Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
#2946679
prof написал :
Сдается мне цена такого долота может оказаться сопоставима с ценой
А еще можно мультирезаком разово такую работу проделать с пальцевидным рашпилем. Или им же но с пильными полотнами вырезая кусочки и потом доровнять наждаком.
Alex___dr написал :
Ну значит бывают дешевле - мне попадались дорогие экземпляры. Правда я плохо понимаю зачем это нужно на более "ювелирных" работах - на финише перфоратор просто расколет дерево - ну имеется ввиду что шансов при таком варианте больше.
По поводу форстнера и прочих подобных сверел.
Форстнером проходили вдоль бревна на 1 и даже на 2 метра (была такая нужда).
Вариантов несколько, хотя все они однотипные:
  1. Для крупнокалиберных форстнеров: на сверло наваривается трубка подходящего диаметра нужной длины, на хвостовик тоже можно что нибудь приварить подходящее (в моем случае был обрубок SDS+, т.к. сверлить предстояло перфоратором за неимением мощной низкооборотистой дрели).
  2. Для маленьких форстнеров и для универсальности: Есть такие длинные гайки, применяются для сращивания резьбовых шпилек. Вот такую гайку надо наварить на форстнер, а далее дело техники - закручиваете кусок шпильки и получаете сверло нужной длины. Я таким сверлом (25мм) проходил вдоль бревна 2 м - пропускали дренаж от кондиционера в элитной бане.
Форстнер за счет своей формы достаточно прямо и мягко сверлит, вибраций на порядок меньше чем с перкой.
Стамески и прочая хрень к перфоратору - легко и недорого можно смастерить подобное с помощью сварки. Для большей надежности соединение можно использовать обсадную трубку.
mahmut, я сомневаюсь что топикпастер будет что-то варить.
prof Да не надо ему ничего варить ув. mahmut решал другую задачу - бил длинный канал по диаметру сверла, а здесь весь перфоратор в дупло свободно поместится
Eddy21 написал :
Ваше сиятельство, вас не затруднит объяснить зачем нужен именно перфоратор - или подразумевается что использовать перфоратор с мелким ударом? Среднестатистический с 2,5-2,7 дж на финише расколет этот цилиндр с большой вероятностью.
prof ну какой удар на сверлении дерева?
Все гораздо проще - я прикинул, чем бы я из своего арсенала воспользовался - довольно высокая мощность, комфортные для работы обороты с достаточным моментом, и главное в данной локальной задаче - длинный корпус, позволяющий бОльшую часть работы выполнить пока ручка еще будет на улице, а не внутри дупла.
ЗЫ. С "Вашесиятельством" перебор - к графским или княжеским родам не принадлежу
Eddy21 написал :
А вот тут дудки. Я ВАС будут теперь только на ВЫ и только вместе с ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО - и того же (не в плане ВЫ) - вторая часть - прошу придерживаться и ВАС.
Теперь что касается перфоратора, долота сдс плюс.
Eddy21 написал :
Я действительно вас ваше сиятельство правильно понял что предлагается долотом сдс плюс в перфораторе не долбить, а именно сверлить? И если это так - то это бред сивой кобылы. Ибо долото не сверло и для этого не предназначено.
Топикпастеру - озвучьте объемы такой работы - одно полено, 5 , 500, 1000. Сколько?
prof написал :
У меня встречное предложение - или прекратите паясничать и давайте будем общаться нормально, как подобает уважающим себя людям, либо развлекайтесь уже без меня, т.е. постарайтесь воздержаться от прямых обращений (которые, если они будут в таком же ключе, будут просто проигнорированы)
prof написал :
Я действительно вас ваше сиятельство правильно понял что предлагается долотом сдс плюс в перфораторе не долбить, а именно сверлить? И если это так - то это бред сивой кобылы. Ибо долото не сверло и для этого не предназанчено.
а почему Вы этот бред приписываете мне? Он ведь только у Вас в воображении существует Я про долото ни слова не говорил
prof написал :
Не 500 конечно, но до 50 с удовольствием бы, если только удастся найти простой способ удаления внутренней древесины. Пока это сверление спиральным сверлом 10мм с последующей выборкой тонкой стамеской и резиновой киянкой, очень тяжело. Если так продолжать, сдохну на третьей колодине :-о
PS Нет ли опасности расколоть колоду электродолотом на завершающей стадии работы?
pps а вот как правильно называется сверло по дереву в виде цилиндра с зубом по краю, может этим попробовать?
AndrewL написал :
Вам же предложили уже: хорошее перовое сверло или + удлинитель. Проще некуда.
Don Reba написал :
да я благодарен за этот совет. а как будет работать перовое вдоль волокон, обычно ведь поперек ими сверлят?
Eddy21 написал :
..типа вот этого:
prof написал :
... кошмар...куда только фантазии не заведут.. не,ложку или блюдце какое, выскрести конечно можно.. но "ямку" в полметра...?
AndrewL написал :
Да нормально будет. Это же не топор Пилить, сверлить и фрезеровать дерево можно как угодно (в смысле ориентации относительно волокон) с одинаковым успехом. Вот строгать и резать - уже другой разговор.
AndrewL написал :
работать будет нормально, но проблема в том что оно при близко стоящих "шахтах" оно будет стремиться соскочить из сверлимой в готовую при этом внезапно и регулярно заклинивая, как бы Вы ни старались сверлить их строго паралельно друг другу, тут ещё длинна (глубина ) большая . Почему и полагаю вариант с пёркой был отвергнут sanya1965. Варианты с опалубоченым сверлом и
Don Reba написал :
или вот такое + удлинитель.
будут иметь значительно меньше проблем с заклиниванием . Пробовал.
Don Reba написал :
..это по большому счёту,и есть
Don Reba написал :
резать
.. так что результат может быть, реально разный... даже
Don Reba написал :
фрезеровать дерево
по шерсти и против режущих кромок,будет разным... и
Don Reba написал :
как угодно
..можно,но не нужно... даже шуруп завернуть "вдоль" и "поперёк",и то есть разница.. уверен,Вы обо всём этом, отлично знаете ...
AndrewL написал :
Зачем кора, мне колода нужна: полый цилиндр с дном (можно без дна),
во у вас проблемы...
идёте на рынок, покупаете бур по дереву на 20-25 мм примерно диаметром. и длиной длинней чурбака.
в колоде, в торце по кругу, сверлите ряд отверстий желательно примыкающих к друг другу.
потом ломаете перемычки любым годным инструментом, вплоть до пропускания лучковой пилы в отверстия и выбивате нафиг сердцевину.
полученный полый цилиндр доводите до ума по чистоте внутренней стенки стамеской полукруглой, это примитивнейшая и простая и быстрая операция.
шлифуете и делайте выборку под вставку дна.
в ваших размерах
ф30-40см и длиной до 60см,
это работы на 2 часа с перекуром.
Serjant написал :
с учетом 50 бревнышек уйдет 100 часов и ТС обкурится
helmutivan написал :
резать
Я имел ввиду вручную: ножом, стамеской и т.д.
Разница только в прочности соединения. Завернуть (и сверлить ведь тоже) вдоль волокон даже легче.
Serjant написал :
в ваших размерах
завидую Вашим способностям, я второй день кручусь вокруг первой колоды и продвинулся мало. Небольшой бур (наверное правильно буравчик) где-то был, но ведь он будет сильно распирать древесину и расколет мне стенки колоды!?
сверло на 13 по дереву зажмите в дрель или больше диаметр
и высверливайте на здоровье.
дрель за вас работать будет.
AndrewL написал :
а последовать советам и сходить купить нормальную подходящую оснастку что-то мешает?
Eddy21 написал :
Arbotech mini grinder Вы имеете в виду? :-))) Мне он тоже нравится, но цена :-о
На обычную УШМ бывают диски по дереву?
AndrewL написал :
Arbotech mini drinder Вы имеете в виду? :-))) Мне он тоже нравится, но цена :-о
хотите Арботек - покупайте Арботек. Но здесь и кроме него была масса вариантов куда более дешевых
AndrewL написал :
..попытка нумер два... пост 20
Ленинградец в предложении о мультирезаке ключевое слово было "разово". Наверное нужно будет подсвечивать на будущее ключевые слова.
И проблемы тут никакой нет - мне сейчас часто приходится править четверти и это самый быстрый способ. Секунды.
Вообще если автор боится пера пусть кукурузу попробует. Такие сверла для засверливания и последующего фрезерования дрелью есть у энкора, квб и еще какие-то видел. У квб 6 мм - аккуратные по виду, у энкора 8 мм - топорнее.
Есть кстати еще вариант но такого инструмента я не видел но нечто подобное сваять можно. Пару ручек и полотно как от ленточки и просверлив дырку паралельно борта - пилюкать пока не выпилит по кругу "внутреннее полено".
prof написал :
..достаточно просто попробовать... и причём тут Ваши четверти вообще?..( риторич...)
Потому что оказалось что наждаком убирать лишнюю древесину быстро и легко.
AndrewL написал :
Ознакомьтесь -
