#4517376
Snozor, извините не смог распознать ее, просто если найти на нее даташит, то можно понять, что должно стоять в обвязке и проверить все, вероятнее всего с питанием микросхемы проблемы и управлением через оптопару.
аналогов по срисованной схеме не нашел
начать необходимо с R7 и R8 которые 750 ком
Serge! написал :
в частности меняется ДВА конденсатора.
верно, переделка самая надежная, если у вас другая - выложите фото
Serge! написал :
ставят конденсатор на 180-400uF, видел не менее одной
Если все работает - просто повторяй. По мне (имхо) пусть лучше остается небольшая пульсация, чем я выйду за лимит рабочих напряжений на контроллере.
Anat78 написал :
Так у меня нет второго высоковольтного конденсатора, вот фотка платы как у меня:
Соответственно я буду менять только один, большой:
В общем в итоге решил, что буду менять варистор, большой конденсатор, MOSFET, возможно даже предохранитель поменяю.
Serge! написал :
а обратную стороны платы сфотать можете?
Serge!, да у вас более старая версия зарядного, все верно:
Serge! написал :
менять варистор, большой конденсатор, MOSFET, предохранитель
Отснял новую зарядку DCB101 поподробнее:
Правда качество не фонтан, но брызги есть.
Ssshaman написал :
Володь я вам таки поражаюсь! С твоей то любофью к фото и выдать такое... нет тебе прощения! Может ты обскурой снимал?
Срочно всё переснять, минимум на Хассель!!!
Jiayu G4
Дата на заряднике стоит?
Anat78 написал :
на корпусе которая?
Журавчик написал :
Китайский телефон ночью, что же от него требовать, если бы подсветить, то он снял бы вполне достойно, но условия походно-боевые. А чтобы отснять по-человечески, это мне свет подготовить надо, за камерой съездить, а это время, которого нет.
Anat78 написал :
2013 год. 2014 - идентична.
Mutru4 написал :
на корпусе которая?
на плате только
Ssshaman,
Ну, у меня точно такая. Именно ее и переделывал: замена кондера 220х200В на 68х400В, еще один кондер 10х50В на 10Х100В и предохранитель 4А на 2,5А. Это все. Замечательно работает. Первые 10мин очень греется корпус, затем нормально.
Valmemst написал :
не надо было
Valmemst написал :
потому что первые 10 минут зарядка акб идет полным током, затем уже ток уменьшается и соответственно и нагрев
Anat78, Анатолий, так что на этой ревизии зарядки мешает обойтись кондёром?
Ssshaman,
Зарядка построена на ШИМ контроллере UC384*. Мои мысли - важно попасть в диапазон входного напряжения 20-36В питания. Тогда опорное не будет меняться и вся вторичка будет работать правильно.
Ssshaman, как видим различие есть
разница в фирмах изготовителях плат, так что пока могут попадаться оба типа
Ssshaman написал :
да можно обойтись и конденсатором, но она больше греется
Anat78 написал :
У меня Дельты давно нет, а именно такие "переходные" попадались всего несколько раз.
До этого были Дельты, но другие - 3А - это 2011-2012годы.
Разницы в нагреве я не почуял - с радиаторами, вроде одинаково греются.
лирик написал :
потаму ли Ssshaman площадь радиаторов увеличивает?
Это он от нечего делать с незапамятных времён... так сказать, когда собаке делать нечего, она...
карявые пилки в фиолент суёт
Ssshaman, видимо проскочила партия от амазона, поэтому когда здесь просят переделку подсказать всегда прошу фото
Anat78 написал :
Анатолий в зарядном для гироскопа на транзисторе нет радиатора (хотя зарядный ток там 1 А), а в корпусе зарядного вент отверстий, как думаешь, повесить радиатор?
Mutru4 написал :
8 ватт всего он, для таких малых мощностей не нужно радиаторов, там не греется ничего
Anat78 написал :
не скажи: транзюк, кондёр и транс, после часа заряда греются градусов до 70-ти.
Mutru4 написал :
так же как и зарядное для планшетника
подразумевается что нагрев незначителен и не требует радиаторов, если же сделать вентиляцию, то только герметичность потеряем
Anat78 написал :
понял, но я маленький радиатор вкрячил.
Mutru4 написал :
вкрячил.
Anat78 написал :
ты же сам писал, что производитель специально "экономит" ресурс
Anat78 написал :
Извините что ответил не сразу, что касаемо микросхемы то поиски в том числе и друзей в китае привели меня к тому что это семейство микросхем OB 63E16/63E17/63E18/63E19/63E20 выпускаемые фирмой
. Может это вам что то подскажет.
А что касаемо R7 и R8 которые 750 ком, что делать с ними?
Mutru4 написал :
Не помешает.
А пастой КТП-8 намазал?
