#4527454
slavik256 написал :
можно заменить на 100мкф 400в?
можно, но 450- лучше.
slavik256 написал :
Кондер на DCB101 100мкф 450в можно заменить на 100мкф 400в?
если эпкос то можно
slavik256 написал :
Термистор 10ом 3А не подойдет?
сойдет
slavik256 написал :
точно такие термисторы и варисторы не нашел.
полно в дохлых блоках питания компов
Anat78, как думаете, отдал в мастерскую DCB101 чтобы мне туда небольшой вентилятор поставили. Это лучше будет, чем дополнительные термопластины?
Navigator88 написал :
это еще лучше
Mutru4 написал :
это еще лучше
Завтра-послезавтра (как время будет) съезжу, заберу и посмотрю. Над вентилятором для лучшего всасывания воздуха можно будет несколько отверстий просверлить.
Георгий, с тебя фотка
Mutru4 написал :
Конечно, сегодня ходил в мастерскую, подбирал вентилятор, несколько типов было, взял за 100руб (самый дорогой )
про это уже писал тут (или возможно в личке было, ведь пишут очень много)вентилятор 50мм поставить очень просто и 1 резистор и получится очень хорошее охлаждение, работать будет только при зарядке
Anat78 написал :
я в теме спрашивал, пару стр назад
Добрый вечер! Milwaukee для М12 и М18 в зарядном устройстве сгорел резистор перед микросхемой TOP 258EN смотреть по схеме где приходит питание на микросхему и идёт через резистор на другую ножку микросхемы на резисторе было вроде бы написано 6 не помню точно хотел узнать а то после переделки сгорел резистор! С Уважением Андрей!
Anat78 написал :
Ясно, понял.
gaa.hm.ua, фото?
вот:
Anat78 написал :
По умолчанию
Цитата Сообщение от Mutru4 Посмотреть сообщение
да какой-нить крошечный от компа
например такой (ведь параметры вентилятора тоже важны) ток 0.12 А
Тогда нужен резистор 100 ом и мощностью 2-3 ватта
Mutru4,
Я бы его запитал от цепи питания светодиода до резистора. Просто, и не надо никаких резюков дополнительно. Но вот, на 50 мм великоват, на 40 мм был бы лучше для монтажа.
Valmemst написал :
Т.е. грубо: параллельно светодиоду?
Mutru4 написал :
Так только вентиль на 5В подойдет. Анод светодиода через резистор включен в питание, вот в эту точку включаешь.
Valmemst,
Valmemst написал :
я про это напряжение.
Mutru4,
Мне самому интересно стало. Вечером поиграюсь, и с +12В, и с +5В вентилями. Черкну.
Anat78 написал :
что именно конечно там сгорело я не знаю возможно трансформатор 220-110в выдавал меньше 110в и транзистор тупо сгорел от перегрева
а при запуске первый раз на 220 запускайте через лампочку
Доброго времени суток. Перепаял dcb100 ,запустил через лампочку и вот вопрос появился, лампочка вначале какоето время горит слабо, не равномерно. Так и должно быть? Не рискнул попробовать без лампочки.
slavik256 написал :
Какая мощность лампы?
Она должна вспухнуть в начале - это заряд конденсатора, потом совсем слабо гореть если это 25 вт лампа
Anat78 написал :
Лампа вроде 25вт... Я по всему дому ходил, пока нашел где стоит накаливания а не энергосбергающая думал уже не осталось
Она в начале горит, потом через секунд 20-30 перестает. И горит с небольшими рывками
Значит норм все спасибо. +1 переделанная зарядка
Mutru4,
Вчера поигрался... Взял кулер на 40мм, два кусочка двустороннего скотча и начал искать место кулеру. Бред... не нашел! Крышка не закрывается. Я хочу поставить его вертикально. Не нашел место. А горизонтально, имхо, кпд упадет вдвое-трое.
Valmemst написал :
да ставится горизонтально, но нужно ведь просверлить дырки для воздуха, тогда будет продувать все радиаторы
Valmemst написал :
Mutru4,
в какие места подключал?
Anat78, Спасибо Вам огромное, переделал 2 зарядки, вроде работают. У меня вопрос вот по варистору, куда его там впаять, на фото Ssshaman-a (надеюсь можно ) пометил как я подумал будет верно. но что-то не уверен, и с какой стороны платы его припаивать, тоже не понял.
Идея с вентилятором мне тоже понравилась ибо зарядка греется и начинает пахнуть пластиком, только пока не допер куда его ставить паралельно, надеюсь Valmemst поделится секретом, куда впаял его.
slavik256, варистор впаиваете сверху а ноги просовываете в прорези которые уже есть, термистор впаиваете вместо перемычки, остальное тоже указал
Anat78 написал :
Спасибо, по варистору там видно плохо что-то, получается места подключения я правильно обвел?
Что за резистор на 470ком? вроде про него не говорили раньше
предохранитель Вы нарисовали, его ставить нужно?
slavik256 написал :
да
slavik256 написал :
просто я в уме держал, а никому не говорил, что без него при переделке током может убить он разряжает конденсатор, а то на нем всего то 310 вольт
Раньше писал только что не хватает в этом заряднике кучи деталей (китайцы экономят) вот этого резистора например не хватает
slavik256 написал :
просто так нарисовал для понятности где что
Anat78 написал :
Я ветку с начала читал, помню писали что током долбануть может, вчера все проверил, начал разбирать и очковал чтоб не дернуло. нужно поставить.
ну вот. спасибо. все вроде понятно. Может еще чего добавить нужно? доделать что китайцы сэкономили
slavik256 написал :
...вчера все проверил, начал разбирать и очковал...
Чтобы током не жахнуло при разборке зарядки, надо сначала зарядку вынуть из розетки, а потом аккум снимать.
