#3005183
helmutivan написал :
. Вы попробуйте как она кирпич сверлит.. совершенно не отстаёт от ударной Т-ТЕС... а в руку,почти не бъёт.. там "рессора" почти, как АVS у перфов..
Попробовал, действительно неожиданно мягко, и с 6-кой в бетоне справился довольно легко.
Кстати нашел удару ещё одно применение - с ударом в металлопрофиль клоп входит почти сразу, а без него ещё покрутится несколько секунд, пока войдёт.
tuger написал :
..да.. машинка вообще классная,если не сказать, лучшая в классе... и мощи хватает на многое.. 6-ку на второй скорости в дерево без засверливания,да ещё и руку норовит вывернуть..
tuger написал :
..я в ролике показывал,правда не клоп а шурупчик для металла 5х55.. но гайковёрт(ID) всё-же ,на этой операции предпочтительнее..
Я это и искал , не хочу чуть что - на первую.
Не, в профиле клоп с первого удара проворачивает, ПД-шка хоть на трещётке останавливается и не срывает резбьу, а вот на самом гипроке ударничек действительно лучше, и обороты привычные (2000), а на удар переходит - пока отпускаешь кнопку успевает два удара сделать и забить саморез на нужную глубину.
tuger написал :
..да я не про "клоп-а" :
..они с прокладкой резиновой,имхо, ИД самое оно... Но и ПД-шкой ,конечно можно..
Да я понял, такие ещё со "свёрлышком" на носике, при случае сравню, чем удобнее.
А я о том, что осевой удар помогает протыкать металл саморезу.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Kvost написал :
А у меня рука по ЕРТА заточена
Интересно, каково это - думать рукой?
Kvost написал :
Вы говорили, что у вас есть стенд. Зачем гадать?
Да, есть. Для аккумуляторного инструмента. Но Вы вроде должны знать, что момент на сетевом инструменте измеряется по-другому. Или не знаете?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
Serg написал :
Serg, поясните пожалуйста методики измерения для сетевого и аккумуляторного инструмента.
Alex___dr написал :
На сетевом нагрузка должна быть динамической, иначе придется иметь дело не с моментом, а с моментом инерции.
На аккумуляторном может быть статической.
Но сейчас Хвост все по полочкам разложит
Serg написал :
как бы для работы-то такой момент бесполезен? Он работы не производит
Так что, мерить надо динамический, практичней...
А может не будем рассматривать условия, при которых токи в 150А через проводник 0.5кв текут?
Serg написал :
Эт когда глухарик пытаешся выкрутить , а он не лезет зараза ?
Serg написал :
Режим полного торможения?
n-p-n написал :
Это максимальный момент, который шуруповерт может достигнуть на этом режиме. Такой режим используется в шуруповерте постоянно, например, при заворачивании саморезов на трещетке - нагрузка возрастает и в какой-то момент шпиндель останавливается (муфтой).
С динамическим вообще сложно - увеличение нагрузки вызывает падение оборотов, когда измерять будем? Т.е. реально стенд должен содержать счетчик оборотов и электродинамическую нагрузку и результатом работы будет кривая - падение числа оборотов при увеличении нагрузки. Доводить сетевой инструмент до остановки при подключенном к двигателю напряжении... сгорит и очень быстро.
n-p-n написал :
Я Вам гарантирую, что если Вы это сделаете, результат Вас ужаснет гораздо больше, чем при сравнении энергии удара по EPTA и по собственной методике фирмы. Цифры будут меньше в разы...
Tipchic написал :
Это одна из причин, отчего нельзя измерять момент на сетевом инструменте так же, как на аккумуляторном. Аккумулятор сам ограничивает отдаваемый ток, сеть же... может выдать как раз и 250А через проводник 0,5кв.
dokar написал :
Нормальный пример.
Alex___dr написал :
Да.
Serg написал :
Шпиндель то останавливается, но мотор то работает, поскольку муфта проскальзывает...
Alex___dr написал :
Совершенно верно.
Однако ни одна известная мне фирма не регламентирует моменты, которые шуруповерт развивает на муфте, который обычно не превышает 15Нм - муфты у всех разные. Все ведут речь о максимально достижимом продолжительном моменте, мягком моменте, жестком моменте...
И все-таки при остановке двигателя ток через него ограничивается аккумулятором, у более продвинутых шуруповертов стоит защита, которая сама отключает двигатель в таком режиме. У сетевого инструмента обычно подобной защиты нет, остановка шпинделя будет приводить к очень быстрому выходу из строя двигателя.
Serg написал :
муфта, конечно, не останаливает шпиндель мотора. Она только расщепляет соединение мотора с патроном.
Serg написал :
Я в этом не сомневаюсь ни секунды
Serg написал :
но момент у дохлой дрели всё равно останется дохлым
Serg написал :
Сейчас есть аккумуляторный инструмент, обладающий характеристиками аналогичные сетевым аналогам. Массивные моторы, унифицированные редукторы... С ним как быть?
n-p-n написал :
Определённо
in my humble opinion
Вообще не вижу методологической проблемы измерить момент.
Строим простой стенд.
  1. Испытуемый девайс
  2. Промежуточный датчик (счётчик оборотов)
  3. Управляемая муфта с переменным моментом. Калиброванная, конечно. Меряем же!
Методика проста: запускаем дрель/шуруповёрт на выбранной скорости. Муфта отключена, ХХ.
Счётчик оборотов выдаёт частоту оборотов на выходе редуктора. Их можно соотносить с коэффицентом преобразования редуктора, чтобы не загнать ЭД в перегрузку.
Начинаем на муфте повышать нагрузку вращению. При достижении номинальных оборотов мотора (с пересчётом коэфф. редуктора) определяем момент на номинальной нагрузке.
При повышении нагрузки обороты упадут до минимально-допустимых для ЭД, это и будет максимально допустимый крут. момент инструмента.
Методика проста и совершенно универсальна для любого крутящего инструмента, кроме тангенциально-ударного.
И не надо наводить тень на плетень про сложности...
n-p-n написал :
Вообще у мотора не шпиндель, а вал
n-p-n написал :
Думаю, любая 500Вт-ная дрель порвет любой 18В шуруповерт, но только один раз
n-p-n написал :
Ну так померьте, раз все просто
Kvost написал :
Ага, укажите аккумуляторный инструмент, обладающий свойствами, аналогичными Д-1050Р и мы вместе посмеемся.
n-p-n написал :
n-p-n написал :
Определили. Далее: что к чему - отнести ?
Serg написал :
Serg написал :
обоснуйте
Serg написал :
дорого. Управляемая измерительня муфта — не для домашнего баловства.
Речь шла о методике или о физической невозможности померять? Если 10 производителей не могут скинуться по 5 тык. баксов на такой стенд, то куда уж мне... но, думаю, проблемы не технического и не методического свойства. Стесняются онЕ...
n-p-n написал :
обоснуйте
Поверьте, вал...
dokar написал :
указываем либо один момент (номинальный), либо другой (предельно допустимый), либо, оба (что лучше всего.)
Первый — это и будет максимальный продолжительный момент.
Второй — предельный. А «жёсткий» и «мягкий» — это из области «стихов в девический альбомчик» — ни про что!
И обязываем всех производителей крутилок-вертелок проходить через единый тест и печатать эти данные.
Вуаля! Конец вранью и недоразумениям...
Alex___dr написал :
Поверьте, вал
да я не против, но разницы не понимаю
n-p-n написал :
обоснуйте
n-p-n написал :
Вы всерьез говорите, что производители будут скидываться? Я офигеваю от такого хода мысли...
n-p-n написал :
Это к тому, что шпиндель у машины, а у мотора - вал, следовательно муфта тормозит именно шпиндель, отключая его от редуктора.
n-p-n написал :
Вот эти "стишки" и меня и не меня, уж просто бесят. Рукоблудие в мозгах прям какое-то. От себя добавлю , что производитель обязан ещё указывать диапазон работы муфты,- не все это делают.
dokar написал :
Это раздражает людей, которые в инструменте разбираются, таких 0,00001% от всех покупателей, а для остальных эта маркетологическая жвачка как бальзам на душу... 12В по-любому лучше 10,8В, 45Нм жесткого момента лучше 18Нм максимального момента... вроде не соврали...
Чудес не бывает, спросите Андрея как он с бошиком 10,8В, который 100Нм выдает по паспорту ходил колеса менять
Serg написал :
Даже такое бывает?
Serg написал :
И вертолет запорхать - заперхать - заставитЬ ? Ну как в том ролике..
n-p-n написал :
n-p-n написал :
dokar написал :
Serg написал :
Сколько раз уже обсуждалось...
