Друзья нид хэлп. Приехал комплект ryobi к нему зарядка Р118. Как её переделать? Было уже или нет, я поковырялся в теме - не нашел.
Фотки прилагаю. Может будет достаточно убрать варистор и заменить кондер с 200В на 400В?
И все таки я молодец, а поиск на форуме хреновенький, ищется адекватно только через гугл ботов.
Вот ответ на поставленный мной же вопрос
может кому пригодится
ПиСи
разобрал акум, может кому будет интересно
кстати как по маркировке определить производителя банок? а то яндекс ничего не выдает((( и есть ли смысл менять на sanyo 2600 (у меня как раз завалялись свеженькие, штук 6-8)
ни то ни другое
банки силовые, с током разряда 10С (заказывал с buyincoins.com)
предполагались для реанимации шурика хитачи, но приехал ryobi и в пути милка, поэтому хитачи ушел на помойку, а банки остались
покажите мне эти акумы)))) у меня милка 2412 перф жрет под нагрузкой 15А
откуда 30-150, вы представляете какое это сечение проводов должно быть в обмотке якоря ( я про 12В и 18В серии, все что выше отдельный разговор)
панасы и самсы выдают максимум 15С и это при том что это пром версии, которые стоят как крыло самолета
а вот такие токи как вы указали выдают Li-Po или LiFePo4 но я таких акумов в инструменте не встречал
у меня вопрос был в другом, я не смог определить марку акумов и поэтому сомневался стоит менять или будет шило на мыло, если же банки как заявлено производителем, а это порядка 1,3Ач то однозначно стоит, потому как в ryobi силовые банки никто ставить не будет ввиду цены
Положение переключателя прозвонка: предохранитель должен быть на коротком, термистор показывать 3 ома,
Положение емкость: конденсаторы должны показать свою емкость плюс минус 10 проц
положение переключателя диод: звоним мостик между всех ножек
Пришёл наконец заказ - почти 2 месяца шла посылочка.
Итак.
На плате (чёрный был) - предохранитель. Прозвонка - не давала результатов. Диод - тоже не давал.
У меня 2 предохранителя есть (пришедшие) - оба показывают на прозвонке 0,17, на диоде 0,0003.
Теристор (или варистор) - на плате (который жёлтый) - прозвонка и диод ничего не показывают.
Те два что по почте пришли - аналогичные показания.
Не думаю что это особо важно. Но у меня ещё есть и 2 конденсатора - номиналом 220 мкф, 250 вольт. По емкости один показывает 230 мкф, другой 330 мкф. Пару раз перемерял.
Йаа!! Йот Сотот! Казёл с легионом младых! Пламя, Пламя по ТУ сторону тела!
Lpa999, как минимум входной электролит менять на 450В. Емкость можно уменьшить, но не более чем в 4ре раза. Лучше найти электролит с рабочей температурой 105 градусов цельсия. Силовой транзистор это то, что стоит на металлическом уголке рядом с коричневой банкой "220V 330uF".
Итак, вытащил предохранитель старый, поставил новый. Выкорчевал варистор.
Дальше. Вставил новый варистор. Подключил к сети - результат - сгорел предохранитель.
Потом решил подключить без варистора вообще. Выплавил его. Предохранитель сгорел. Я его вытащил и сфотал плату без варистора и предохранителя.
Если тема про выпил волнует - я выпилил шуруповёртом стальное напыление где и указывалось. Могу предоставить фотку если интересно.
Итак, интересует - с чего бы мог вылетать предохранитель? Напомню вкрадце - у меня незаменены конденсаторы. Мог выпилить не в том месте. У меня обкусан конец который вставляется в розетку (вилка).
Кстати интересно - оба раза когда вставлял в розетку пыхало в розетке слегка - искра что ли? Именно про розетку говорю.
Пегасик написал :
думал Анат ответит,у него хорошо получается,да видно занят.пред вылетает из-за превышения тока ,обычно это короткое замыкание.надо смотреть сопротивление цепи после преда. т.е. если пред на 1А ,то при напряжении 220В сопротивление не может быть меньше 220ом.причины короткого обычно пробой диодов выпрямителя,конденсатора сглаживающего фильтра,ключевого транзистора. тема конечно уже с бородой,но я к примеру иногда читаю и те которые больше 200 страниц.
Lpa999 написал :
[Здравствуйте! помогите переделать зарядник MAKITA DC1801 с 110в на 220в.
как писали много раз выше- трансформатор 220/110в. Ошибка, как правило приводит к смерти логической части схемы, если зарядное интеллектуальное. Не наступайте на грабли!!!!
Соратники! Подскажите - как правильно должна работать зарядка от девольта DCB 101? У меня при заряде мигает красным, заряд идёт! При этом сильно греется
народ, тут один пытался переделать 330 амеровскую бошевскую зарЯдку (часовую ), сошлись на том, что транс не тот, и не определить параметры, у меня есть на оба вольтажа. Если я через автотранс 110 в подключу, как и какие параметры мерить?
Приветствую
У меня история с dewalt dcb101
Перепаял конденсатор, и возможно перепутал полярность. При первом включении раздался звук проскочившей искры. Сейчас зарядник не пашет. Как проверить и что могло выйти из строя?
Спасибо. Варистора действительно нет.
Буду искать проблему.
Первой моей жертвой была Geforce 8800GT, при вольтмоде замкнувшая транзисторы питания. Потом несколько р/у вертолетов и авто. Периодически кривые руки с помощью паяльника что-то делают интересное.
PS Разглядывал долго плату. Привычных предохранителей не увидел. Подскажите, где они? Отметил на фото не прозванивающийся элемент на входе питания.
