osjun
osjun
11.01.2012 в 18:03:59
11 лет счастливо жил со skill 6466 - ударная дрель с переключением сверление/закручивание (читай скорости 1 и 2 - ?). сейчас разбился патрон, хрипит и кашляет. стал выбирать новую. стал сравнивать и уперся в непонятные пораметр - максимальный момент закручивания. т.е. я понимаю зачем он нужен и вообще физику процесса, но поскольку я никак не могу найти данных по моему skil (в части момента закручивания) я не могу определиться сколько мне нужно. сейчас я рассматриваю 12нм (1.8 кг), 30\12нм (2.1 кг) и 40\20нм (2.3 кг). это все модели dewalt d21717, 21721 и 21805.
skill прекрасно закручивал 8х80 саморезы в плотный дубель в бетонную стену и 4х100 саморезы при соединении двух брусков 50х50.
народ! помогите определиться.
ЗЫ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА! - не разводить флуд про возьми это вместо того, перф вместо дрели, шурик вместо дрели и т.п. вопрос исключительно про МОМЕНТ ЗАКРУЧИВАНИЯ.
n-p-n
n-p-n
11.01.2012 в 18:31:01
osjun написал : skill прекрасно закручивал 8х80 саморезы в плотный дубель в бетонную стену
нет. Вы что-то путаете. Саморезы на 8 мм — это здоровенный глухарь, на котором на одном можно телевизор весом 100 кг подвесить. 4х100 в дерево может крутить практически любая дрель, мощнее 400-от Вт и с оборотами меньше, чем 3000/мин. Как универсальное решение, наверное, лучше выбирать из 2-хскоростных дрелей мощностью 450...700 Вт.
11.01.2012 в 18:33:44
n-p-n написал : Сообщение от osjun
skill прекрасно закручивал 8х80 саморезы в плотный дубель в бетонную стену нет. Вы что-то путаете. Саморезы на 8 мм
..дык потому и
osjun написал : сейчас разбился патрон, хрипит и кашляет.
kluchnik
kluchnik
Омск
11.01.2012 в 19:06:14
При таком раскладе (а запас всегда важен), лучше брать по максимуму...
n-p-n
n-p-n
11.01.2012 в 19:23:12
kluchnik написал : лучше брать по максимуму
такую?
eatherly
eatherly
Абакан
11.01.2012 в 20:08:31
osjun написал : я никак не могу найти данных по моему skil (в части момента закручивания) я не могу определиться сколько мне нужно
если Скил вот этот http://market.yandex.ua/model-spec.xml?modelid=961656&hid=91650 , то его ближайший коллега d21717 и в нём было чуть меньше Нм, собственно, примерно высчитать крутящий момент можно так: 700 Вт/ 2700 об/мин* 60 * кпд (около ) 0,75 = 11,6 Нм. КПД у дрелей должны быть одинаковые +/-, так что смело можно брать аналогичные по харрактеристика или соответсвенно с большей мощность- большими оборотоами, с меньшей мощностью-меньшими оборотами, если интересует конкретный момент.
n-p-n написал : аморезы на 8 мм — это здоровенный глухарь
я думаю какй бы дюбель плотный не был, глухарь всегда будет тяжелее, так что если предидущая дрель справлялась, то в этом ничего удивительного нет
osjun написал : закручивал 8х80 саморезы в плотный дубель в бетонную стену
Anat78
Anat78
Серов
11.01.2012 в 20:15:22
n-p-n написал : такую?
хорошая :) японская была двухскоростная скилл, вот и берите двухскоростную макиту, по моменту вам достаточно дрели с 1000 оборотов больше 600 ватт чтобы получить 30 н*м
кстати на skill 6466 одна скорость и Макс. число оборотов холостого хода 2700 об/мин Потребляемая мощность 700 Вт Макс. диаметр сверления (дерево) 40 мм Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм
kluchnik
kluchnik
Омск
11.01.2012 в 20:16:43
n-p-n - А почему нет? :yu машина -зверь, похоже японской сборки, ей бы тормоз выбега...
Tipchic
Tipchic
Сургут
11.01.2012 в 20:16:57
kluchnik написал : , лучше брать по максимуму...
Такую.
osjun написал : 4х100 саморезы при соединении двух брусков 50х50.
По факту почти любая. 99.5% дрелей справятся.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.01.2012 в 20:50:43
osjun написал : 11 лет счастливо жил
Вам для счастья сколько денег надо? (на дрель?):) Если не очень бюджет и эргономика пофиг обратите внимание на Байкал E-132AT, не знаю есть ли реально в ней 34 ньютона, но дури на первой много.
n-p-n
n-p-n
11.01.2012 в 21:10:05
eatherly написал : примерно высчитать крутящий момент можно так: 700 Вт/ 2700 об/мин
очень примерно... потому что вы берёте максимальную потребляемую мощность и делите на обороты ХХ, когда потребляемая мощность ~10% от максимума. А с максимальной потребляемой мощностью, под нагрузкой, наверное, будет около 50% от оборотов ХХ. То есть, 6 Н*м...
Tipchic написал : Такую
:D
