Novsergen написал :
Здраиствуйте! Очень нужна схема DEWALT DC9310 7.2 -Volt-18 -Volt 1 Hour Charger и переделка с 110в на 220в.
Из решений в лоб - стандартная процедура, заменить большой конденсатор с 200В на 400В и проверить силовой транзистор на радиаторе на предмет напряжения.
Вот ссылка на фотки, что нашёл, раз уж вы не потрудились их выкласть.
Честно говоря, совершенно не понимаю смысл брать Ni-MH инструмент - не работа, а мученье сидючи у розетки.
При практически сопоставимых ТАМА ценах, особенно учитывая дешёвые Б\У и рефарбишед варианты.
Спасибо! Честно говоря, сам не понимаю зачем мой знакомый взял этот инструмент. Когда он принес мне, то при вскрытии оказалось, что кондер 200в на 330мкф вздут, предохранитель целый. Поставил таким же номиналом кондер влючил и опять сгорел кондер и предохранитель. Теперь сижу и ищу причину. Фотка (самая последняя) на той самой сылки , которую вы мне прислали.
Anat78 написал : slavik256, варистор впаиваете сверху а ноги просовываете в прорези которые уже есть, термистор впаиваете вместо перемычки, остальное тоже указал
Здравствуйте. Вопрос про установку вентилятора, на фото указаны 2-а места подключения, меня интересует левое верхнее, а точнее третье обозначение. То есть сам вентилятор, резистор, а дальше? Так как в электронике не силен прочитать не могу.
Здравствуйте. Имею вентилятор 12 В, 0,25 А, резистор 2 Вт,100 Ом, диод in5404.При попытки подключения вентилятор делает рывок градуса на 2 и все. А через секунды 4-5 резистор перегревается,и пытается задымить. А при попытке подключить к точкам у аккумулятора все работает. Что не так?
Kama написал :
поищите вентилятор на 24 в, выше по теме я выкладывал марку и от какого принтера
Kama,
А Вы измеряли в этих точках напряжение? Навскидку, очень маленький номинал резистора, нужно в разы больше. Очень легко посчитать, но мне лень туда лезть тестером...
Добавлю. Если там больше 36В, то лучше включить обычным делителем и в нижний резистор кулер.
Kama,
Измерил... Без акка ноль на вторичке транса. Присоединили акк: ~32В. После силового сдвоенного диода +29,4. После резисторной обвязки и после катушки, на сглаживающем конденсаторе +20,7В. Вот сюда и включай свой вентиль и резюк. Будет также работать, крутить вентилятор когда вставлен акк. Смотри рисунок.
Спасибо за ваше потраченное время, но при этом варианте, после окончания зарядки, вентилятор будет питаться от аккумулятора, соответственно будет его разряжать. Поэтому я выбрал вариант с отключением вентилятора при окончании зарядки. Да и проще припаять к контактам идущим на аккумулятор. Я так понял там, где Anat78 указал вентилятор-резистор-диод, у вас ~32 В(на вторичке транса)?
Anat78 написал :
все зависит от вольтметра, китайские мультиметры там могут показать и 150 вольт, нормальный показывает 23-вольта
Спорить не буду, у меня он показывает от 88-и до 104-х. Но при этом вентилятор не заводится. Уже спалил 2 штуки. Сейчас есть еще один 12 В, 0,11 А. При подключении через БП от компа показал 0,05 А. Какой к нему нужен резистор? Да и еще, что делать с желтым проводом (вентилятор трех контактный)? И еще вопрос по резистору на 470 кОм, какой мощности нужен?
надо точно знать ток потребления при 12 вольтах, возможно вы подключали его на 5 вольт или даже 7вольт (да такое есть напряжение в компе 12-5=7 ) для тока 0,11 а нужен 120 ом и мощностью 2 ватта, проверьте правильность включения диода, не правильно подключите вентилятор дергается 1 раз и сгорает
Kama написал :
откусить
Kama написал :
Anat78,
Я не буду утверждать (учился совсем не по профилю ветки), но параллельное включение во вторичку не корректно. Мы сильно меняем общее сопротивление нагрузки, соответственно весь расчет работы имп. транса у нас рассыпается.
