#2951459
А если вот такую штуковину ("тесло" называется) приварить к SDS-плюсу и использовать Макиту НК0500? Прокатит?
Или к SDS-максу, и тогда - HM1202.
AndrewL, я так понимаю - это будут ульи для пчёл?
rem273 написал :
Солидное орудиеДумаю, обеспечит самые быстрые темпы прохождения! Только вот хочется сохранить колодину целой, не расколотой. Я тут испытываю некоторое бюджетное решение, позже отпишусь о результатах.
Я и сам во время этой долбежки чувствую себя древним бортником Но в данном случае это домик-дуплянка для крупной совы. В лесах вокруг нашего дома они встречаются, но мало - их численность ограничивает недостаток больших дупел в сосновом бору. Кстати птичьи дуплянки часто занимают пчелы и осы, бывает...
AndrewL написал :
Нет ли опасности расколоть колоду электродолотом на завершающей стадии работы?
А почему нельзя именно расколоть колоду на две половинки, выбрать сердцевину топором и арботеком, а потом снова склеить половинки в "трубу"?
Сейчас клеи для любой задачи есть. Шов будет и незаметным за счёт корявой фактуры коры, и крепче дерева.
как народ любит трудности и всё делать через одно место
просто поразительно
дрель, бур, пол часа работы ...
нет, надо героически трудности преодолевать
китайские комсомольцы
Спех написал :
Да, конечно, расколка чурбака - базовый метод, но очень хотелось оставить стенки целыми. Сейчас выбираю древесину спиральным сверлом 25мм, незатронутое сверлением очень трудно удалять. Со стенок проще - удаляю стамеской, подрезая снизу маленькой такой фрезой 7см диаметром и мышиным зубом, закрепленной в дрели. Муторно. Если сдамся, то следующие придется колоть :-(
Serjant написал :
... бур,...
какой такой бур Вы имеете в виду, картинку можно
есьно вот такой:
ток подлиннее
А просто к токарю обратиться? За пару пива высококачественное изделие без гимора и танцев с бубном.
ничо что бревушек на хороший грузовик наберётся?
Serjant написал :
Наверное я что-то пропустил, вроде задача у топикстартера
AndrewL написал :
Задача такая, выбрать внутреннюю древесину соснового сухостойного чурбака диаметром 30-40см и длиной до 60см, оставив стенки 25-30мм.
AndrewL написал :
до 50
то есть примерно машина дров
Serjant написал :
Для 50-ти сов? Ну тады 50 дятлов нанять за горсть пшена... Выдалбливать вручную столько- это ж в психушку мона угодить...
Serjant написал :
есьно вот такой:
ток подлиннее
Это и есть "бур"? Такое устройство я купил под названием Спираль Левиса, D=25mm, Lспирального участка=160мм. Только при полном заглублении мощности моего бытового Kress (500Wt) не хватает. Приходится действовать по чуть-чуть. Просверленную массу вынимает очень хорошо, но оставшуюся древесину стамеской на глубине выбирать все трудней. Фрезу бы какую пошире применить что ли? Есть такие?
Serjant написал :
Не за раз, не в одну весну. Почему нет?
в чем проблема то взять мощную дрельку или перф??
AndrewL написал :
может прочитает что написано выше??
там подробно.
AndrewL написал :
Вот эта , тоже для этой цели затевалась?
Дмитрий Т написал :
Ценю Ваш юмор, но цель благородна...жил бы рядом помог бы чем мог.:yu (Простите это не Вас конкретно) И вообще мужики , не поможем природе,- точно в психушку угодим
dokar написал :
и не только эта :-))) думаю, сосновые больше пилить не буду, найду гнилые с середины осины, с ними проще... Нашел старую методику долбления чурбаков пешней. Похожа на те, которыми дворники лед во дворе колят.
dokar написал :
Спасибо большое, хоть кто-то посочувствовал. Смотрите какие красавицы рядом с моим домом обитают
«» на
им здорово не хватает больших дупел - мест гнездования.
dokar написал :
А у меня висят пара скворешников, прада, там зимой воробьи живут, а весной прилетают какие-то птахи похожие на воробъев, но изящнее и покрасивше и с боем этих самых воробъев оттуда вышибают
Serjant написал :
+1!
Сдаётся мне, что такую операцию можно вполне проделать бензопилой. По крайней мере можно вырезать солидный квадрат из середины, остальное добрать долотом, стамеской.
А по идее можно обойтись только бензопилой. Топик стартер не указал какая чистота поверхности нужна внутри.
SERGIUS написал :
вот я тоже по размышлении думаю теперь не о сверлах и фрезах с долотами, а о недорогой бензопиле любительского уровня. ею и чурбак отпилишь и внутренности выберешь.
SERGIUS написал :
никакая, чем грубее, тем лучше :-)
А леток - какой и чем?
dokar написал :
ой, да леток не проблема! есть форстнера, есть спиральные сверла. большое квадратное просто ножовочкой выпилю. а вот массив древесины в чурбаке длиной 60см и диаметров 40-50 см - это очень тяжело оказалось. думаю бензопила самое универсальное и эффективное, правильно здесь посоветовали...
SERGIUS написал :
Имея Штиль 023, шину(примерно 40см) целиком запускал в дерево и только потом подрезал верх или низ. В Вашей ситуации надо или брать длинную шину или запиливаться двух сторон. Мне кажется последнее будет более приемлемо, так как длинная шина подразумевает сильный аппарат, а соответственно и отдача будет сильнее, если попадёте на это, а обратный удар в вашей ситуации очень возможен.
Спасибо за совет! Вот, начали с электроинструмента, а пришли к бензо-...
Я не вижу проблем с электро: приличный трёхногий верстак, мощная дрель (вроде ИСовского миксера) и любая сверлилка с самозаглублением+ удлиниткль, коих полно.
Gold_eggs написал :
что такое трехногий верстак?
AndrewL написал :
А сове какое(размер) надо?
dokar написал :
Да ей что не предложишь, она всё "угу" говорит. Мол, согласна но могло быть и лучше.
Feelgood!
dokar написал :
духовно опытные люди (на совсем другом форуме) сказали мне, что при тех внутренних размерах, которые позволяет моя заготовка колоды, неясыти места не хватит, крупная она. Хватит для мохноногого сыча, а ему нужен квадратный леток 9х9см. Инструментально здесь никаких проблем не будет, сделаем в лучшем виде и пусть сыч живет
