Внимание владельцам зарядок DCB101. Рассказываю историю включения этой зарядки в сеть 220В. Мой земляк купил у меня набор DeWalt DCK590L2. У него был адаптер на 110В который использовал для заводки газонокосилки. Воткнул зарядку в адаптер и поставил аккумулятор . Зарядка начала заряжать. Минут через десять контрольный светодиод показывал что акк заряжен.( по времени нормально т.к. до зарядки из 3-х контрольных светодиодов на акке горело 2) Подошел, хотел было поставить другой, но в это время раздался несильный хлопок и по полу начал стелиться дымок. Естественно сразу выключил автомат на адаптере (кстати стремный какой-то без единой надписи). Потом померил напряжение на выходе адаптера, оказалось 200В. Не долбануло сразу думаю потому, что акк брал напругу на себя, а когда зарядился деваться ей было некуда вот и бабахнуло. Так что предупреждение: не втыкайте эту зарядку в 220В, все уже испытано и результат -бах...
Зарядка сейчас у меня. После вскрытия визуально обнаружилось, что внутри, зарядка вся в электролите. Кондер на 220 мкФ раздуло вверху
Также есть подозрение на желтый квадратик в целофане который по центру платы на 1 фото. Подскажите может ли он накрыться. В остальном ни каких признаков почернения вздутия и т.п. и как лучше действовать после замены кондеры на 100мкФ 450В-включать в 220В через лампочку?
serge_v, IC 3 как называется? конденсатор электролитический самый большой менять на 400В,диодная сборка какая?должна быть тоже от 400В,транзистор на радиаторе чёрный -минимум от 600В.
volodrez написал : serge_v, IC 3 как называется? конденсатор электролитический самый большой менять на 400В,диодная сборка какая?должна быть тоже от 400В,транзистор на радиаторе чёрный -минимум от 600В.
Спасибо что так быстро откликнулись. IC3 LM358 P8NQA, конденсатор уменя стоит 330 мкф 200в поставить 150 мкф на 400-450в или другой?, диодная сборка GBU4J 0901A, транзистора два один маркировка BYQ2BE 200 PJAD0827 D5 5565, второй PbNKbOZFP GK1VC CHN 840 еле прочитал очень плохо видно маркировку.
В теме действительно есть зарядка PORTER CABLE но у меня TYPE 1 для зарядки литиевых АК а в теме было TYPE 2 и схема платы на вид немного отличается .
Lylov65 написал :
Зарядка сейчас у меня. После вскрытия визуально обнаружилось, что внутри, зарядка вся в электролите. Кондер на 220 мкФ раздуло вверху Нажмите на изображение для увеличения. Название: DCB101 001.jpg Просмотров: 17 Размер: 116.6 Кб ID: 393573Нажмите на изображение для увеличения. Название: DCB101 002.jpg Просмотров: 14 Размер: 112.1 Кб ID: 393574
Поменял кондер, испытания через лампочку прошли успешно, напрямую в 220 тоже. Работает, заряжает.
-сдвоенный операционный усилитель ,нафига он там -пока не догоняю.по идеи в импульсниках если идёт микра ,то это шим-контролер (типа UC3842) для эфективной работы ключевого транзистора.надо разбираться.фотки дайте хорошие,ссыль где похожая (а то долго искать в 20 страницах темы).
serge_v написал :
volodrez написал :
Цитата Сообщение от serge_v Посмотреть сообщение
у меня стоит два варистора один тот что возле конденсатора варистор с маркировкой R 102K 1KV другой возле транзистора R 221 K 1KV
это керамические дисковые конденсаторы.
Помню в школе учили, что буквой R обозначается резистор. а 122К - 122 килоома, а сейчас получается ни какой логики в маркировке?
serge_v, по фото понять эту схему вообще тяжело ,нет как обычно разграничения высокой-низкой стороны.если выше переделывали подобную без проблем ,то можно предположить что Вам досталась неисправная.Вы пробовали её на 110В?там шим-контролер стоит uc3845(почти тож что 3842) и если зарядное неисправно(допустим не выдержал транзистор преобразователя,он как я писал внатяг),то это уже другая история и ниже
я так понял ток разряда разный и ёмкость
HID Battery Samsung 20A 18650 20R INR18650-20R 2000mah 3.6V Li-ion Rechargeable
против
HID Battery Samsung 25A 18650 15M INR18650-15M 1500mah 3.6V Li-ion Rechargeable
С ёмкостью понятно, на дольше хватит. А вот ток разряда на практике как ощущается в работе?
Abrvalg написал :
как в машине -двигатель 150л.с. и 100л.с. почуствуйте разницуакк с большими способностями 25А легче перенесёт пусковой ток или большую рабочую нагрузку,чем 15Амперный.
