#4734278
plex написал :
сварные швы
а ушм уже для этих целей не подходит?
plex написал :
Или может быть тогда лучше взглянуть на этого монстра?
А как насчет расходки к нему? ИМХО - но это запредельное что-то, разве что трубы в Газпроме шлифовать на Южном потоке
Барута; даже не знаю как на счет расходки
Обзвонил сейчас кучу магазинов в Мск, Девольта нет ни где.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13018
plex, так к Барута обратитесь, он же знает где возможно осталось
plex написал :
евольта нет ни где
снят с производства, если именно его искать - только на периферии, в замкадье мож где завалялся (выше приводил пример со станком)
Vadim63 написал :
ссыль выложил
Кста, если не напряжных работ, домашне/дачного применения - был тут на форуме обзор по прямошлифке китайской DWT, вроде как прилично пользователь отзывался...И ценник не конский...
Заказал. Makita GD 0810 C (GD0810C).
plex; для ваших целей нужно корундовую расходку диаметром 50мм, все что меньше скучовато будет брать.
З.Ы. поправил, думал про одно, написал про другое
Vadim63 написал :
для ваших целей нужно карбидную расходку диаметром 50мм, все что меньше скучовато будет брать.
а что это такое?
Vadim63 написал :
А я так еще бы и дисков отрезных на 50 и 75 мм прикупил, стоят недорого, есть-пить не просят. А отрезать где-нить в неудобье, куда взрослой болгаркой не полезешь...
дааа, попадос
Вообще-то на семи тыщах режут 180-200 мм кругами. А для кругов 50-75 мм как раз 20-25 тыс об/мин требуется. Иначе круг будет скорее всего просто выкрашиваться. Карбидная расходка в 50 мм, если таковая и найдётся, уже сопоставима со стоимостью самой машинки. Бор-фрезы для таких оборотов даже не встречал. Вон G-Cut макс d16 мм и обороты нужны в два раза выше. А стоит такая фреза уже под штукарь. В магазах, конечно, навалом всяких проволочных и лепесковых щёток на оси d6 мм для дрели, их можно будет поставить в соответствующую цангу. Но что ими можно делать практического - ума не приложу.
Specky написал :
Это если полноценный крепеж, а тут 6мм цанга.
Свой пост выше поправил, думал про одно, написал про другое. Сам только увидел какая дребедень получилась.
plex написал :
а что это такое?
верхний ряд корунд, нижний карбид с алмазной обработкой
Барута, спасибо за совет. Если не сложно, могли быть дать ссылочку на них (а то сам в это пока не бум бум).
Vadim63 написал :
Vadim63, спасибо, поняли Вас.
Нижние шарошки у меня есть в наличии, советские еще.
А вот верхних не имел. Какой фирмы их лучше брать?
plex написал :
Выкинте их, что бы не разочаровываться.
И еще вы не ту машинку заказали, если хотите работать бор-фрезами. Оборотов у нее мало.
Vadim63 написал :
верхний ряд корунд
На них корборунд написано, польский. Мне понравились, крепкие.
Vadim63 написал :
Вадим, я тут перегрел парочку, до побежалости.. Это не страшно?
Vadim63 написал :
+100
Feelgood!
Ves написал :
Те что у тебя Андрей и на моем фото, это Carborundum Electrite (Чехия, группа Зваровски)
Ves написал :
Но ведь режут как и прежде
Vadim63 написал :
Точно.Эх.. Память моя....
Vadim63 написал :
Режут..Я переживаю как бы пайка не разрушилась при работе.
Feelgood!
Ves написал :
Так ты больше не перегревай, перерывчики устраивай. Еще можно перед работой, то есть холодную в жиденькое маслице окунать, стружка лучше отделяется.
Раскаленную охлаждать в жидкостях не рекомендую, в тв.сплаве могут микротрещины образовываться.
Vadim63,Понял, спасибо.. ( стараюсь про вэдэшку не забывать перед работой.)
Feelgood!
dimonml написал :
А вместо прямошлифовальной машинки фрезер по дереву никак нельзя приспособить.
Кстати, уважаемый Ves как раз работает фрезерком от Sparky. Если я не ошибаюсь.
Vadim63 написал :
Если я не ошибаюсь.
так точно.75й. Полёт нормальный.
Feelgood!
Vadim63 написал :
работаете таким?
Какие обороты держат данные фрезы?
SerShe, В сети много.
Feelgood!
SerShe написал :
Андрей опередил.
По этому машинки до 7000 обормотов для такой расходки и камней на оси не подходят. Они в основном для работы мягкой расходкой, то есть финишной обработки.
Specky написал :
Ну да, это я не глянул по машинке - почему-то отложилось про 0800-ю...
Барута; Блин, угробите человека!!
Тут же цанга 6мм и защитного кожуха нет, а вы про болгарочный крепеж рассуждаете.
Vadim63 написал :
Ого!?!, на столько советские фрезы гэ?
То, что я заказал мало оборотистую машинку которая не подходит для фрез из твердых сплавов я уже понял.
Этой буду в основном зачищать металл абразивными кругами.
А высокооборотку я чуть позже куплю.
plex написал :
Можно ссылочку какими?
plex написал :
Это спеченый твердый сплав без заточки, что бы понять что это Г--но, надо разок поробывать нормальные.
У нормальных зуб формируется заточкой, в совковых же прессформой.
Ves написал :
SerShe, В сети таблиц много.
Vadim63 написал :
Андрей опередил.
Андрей, Вадим, Спасибо. У меня шлифмашинка пока только одна с фиксированной скоростью на 22000 оборотов - GGS 18 V-LI. Корундовые насадки есть. В этом году столкнулся с необходимостью обработки твердосплавными борфрезами. Но у боша только до 3000 оборотов для дрелей. Дрелью неудобно работать. Нужны фрезы до 30000. Это до 12 мм, насколько я понял из таблицы.
Vadim63 написал :
Думал, что то типа таких
Не правильный ход мыслей?
Отказаться от заказа пока не привезли и заказать Makita GD 0800 C (GD0800C) с оборотами 7000-28000 об/мин
Vadim63 написал :
Спорить не стану, но резал колосники в печке банной (самодельные, из арматуры) именно кругами на 75 мм, для них есть специальная держалка - все ОК
plex написал :
И это будет грамотным управленческим решением - возможности по применению у нулевой ширше
