Уважаемые форумчане, помогите выбрать из перечисленных хороший - рабочий строительный миксер. Предстоит сделать стяжку, ну и кроме этого еще хотелось бы чтобы пригодилась и в последствии. Что подскажите, выбор не велик:
Интерскол КМ-70/1200Э-Н ( )
Хитачи Дрель-миксер HITACHI D13 ()
и еще одна модель которая подороже Макита Дрель-миксер Makita 6013 BR (6013BR)
Подскажи пожалуйста?
Интерсколовский миксер и макита с хитачей находятся в разных весовых категориях. Из их класса у Интера есть дрель Д-1050. Надежная дрель, практически неубиваемая. Из минусов не очень удобный выкл и сравнительно быстро щетки употребляет(хорошо хоть они не такие дорогие). По поводу Км-70, опыта общения нет с ним, но его младщий брат км-1000, в сервис к нам приходит(вот уже примерно года полтора), в основном из-за выхода из строя электронного блока + по мелочи - щетки,шнуры, да выключатели. По хитачи и маките, сказать могу одно что инструмент надежный, но если сгорит ротор к примеру то готовьте половину стоимости инструмента. Если хотите сэкономить но Интер можно порекомендовать.
Лучше брать специализированый миксер, а не просто мощную дрель. Удобнее. Но по той же цене Интерсколу достойно противостоит Фиолент крутящий момент выше, ручка удобнее.
Знайкин написал :
. Из их класса у Интера есть дрель Д-1050. Надежная дрель, практически неубиваемая. Из минусов не очень удобный выкл и сравнительно быстро щетки употребляет(хорошо хоть они не такие дорогие). .
на форуме,неоднократно замечали,срезает винт патрона частенько........хотя у самого такая,всем доволен,мощи у нее
Столяр Дима написал :
Посмотрел характеристики последних двух моделей (хитачи и макита) у них мощи то побольше чем интерсколе, там всего около 550....
не.... вы путаете с оборотами наверно? у ис 1050 вт,даже название д-1050.у макиты с хитачей больше 600-700 ватт не будет,это мне думается,инженеры ис решили мощей взять потребителя,если другим пока не научились
Столяр Дима, посмотрите в левый верхний угол..Protool MXP 1000 EQ за 8200,потом закажете переходник под патрон,и получите мощную дрель.Или,еще вариант..
lesha.aki написал :
Срезает при вращении под нагрузкой, на реверсе (справа- на лево), например при извлечении длинных спиральных свёрл по дереву, при замешивании это не грозит.
Рома написал :
Чем лучше, чем удобнее? Бандуристический габарит, вес от 4-х с лишним! Я пользую Rebir и очень доволен, дури у него хоть отбавляй, реверс, плавный пуск, вес 3,6 кг и укладывается в коробочку что-то 350Х270Х80. Опять же ТС хочет, чтобы пригодилАсь в последствии, т.е., как дрель. Имхо, все советчики забыли, что ТС не для бригады отделочников подыскивает девайс.
Novyi написал :
Поменьше эмоций. ТС создал тему и хочет - //хороший строй. миксер// и //и кроме этого еще хотелось бы чтобы пригодилась и в последствии//. Упомянутый мною Фиолент, кстати, почти соответсвует этому. "Почти"", потому что реверса нет. Ребир? По сравнению с Филентом как миксер неудобен и слабая ручка для жесткого полусухого бетона (а именно такой нужен на стяжку). Специализированный инструмент удобнее переделанного.
Дело не в наименованиях. Соглашусь, что для бригады, где замесы дело постоянное и поточное, специализированный миксер будет оправдан, но под те задачи, что описал ТС... Я бы не заморачивался даже только из-за габаритов.
Именно домой все-таки дрель поуниверсальней будет. Я примерно при таком же выборе купил макиту. До стяжки еще не дошел ,а мешок плиточного клея или два мешка шпаклевки за раз она без проблем мешает. И патрон замечательный,держит мертво.
Novyi написал :
После миксера мешать дрелью очень неудобно. Почти не возвращаются обратно. Кстати, у Вашего Ребира патрон через коническую оправку? Как Вы на такой патрон приделаете мешалку 140 мм?
Что касается инструмента. То даже не бригаде, а просто себя для ремонта (особенно если квартира не одна), то тут уж никуда, комплект известный - перфоратор, миксер, шуруповерт (типа Боша 10,8В). А вот Ваша дрель ... и не вписывается. Она как раз бригаде на сборке металлоконструкций или деревянных домов подходит, да и то ...
Интерсколов аж 2 у меня. Так получилось.
Первый сгорел через 2 года. Купил второй.
Второй куда хуже первого. Защита не дает ему толком крутить полусухую смесь. Первый вертел все подряд.
Вобщем нашел где дешево отремонтировать, а то запрашивали чуть не стоимость нового.
За 500 р починил старый. После этого на новом сняли защиту и теперь крутит как бешаный.
В два миксера бадья бетона на 03 куба замешивается минуты за 3.
Фиолент у знакомого есть, тоже очень хвалит. правда никак с ним не попробуем что лучше.
Рома написал :
Такое количесвто легко размешает и перфоратор типа Боша 2-26 ДФР. А вот как быть с 90 литрами бетона на стяжку? 6 ведер за раз? Слабо?
Не знаю,не пробовал. Насчет перфа не надо-либо погорит либо шпаклевка в пузырях,либо муфта начнет щелкать. Это если много мешать. А самое главное-ну сделал я стяжку миксером и куда его? Чего с ним потом то делать? А?
Рома написал :
Это называется конус Морзе №2, у меня два патрона с конусами, один ключевой - для свёрел, второй БЗ - для венчиков. Вот такой быстросмен, поменять конус - секундное дело. На 140 мм не имею, под свои задачи обхожусь 120-м.
Рома написал :
Кому известный? Мне не известный! 10,8В если только коктейли после работы замешивать. У меня шур на 18В (типа не Bosch)
Рома написал :
Милое дело, как вписывается!
Рома написал :
Не имеет себе равных в своем сегменте, учитывая стоимость по сравнению с синими, черными, красными и прочими. Да, ладно, зёма, что мы с тобой заспорились, каждый выбирает себе под свои задачи, в соответствии со своими вкусами, возможностями инструмент, женщин, и т.д. ...
да в принципе все они машины одного уровня- тут уже смотреть надо кому что удобнее. ребир как миксер мне не понравился- держать не удобно и здоровый он,фиолент более юркий - им удобно со дна непромешанное подбирать да и держать и ложить удобнее ( но это мне так - может кому ребир удобнее) интерсколом не работал, говорить не буду. короче кому что в руку ляжет.
Satanas написал :
Тут спор какая ручка лучше. "Шоферская" как ИСа или гнутая как у Фиолента, Протула. Мне удобнее показалась гнутая. Правая рука крепче ей держишь, левой направляешь....
Фиолент стоит 3900 рублей. В первый же ремонт (с укладкой стяжки) окупится, если, конечно, не сравнивать с замешиванием тяпкой. Потом. Передать сыну-зятю, ждать следующего ремонта.
