#3353276
Kipler написал :
работать будет на полупереуде частота 25 Гц на кондере 110 вольт
  1. так делать нельзя
  2. 25 Гц тут не при чём. Частота сети остаётся прежней. Однополупериодный режим — это пропуск половины полупериодов. Коих 100 в секунду. То есть, рабочие будут 50 полупериодов с секунду.
  3. При отсутствии нагрузки (например, когда заряд окончен или в ЗУ не вставлена батарея, проседать напряжение на входном конденсаторе фильтра (С2) не будет и... бабах! На конденсатор (вы советуете поставить 220мкФ на 200 В) пойдёт ~ 311 В. Хана конденсатору.
    Во всех схемах ставят кондесаторы с запасом. При этом, пробойное напряжение конденсатора, как правило, в полтора-два раза превосходит допустимое. Пробой в вашем случае гарантирован.
Kipler написал :
Мосфет работает в кчевом режиме и жрет прилично
Мосфет не жрёт вообще ничего, если нет нагрузки. Именно из-за ключевого режима. Учите матчасть...
n-p-n написал :
наверно ошиблись при постановке предложения? пропуск половины периода-так надо понимать.
volodrez написал :
Здравствуйте. Ваши дебаты читать очень интересно, но , как Вы думаете, замена конденсатора элетролита с 100 мкф на 22 мкф исключит такой пробой? или дело не в конденсатора?
marat12345 написал :
пробой чего?если Вы про транзисторы ,то конечно нет.электролит это своего рода ресивер ,он сглаживает пульсации сетевого напряжения после диодного моста.чем больше ,тем лучше для работы тех же транзисторов.но с другой стороны при заряде большего электролита и больший ток потечёт по диодам моста,а они могут ,если слабые, не выдержать .транзистор у Вас правильный?может он и не подходит под переделку на 220?
Обнаружил, что сгорел еще один транзистор 2n3904. он рядом с полевым транзистором
вот этот похож на слабое звено.питание он от чего получает ?похоже ,что от электролита через резистор.полевик,посмотрел,на 500В-ему нормально,но 3904 ,наверно ,управляет его работой...
volodrez написал :
Заменил все что нашел сгоревшего. Подключил сразу вылетел предохранитель. Все перепроверил ничего не нашел сгоревшего. Опять подключил - предохранитель сгорел... Видать что-то коротит... У кого-нибудь есть идеи?
Да, вот еще, на электролите, на контактах показывает, что там КЗ. Элетролит нормальный, выпаивал проверял. Как я понимаю так не должно быть.
Спасибо за советы. Сегодня заменил конд. 220mf 200v на 82mf 450v
Включил. Работает и даже заряжает
Вам не надоело предохранители менять?через лампочку включайте на 60Вт,если ярко загорится - ищите коротыш.
чем проверяли? 9В из мультиметра?проверте на короткое без кондёра,поменяйте на другой,проследите цепь от предохранителя,если надо вплоть до выпаивания деталей.
volodrez написал :
да нет, почему?
всего в 50 Гц синусоиде 100 полупериодов. 50 положительных и 50 отрицательных
Пропуск половины полупериодов (либо отрицательных, либо положительных, в зависимости от полярности включения диода.)
n-p-n, да я Вас прекрасно понимаю ,но звучит как-то,ну типа масло маслянное,или экономика должна быть экономной."пропуск полупериодов одной полярности..."-как -то так.
volodrez, литературный стиль хромает, словом
надо поработать...
marat12345,
вы не могли перепутать полярность диодов при их впаивании?
serg-radomir написал :
marat12345,
Я думал про это, но паял по схеме на плате. Да и по памяти так же...
Но с диодным мостом тоже есть странность, он же в одну сторону не должен пропускать ток, а он пропускает с сопротивлением, но пропускает.
Попробую обратно все перепаять. Похоже, придется срисовывать схему....
без схемы непонятно: как и что вы меряете?
n-p-n написал :
Схему попробую срисовать.
Прозваниваю концы диодов (моста). Тестер стоит на проверке диодов. Если контакта нет он показывает 1, а там есть контакт показывает 580/752.
А на элетролите пищит, так же как будто там прямой контакт
так отпаяйте его и проверте это место.электролит при проверке должен пискнуть-заряжается ,и замолчать.при смене полярности щупов -всё повторяется.и продолжительность писка зависит от ёмкости.
в один конец электролит тоже проводит ток. Если он не неполярный (специальное применение. В данном случае исключено.) Будет ли пищать или покажет сопротивление — зависит от...
кстати, любой конденсатор большой ёмкости может пискнуть (в начале заряда ток течёт приличный)
Если электролит пищит в обе стороны, он — пробит. Менять.
n-p-n написал :
не пробит. отпаиваешь - прозваниваешь - все ок. Не пищит. и емкость нормальную показывает.
marat12345, диоды в мосте по-одному прозвоните
n-p-n написал :
Я их третью четверку сменил. После выпайки - рабочий диод. И собрал правильно, только что с фотографией сравнил. да, и транзистор - полевик - поменял менял на P5NK80Z.
Когда зарядник сгорел первый раз, после 15 минут зарядки аккумулятора. Сгорело транзисторы 3904, p5nk50z, весь диодный мост, и резистор между элетролита и полевиком.
Катушка прозванивается, трансформатор тоже. Может термистор, но он прозванивается.
Отлежался он ночь, и какой-то полтергейст, все стало нормально, элетролит не прозванивается, все диоды работают как надо. Наверное где-то замыкало... Подключил, параллельно предохранителю поставил лампочку 60ватт. Ииииии бабах. причем сразу. диодный мост жив, транзисторы оба мертвые. А 3904 разнесло пополам...
Откуда там ток больше 800 Вольт?
поправлю,напряжение-нет там 800В,3904 -40В К-Э,на него питание должно поступать с электролита , в Вашем случае уже 310В , через резистор ограничительный расчитанный производителем на вдвое меньшее напряжение .вот он ,3904, и взрывается.
volodrez написал :
Значит этот резистор менять, нужно вдвое увеличивать его сопротивление?
А почему он первый раз работал 15 минут, даже зарядить успел частично?
marat12345, я не знаю почему она у вас работала 15минут,но пытаюсь продвинуть Вас в поиске проблемы,хотя без схемы непросто ,тем более незнакомое устройсво.но я опираюсь на имеющуюся инфу про имп.БП.в принципе так построена дежурка в комповом БП .
volodrez написал :
Вот схема.. Давно я схемы не рисовал, уже лет двадцать... Так что, как получилось, сильно не пинайте
Но посмотрел я фото AL1115 все один в один, и как я понял тот же транзистор 13904
Ps. Вполне возможно, что накосячил
PSS.
Схема AL1115 взята отсюда
Это фото AL1115
Похоже ни у кого нет мыслей по поводу зарядника. Не так то просто оказалось... Жаль
Кстати, как маркировку считывать с резисторов, если там 5 полос, как определить правильную сторону?
Жаль
Марат,ну Вы же сами бошевскую схему выкопали и по ней видно, что стоит по колектору 3904 ограничительный резистор,а Вашем случае он стоит под напругу меньшую в два раза (увеличьте его). бьётся 3904 и тянет полевик.подберите транзистор на большее напряжение для надёжности.лампочку поставьте меньше на 25Вт.схема Ваша нарисована косячно.разберитесь в ней.хотя б цепи транзисторов проследите,тщательно проверьте элементы их обвязки(после Ваших опытов могли и пробиться диоды,ёмкости). резисторы определять- наберите в яндексе "калькулятор резисторов".
2N5551 Подойдет.
Схемотехника - это не моя специальность.
Но та схема тоже косячная, или они не сходятся...
подойдёт.посмотрите вариант дежурки БП ATX.похожий вариант и у Вас,.в схеме ограничительный составной резистор R47+R48 =780кОм,через него идёт питание на предварительный управляющий каскад на Q9.есть схемы где этот резистор 2МОм.сколько он у Вас стоит?
volodrez написал :
На коллектор 3904 Плюс идет без резисторов. Через резистор идет соединение с базой 3904 , резистор 110 ом.
похоже поэтому схема и не сходится..
по той схеме + идет через резистор 500 кОм
да развязку я нарисовал правильно.. может Э и К на транзисторе перепутал. но схема в той части правильная.. Если еще Э и К на транзисторах проставить
Фото обратной стороны Al1115 нет (((
Я так понимаю, если напряжение на коллектор 3904 (пр. ножка) не понизить, его выбьет , так как на него придет 310 вольт...
Марат,во первых полярность после диодного моста у Вас неправильная,во 2-х
-стопудово.в 3-х посмотрите- суммарное сопротивление в Вашем рисунке(даже с учётом его исправления)1,2кОм+41+10 фигня. мегаом будет в самый раз.
