#4661902
Переделка зарядника Dewalt DCB101
В таком варианте необходимо заменить только большой конденсатор на 100 / 450в ?
dmitrych написал :
По-простому - да.
Ssshaman написал :
По-простому - да.
Спасибо,
А по сложному, я если честно, не осилил. Вариант с перемоткой транса,
это уже для очумелых ручек )
muerto написал :
Что делать?
Искать неисправность.
При намотке направления были правильны?
Зазоров при сборе трансформатора не осталось?
Диоды, конденсатор EC3 во вторичке целые?
При выключенной зарядке какое сопротивление между "+" и "-" на конденсаторе EC3?
Направления намотки правильные, зазор... Ну не знаю
Вот собранный
Конденсатор ес3 с виду целый прозванивается как и положено - сначала показывает сопротивление потом постепенно до бесконечности (не выпаевая) диоды тоже все нормально
Может с количеством обмоток напутал?
Сейчас другим вольтметром померил - 5.08 в. 13.8 в. 30.9в
Это нормально?
Красная лампа все равно моргает
Напряжения те же если воткнуть батарейку
muerto написал :
Напряжения хорошие, значит вся силовая часть в порядке.
Неполадки надо искать дальше, в логической и зарядной цепях.
А батарейка точно нормальная, есть другая, проверить?
Нету
Одна пришла б/у но заряженая до сих пор заряд есть
Есть от милки 2 батареи 18в, но контакты там разные
Если разобраться какой куда можно было б что-нибудь придумать
muerto написал :
Не, у милуоки батарейки хитрые, они с зарядным общаются и с чужими зарядками работать не будут, скорей всего.
Надо как-то протестировать батарейку на другой зарядке и зарядку на другой батарейке.
Потом думать дальше.
swalka написал :
Вот это проблематично - и зарядки и батарейки можно только с е-бея и ему подобных заказать, в свободной продаже тяжело найти
Я, конечно понимаю, что танец с бубном затянулся, но шанс добить зарядку до конца все же остается. Сам то я конечно не с правлюсь, но под вашим мудрым руководством это возможно-главное не сдаваться
Milwaukee 48-59-0255
Вход 120V 900mA
Выход 12-18V 2,7A
Судя по плате - задвоения напряжения нет. Схема 220 (предохранитель, конденсатор помех) дальше катушка и мостик на электролит 100мF х 250 V
У кого какие есть соображения?
kerning,
Конденсатор под замену на 400В. Проверить входной конденсатор на 220В, мост на обратное напряжение, транзистор на напряжение. Можно попытаться запускать на лампу после замены.
Всем привет!
Прошу помощи мастеров.
Есть Milwaukee M4 с зарядным устройством на 120 вольт.
Возможно ли переделать на 220 вольт?
Паять могу, в электронике я ноль.
Фотки прилагаю, заранее спасибо!
niklai, Вольтаж кондёра?
и маркировка того, что прикручено к радиатору
Привет всем! Оказывается, узкоглазые разработчики из DW регулярно просматривают данную тему и выпустили новинку - зарядное устройство. Теперь мучится не нужно с переделками, только поменял вилку и можно заряжать батареи 12-20в. Так сказать, все для вас, только радуйтесь!
А теперь, серьезнее. Пиндосы немного (а может и сильно, нужно все же определиться) огорчили, прислали в новом кейсе вместе с шурупаном DCD790 новую зарядку DCB112 - в 2 раза меньше по размерам и в 2 раза легче. Вот уж сэкономили. Производство Тайланд.
Вопрос актуален как некогда, подлежит ли это мини-чудо переделке под наши сети?
Brushless,
Фото мало. Нужно подрезать компаунд конденсатора и смотреть маркировку, плюс маркировка IC1, маркировка диодов моста и транзистора.
Makita DC18RC T.
Транзистор k15a50d (500v).
Кто-нибудь уже крутил в руках?
Valmemst написал :
Brushless,
  1. конденсатор 100mf 200v
  2. IC1: 1710-01 / R2W50 или R2N5Q (не рассмотреть) / AB1348
  3. диоды: N4007 | 347H
Mutru4 написал :
Конденсатор на 250 в,маркировка TOP 255 PN
niklai написал :
Конденсатор на 250
кондер менять на 400-т вольтовый (а номинал кто по-умнее подскажет)
niklai написал :
этот 700 вольт держит- вполне подойдет.
пред- в пополам меньший.
вроде у кондера справа диодный мост?
Диодный мост,только маркировка непонятна
niklai написал :
спиртом протрите от лака. а маркировка нужна. и, если включать будете первое включение, после передела- через 40-ка ваттную лампочку пихайте.
Переделать -заменить конденсатор ? Или ещё что- то надо делать?
Вроде бы сборка D1108
Подскажите плиз такой случай, есть Саундбар Vizio s4251w-b4, сабввуфер от него работает от 220 а вот сам саунд бар на 220 задымился, после разборки плата питания была подрублена на 110 и нормально работала, кондёры на входе стоят на 200 вольт. один из них вздутый, он скорее всего и дымил. Вопрос, достаточно ли будет поменять только кондёры или нужно ещё что-то мудрить для 220В?
Brushless,
Диоды и транзистор нормальные. Меняй конденсатор на 400-450В и подключай небольшую лампу. Должно все работать.
Благодарю. вопрос снят), кондёров оказалось достаточно
Valmemst написал :
Brushless,
Здравствуйте! Спасибо! Батарею вроде как зарядил. Буду еще наблюдать. Смущает размер ее в сравнении с DCB101 и на фоне двухамперной батареи. Что уже говорить о 4-5А/ч :-)
Brushless,
Все очень просто. В новых зарядках 107 и 112 зарядный ток в шесть раз ниже, чем в 101 и 105. Заряд 2А/ч в старой 30 мин, в новой 3 часа.
Valmemst написал :
Brushless,
Это увеличивает время зарядки аккумулятора, но и продлевает время жизни батареек!
