девайсом старой модели Panasonic EY6432GQKW 15.6-Volt. Уверен был, что младший брат работает равно тихо. Также обратил внимание на вибрацию от вращения мотора, особенно в первой трети. Патрон аналогичен Hilti SFC 14-А. Скорее всего Jacobs. Подробнее. Минусы:
  1. Шпиндель люфтит при покачивании рукой. Это замечено еще на старом 6432. Видимо конструктивная фишка. Но. На 7441 шпиндель просто болтается. Я думаю полный ход миллиметра три! Не смотря на это остнастка в патроне люфта не имеет. Очень похожий на 7441-ый Hilti SFC 14-А люфта шпинделя не имеет.
  2. Передачи нужно включать четкими движениями, иначе возможен недосыл блока в ту или иную позицию. При первых переключениях я обратил внимание на характерный звук шестерен. Иначе говоря пользуясь переключателем передач, нужно соблюдать некоторые условия. По мне это не к лицу качественному дивайсу.
  3. Кнопка реверса расположена удобно, но переключается жестко. Несмотря на то, что есть среднее положение, при переключении его пролетаешь. Возможно это и не минус. Иной раз задержка в среднем положении(переключение через нейтралку) раздражает.
  4. Поработав совсем немного мотор очень! нагрелся. Давящую руку удерживать около щелей не представляется возможным. Обжигает.
  5. Батарея в месте посадки люфтит по горизонтали, в X и Y плоскостях.
  6. Чемодан с дивайсом, аккумами и зарядкой имеет крен на один бок. Объясняется это тем, что все составляющие смещены в одну строну, из-за отделения для оснастки. Нужно забить его килограммом сверел и все будет ок. Или пол литра. Вставляется изумительно.
  7. И наконец главное. На десерт. До сего дня был абсолютно уверен, что на дивайсе стоит мотор от Панаса. Взлянув сквозь решетку охлаждения мотора обнаружил Сюрприз!!! На борту мотора гордо красуется «Jonson»!!! Все. Руки опустились… Этим фактом скорее всего можно объяснить громкую работу дрели. На старом стоял мотор от Панаса. Не работал, а шелестел. Плюсы:
  8. Легкий.
  9. Компактный.
  10. Мощный. Легко работает на второй, 35 –ым Форстнером по плотной, смолистой сосне. Без запинки … И что приятно электроника позволяет это делать.
  11. Аккум вставляется легким и быстрым движением. Вертикально, с коротким скольжением вдоль.
  12. Напоясная скоба ставиться в два положения(левша/правша). Естественно можно снять.
  13. Отличная обрезинка корпуса.
  14. ИМХО самый удобный свет. Включается не тупо с курка, а вручную, с кнопки. Дивайс не тупит горением света средь бела дня, и не слепит напарника при каждом нажиме на курок. Темно? Включил. Светло? Не включай. Можно просто включить и поставить как фонарик. Зона освещения не фрагментируется патроном. Оснастка любой длины прекрасно видна.
  15. Индикатор заряда.
  16. Индикатор отсечки по току.
  17. Индикатор перегрева.
  18. Некоторые щели вентиляции прикрыты из нутрии сеткой в форме сот. Благодаря им, например, инородный предмет не заклинит крыльчатку, или не попадет в редуктор.
  19. Не боится воды.
Фото отчет будет позже. Пока все…
Резюме. Не стоит он своих денег. Если раньше, в старые времена дороговизну дрелей от Панаса можно было оправдать, наличием оригинальных комплектующих, и батареями в 3.5 Ач, то сегодня это не работает. Батареи у Панаса 3.3 Ач. Многие производители делают девайсы с аналогичными аккумами. И они же так же комплектуют свои инструмент китайскими моторами... Иной раз даже своими моторами комплектуют, но не берут за это столько денег. В то время когда я подбирал себе дрель, 7441-ый стоил 309$. Тогда же можно было купить DEWALT DCD970KL за 250-260$. А у этого дивайса шпиндель на двух подшипниках. Один в магниевом корпусе, другой(игольчатый) в редукторе. У меня был DC 980, и на нем после 5 лет эксплуатации не было люфта шпинделя... Конечно он большой. Он тяжелый. Ампераж не тот. Но тем не менее. Издержки покупки без "пощупать" руками. Если спросить меня, взял бы я дрель зная все это? Я бы подумал... Хотя в целом машинка приятная и удобная. И достаточно мощная для своих размеров и веса. Хотя мотор не маленький. Насколько я могу судить через щели, в диаметре он 47-48 мм.
sovitalik
sovitalik
10.08.2011 в 05:09:54
builder написал : Не стоит он своих денег. Если раньше, в старые времена дороговизну дрелей от Панаса можно было оправдать, наличием оригинальных комплектующих, и батареями в 3.5 Ач, то сегодня это не работает. Батареи у Панаса 3.3 Ач. Многие производители делают девайсы с аналогичными аккумами. И они же так же комплектуют свои инструмент китайскими моторами... Иной раз даже своими моторами комплектуют, но не берут за это столько денег.
Хилти, теперь Панас. Дальше что, Фе с Про оптимизируют, на китайский лад...? Останется ДУСС испохабить и успокоится.:(
hugos
hugos
Смоленск
10.08.2011 в 08:31:02
он http://www.amazon.com/Panasonic-EY7441LZ2S-14-4-Volt-Drill-Driver/dp/B0042X9IHM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1312950559&sr=8-1 ?
Портвейн
Портвейн
Краматорск
10.08.2011 в 09:07:31
http://www.dynamitetoolco.com/Panasonic-EY7441LZ2S-IP-Li-Ion-Drill-Driver-Kit-p/pan-ey7441lz2s.htm Тут дешевле .
Магазин туповатый немного , но на контакт идут , я например не нашел Украины , написал письмо = на следующий день уже написали что добавили . С отправкой за рубеж не знаю = я отправлял на транспортную фирму в США . Я правда облизывался на вариант с батареями на вариант с батареями на 1,5 ампера . У их ударный по хорошей цене = http://www.dynamitetoolco.com/Panasonic-EY7940LZ2S-IP-Li-Ion-Hammer-Drill-Driver-p/pan-ey7940lz2s.htm Только вот расстроили вы меня этим обзором . Мотор не панас , люфт , греется , звук не очень . Даже не знаю о чем теперь мечтать
Andrew Nik
Andrew Nik
10.08.2011 в 09:36:12
О чем, о чем - о Протуле 4-скоростном, вестимо...
serg2p
serg2p
10.08.2011 в 10:01:08
Andrew Nik написал : О чем, о чем - о Протуле 4-скоростном, вестимо...
Ну, там тоже косячки есть. И патрон слегка люфтит, и подсветки нет, и скорости переключаются не ахти - приходится это делать двумя руками, иначе или "недовключишь", или "перевключишь". И еще - из-за дизайнерских изысков корпуса трудно выдержать перпендикуляр к поверхности при сверлении, все время непроизвольно задираешь сверло вверх. Нет в жизни совершенства:)
Andrew Nik
Andrew Nik
10.08.2011 в 10:55:45
Я вот думаю,кто из производителей первым додумается встраивать уровень в шуруповерт? Чтобы пищал при достижении горизонтали/вертикали. Цена прибамбаса - копейки.
Котопёс
Котопёс
10.08.2011 в 10:57:23
Andrew Nik написал : Цена прибамбаса - копейки.
цена конечного изделия ого-го... :)
Andrew Nik
Andrew Nik
10.08.2011 в 10:59:31
Ну, GPS в фотоаппараты встраивают, а тут - уровень примитивный...
Котопёс
Котопёс
10.08.2011 в 11:04:12
Andrew Nik написал : Ну, GPS в фотоаппараты встраивают
и берут неплохую наценку, а тут консервативная область - инструмент...
Andrew Nik
Andrew Nik
10.08.2011 в 11:06:50
Я бы заплатил на 1000 руб больше с удовольствием. Мне этой функции очень не хватает. И не мне одному, думаю.
