#5190089
Это как понять включить через лампу в 25-40 ват??
Пегасик написал :
Ясно. НО лампа если она столько вольт сгорит ведь к чёртовой матери. Я конечно попробую.
Слышал историю когда человек врубил лампу такую в розетку - и от него остались дымящиеся ботинки.
..или не слышал а придумал..
Пегасик написал :
Если лампа от сети 230V сама по себе хорошо работает, то почему она должна сгореть от включения с другой нагрузкой последовательно?
лампа будет моргать при работе зарядки
SergILD написал :
спасибо, там схемка на 110, но думаю- пойдёт.
Господа, раз уж пошли на принцип, ознакомьтесь с принципиальной схемой.
Первые две фотки имеют то отношение к делу, что в них участвует дерево, на котором на других снимках лежит схема.
Да и просто мне показалось удачным.
Проверил, лампочка сама по себе горит. Теперь подключил всё вместе. Верно собрано чтоб подключать?
Mutru4 написал :
так что нужно изменить в схеме для работы в сети 220 В в этом посте озвучено.
В итоге - я собрал по предложеной схеме - пост 3068. Даже выложил фотки.
Перед тем как включать в розетку - что должно произойти. Критерий работы??.. Для чего собиралось-то в итоге?
Пегасик написал :
собирали для проверки
включили зарядное через лампу без акб, лампа должна очень тускло гореть, если ярко то ищите ошибки сборки
После этого включаем напрямую в сеть 220
Печальная информация. Включил всю сборку - лампочка не горит. То есть вообще никак. Отрубил лампочку от соединения - и включил её напрямую - горит (исправна).
То есть в сборке - сама плата - есть какие-то проблемы. Ток (как мне кажется) - через неё не проходит.
Меж тем я специально подробно всё выкладывал, следуя инструкциям. В чём же была ошибка - я всё выполнял последовательно.
Пегасик написал :
вот и замечательно значит совсем не жрет на хх ,смело можно включать в 220.
Отключил лампочку. Включил напрямую в сеть вместе с аккумуляторным устройством - не работает вообще.
Пегасик, Фото проделанной работы выкладывай, с двух сторон снимки.
Да я ж уже выкладывал. Вашу мать. Ну ладно. Сейчас зафотаю, и опишу что где менялось
Итак, фотки с описанием.
Напомню - переделывали 110 в на 220. Вварили варистор (туда где он должен быть), и вместо 2х кондёров - поставили 1 плюс соединитель. Убрали одно соединение, и пару мелких ещё. На фотках всё показано с пояснением.
Пегасик написал :
предохранитель дохлый, иначе бы при включении лампа вспыхивала на мгновение
Достал мультиметр. Поставил на измерение сопротивления. У меня показывает 0,14 когда меряю предохранитель.
Пегасик написал :
У меня показывает
Ну, что могу сказать. Тестер не только для замера сопротивлений. Устанавливай плату дорожками вверх, на диэлектрике (любой пластик). Закрепи ее. Включай в сеть и замеряй. Только аккуратно и уверенно. Сначала переменку на мосте, затем постоянку на конденсаторе. Режим ставишь ~1000В и -1000В. Иначе, это диагноз со слов больного дистанцинно.
Valmemst написал :
Верно
Valmemst написал :
Ну так чтоб не было диагноза больного дистанционно ты сначала перестань розыгрывать бывалого и отнесись к делу серьёзнее. Откуда эта лень?
Тебе нужны были фотки - хотя вверху они и так уже были - я сделал.
Так что это бахвальство хорошо перед девочками. Если бы я знал что такое мост и разбирался в электрике сам - не писал бы сюда.
Если хочешь помогать - помогай. Если хочешь играть бывалого - играй, но в другом месте.
Одной задницей на двух стульях не получится.
Anat78 написал :
Верно
А что верно, уважаемый?
Я напомню - как-то раз наслушавшись советов в прошлый раз - я накупил чего надо, впаял - не получилось. В результате пришлось сдавать в ремонт.
Сейчас по советам сделал - в итоге не работает.
Может вместо шуточек как-то более серьёзно к делу отнесётесь? - Это для вас игрушки. А у меня это уже нерабочий аппарат.
Скажите что именно и как конкретно промерить - я промерю. Если уж взялись советовать - то давайте серьёзнее.
Понимаю, хорошо советовать за чужой счёт. Но неплохо бы иметь и ответственность за советы.
Пока у меня денежные затраты, временные и нерабочий прибор. Причём, все инструкции я выполнял чётко и своевременно.
Так что юморя на тему диагнозов - вы бы вспомнили чьи рекомендации я выполнял, и мы уже посмеёмся вместе, смакуя тему как несколько мастеров не могут дать рекомендации по работе которая якобы "простая".
Если знаете - давайте заниматься конкретно делом. Если не знаете - незачем было советовать.
Пегасик написал :
верно что диагноз по телефону поставить сложнее чем на приеме, особенно после того как в нем покопался патологоанатом
Пегасик, вот здесь измерьте напряжение мультиметром: [
Anat78, Анатоль,на клеммах В- и В+ напруга постоянная?Т.е. без вставленной батарейки на концах?И сколько В должно быть у жёлтых?
Z
Али-баба написал :
да
Али-баба написал :
а для какой именно батареи а то желтых много всяких
Anat78 написал :
да
Я имел в виду,при воткнутом в сеть зарядном.
Видимо,батарейка показывает.
Однако на живом без акка В-В+ кажут тоже нули..
Z
Али-баба написал :
на зарядном 0 без батареи, тк преобразователь включается только с батареей после теста напряжений всех.
Али-баба написал :
на фото да
Вот бляха.
Подключил на 220 вольт напрямую. Собирался померять.
И тут он щёлкнул - вылетел предохранитель. Варистор тоже, подозреваю.
для сравнения - как выглядело ранее:
Пегасик, варистор сгорает только если напряжение в сети более 250 вольт, а у вас сколько? вы купили именно те детали которые я написал в этом ответе?
Привет
Я устал от электро магнитного поля трансформатора Что делать?
благодаря
