11.01.2012 в 18:03:59
11 лет счастливо жил со skill 6466 - ударная дрель с переключением сверление/закручивание (читай скорости 1 и 2 - ?). сейчас разбился патрон, хрипит и кашляет. стал выбирать новую. стал сравнивать и уперся в непонятные пораметр - максимальный момент закручивания. т.е. я понимаю зачем он нужен и вообще физику процесса, но поскольку я никак не могу найти данных по моему skil (в части момента закручивания) я не могу определиться сколько мне нужно. сейчас я рассматриваю 12нм (1.8 кг), 30\12нм (2.1 кг) и 40\20нм (2.3 кг). это все модели dewalt d21717, 21721 и 21805.
skill прекрасно закручивал 8х80 саморезы в плотный дубель в бетонную стену и 4х100 саморезы при соединении двух брусков 50х50.
народ! помогите определиться.
ЗЫ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА! - не разводить флуд про возьми это вместо того, перф вместо дрели, шурик вместо дрели и т.п. вопрос исключительно про МОМЕНТ ЗАКРУЧИВАНИЯ.
11.01.2012 в 18:31:01
osjun написал : skill прекрасно закручивал 8х80 саморезы в плотный дубель в бетонную стену
нет. Вы что-то путаете. Саморезы на 8 мм — это здоровенный глухарь, на котором на одном можно телевизор весом 100 кг подвесить. 4х100 в дерево может крутить практически любая дрель, мощнее 400-от Вт и с оборотами меньше, чем 3000/мин. Как универсальное решение, наверное, лучше выбирать из 2-хскоростных дрелей мощностью 450...700 Вт.
11.01.2012 в 19:06:14
При таком раскладе (а запас всегда важен), лучше брать по максимуму...
11.01.2012 в 20:08:31
osjun написал : я никак не могу найти данных по моему skil (в части момента закручивания) я не могу определиться сколько мне нужно
если Скил вот этот
n-p-n написал : аморезы на 8 мм — это здоровенный глухарь
я думаю какй бы дюбель плотный не был, глухарь всегда будет тяжелее, так что если предидущая дрель справлялась, то в этом ничего удивительного нет
osjun написал : закручивал 8х80 саморезы в плотный дубель в бетонную стену
11.01.2012 в 20:15:22
n-p-n написал : такую?
хорошая :) японская была двухскоростная скилл, вот и берите двухскоростную макиту, по моменту вам достаточно дрели с 1000 оборотов больше 600 ватт чтобы получить 30 н*м
кстати на skill 6466 одна скорость и Макс. число оборотов холостого хода 2700 об/мин Потребляемая мощность 700 Вт Макс. диаметр сверления (дерево) 40 мм Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм
11.01.2012 в 20:16:43
n-p-n - А почему нет? :yu машина -зверь, похоже японской сборки, ей бы тормоз выбега...
11.01.2012 в 20:50:43
osjun написал : 11 лет счастливо жил
Вам для счастья сколько денег надо? (на дрель?):) Если не очень бюджет и эргономика пофиг обратите внимание на
11.01.2012 в 21:10:05
eatherly написал : примерно высчитать крутящий момент можно так: 700 Вт/ 2700 об/мин
очень примерно... потому что вы берёте максимальную потребляемую мощность и делите на обороты ХХ, когда потребляемая мощность ~10% от максимума. А с максимальной потребляемой мощностью, под нагрузкой, наверное, будет около 50% от оборотов ХХ. То есть, 6 Н*м...
Tipchic написал : Такую
:D
11.01.2012 в 21:19:49
n-p-n написал : очень примерно... потому что вы берёте максимальную потребляемую мощность и делите на обороты ХХ, когда потребляемая мощность ~10% от максимума. А с максимальной потребляемой мощностью, под нагрузкой, наверное, будет около 50% от оборотов ХХ. То есть, 6 Н*м...
Согласен, однако, в данном случаем мы ищем сколько бы примерно Нм указл производитель на данной дрели, если бы он решисля это сделать, кроме того, по такому соотношению можно определять какая из дрелей сильнее крутит и даже во сколько раз, если и мощность и обороты различаются.
11.01.2012 в 22:18:53
n-p-n написал : будет около 50% от оборотов ХХ. То есть, 6 Н*м...
ошиблись наоборот получается 23 н*м
12.01.2012 в 07:42:23
n-p-n написал : нет. Вы что-то путаете. Саморезы на 8 мм — это здоровенный глухарь, на котором на одном можно телевизор весом 100 кг подвесить.
Да ладно Вам! Мне удавалось ... блин, только сейчас дошло, когда набирать начал - вероятно, господин имел в виду саморез, закручиваемый в дюбель 8х80. Подобный у меня закручивала 3,6в. литиевая ИСовская отвёрточка - правда, на пределе своих сил.
osjun написал : вопрос исключительно про МОМЕНТ ЗАКРУЧИВАНИЯ.
Ежели на пальцах - то прикидывайте, 1НМ - это ежели Вы 10-сантиметровый рычаг крутите с силой 1 кило. 40 нм - это раза в два меньше, чем если Вы не 10-см. рычаге повиснете всем весом.
И ещё. Саморезы 4х100 я крутил, кручу и буду крутить только с предварительной засверловкой. Иначе гнутся, заразы, в дереве твёрже сухой сосны.
