#5349251
тогда будем тестировать
Valmemst написал :
Нужно менять микруху, обвязку и транзюк.
после бабаха их проще выкидывать, переделка изначально не правильная была. Спасибо сохранил фото
Да кстати 101 теперь чаще бахают после переделки, немного изменено зарядное
Переделывать нужно теперь по другому....
Victormaster написал :
Хватит ли на 70W типа такого?
все эти трансформаторы мной протестированы. Это еще то г
вот например мощностью "100ватт"
на самом деле 15 ватт
понижающий на 100w
как на фото выше?
SergILD написал :
К слову, 105-ая потребляет почти 200 ВА (если быть точным - 195 ВА)
измеренное потребление 95 ватт
При сертификации была допущена ошибка, вот ее и печатаю везде
SergILD написал :
В идеале трансформатор должен быть на эту мощность.
в автотрансформатороном включении в 2 раза меньше хватает за глаза
например так на ТА163-127/220-50 83 ватта, а выдает 170вт в автотрансформатороном включении
Стоит очень дешево, а получить с него 110 вольт очень просто, припаяв перемычки
то какой возможен сценарий, что-то может сгореть?
корпус переходника плавится и получается маленький пожар уже испытал
Знатоки, подскажите, а зарядке DW112 просто конденсатор меняется на 100-450 или что-то ещё? И именно такой нужен конденсатор или поменьше? Потерял тему по 112-ой зарядке.
Navigator88 написал :
Поставил 68 на 450, транзистор 600-ый там, менять не стал.
Navigator88, вот как переделывается
Anat78, спасибо, так мне и сделали. Я просто перепутал и написал 68 на 450, а у меня 47 на 450 . Ну и конечно варистор.
Ну вот и до моей переделанной 101 зарядки добрался карачун
Из замененных деталей Q1 11N80c3, R10, IС31, D2,D3 и оптопары. На кондёре 315V на точке TP38 9V.
При запуске моргает 1н раз и тишина. Подскажите куда дальше смотреть? Из приборов только тестер.
Kostyav написал :
А я предупреждал всех
Kostyav написал :
мусорный контейнер, но можете для начала прозвонить все транзисторы начиная с Q201
Anat78 написал :
На мой взгляд самое рациональное решение, особенно если несколько девайсов на 110,127V.
калямба написал :
Это у меня просто для тестирования зарядников и даже небольшого инструмента (на холостом ходу он много не ест )
А адаптер который бы выдавал именно 120 вольт 100 ватт умещается в пачку сигарет
добрый вечер,
необходимо переделать зарядник Dewalt DCB101 на 200 вольт, будет заряжать акумы 5ah.
перечитал форум, понял следующее.
1) заменить конденсатор, см. фото
2) поставить 2 термистора, см.фото
3) поставить варистор, см.фото
правильно?
поправьте если что не правильно
планирую купить вентилятор 40x40 на 24 вольта, укажите плиз куда его подцепить
что еще нужно сделать кроме всего этого чтобы зарядник работал как положено и не сдох через неделю
заранее спасибо)
Stikers12 написал :
заранее спасибо)
ljabuf dctuj
Stikers12 написал :
yt 220?
Anat78, если не сложно, можно подробнее что еще надо сделать?
Да 220, опечатался
заменил кондер, впаял варистор, впаял 2 термистора. см. фото
прикупил кулер на 24 вольта. припаял его к разъему батареи, при подключении батареи кулер работает.
подскажите плиз что еще надо сделать чтобы зарядник прослужил долго
Stikers12 написал :
заменить транзистор на 800 вольт
Anat78 написал :
Stikers12 написал :
6R299P, вы про этот?
Можно маркировку на который необходимо заменить?
Stikers12 написал :
да
Stikers12 написал :
например STF18NM80
Спасибо большое! Завтра доберусь до магазина, куплю и заменю.
Кроме этого еще что то надо делать?
Stikers12 написал :
можно конечно добавить еще 1 деталь чтобы он перестал греться при заряде , можно будет убрать вентилятор
впринципе вентилятор уже установил) если можно, подскажите какую деталь стоят добавь и куда? чтобы не грелся
если деталь простая, то наверно добавлю
STF18NM80 посмотрел сейчас в магазине, походу нету у нас в городе. транзистор не такой распространенный. завтра заеду в магазин, узнаю. если не найду придется заказать через интернет
Anat78, подскажите пожалуйста STW12NK90Z, такой транзистор подойдет??
или такой STP4NK80ZFP можно использовать?
Stikers12 написал :
STW12NK90Z
да
Stikers12 написал :
нет
Anat78,
SPA11N80C3 800V will be okay? In DCB 105 is F11NM80 = SPA11N80C3?
Thank you
marko25, да можно ставить SPA11N80C3
Anat78, можно уважаемого Anat78 попросить ответить в личке? Благодарю
Anat78 написал :
Okay Thank you. I installed SPA11N80C3 in DCB101 but 2 heatsinks are very hot. Is it enough to add a bigger heatsink?
Anat78, похоже чего-то знает, но молчит.
sailor написал :
если бы она еще работала на этом телефоне, сразу вылетает
marko25 написал :
так вы забыли про вентилятор, без него все равно сильно греется радиатор, только если домотаете на трансформатор еще витков в первичку.
SergILD написал :
щас напишу как правильно переделывать без нагрева, а у кого нибудь не получится и сгорит ,я еще и виноват буду Зато способ универсальный для всех зарядных
Anat78, хотелось бы послушать как переделать без нагрева. Вы напишите как это сделать, а там уж каждый решит делать или нет) вас ни кто винить не будет)
Anat78, нашел еще один транзистор в магазине, STP11NM80, как я понимаю подойдет?? 11А хватит??
