МихаилМилаев
20.03.2012 в 06:27:34
Ситуация следующая - есть инструмент с цельнометаллическим корпусом, без пластика. Читал про подобные здесь - теоретизирования и слухи о некоей опасности применения подобного - металл ведь прекрасно проводит ток.
Реальность же такова: по стечению обстоятельств - под рукой оказался один из экземпляров (до этого им не работал никогда) цельнометаллической когорты, но после прочтения опасливых отзывов - также проникся недоверием к нему. Положил на кусок резины, зафиксировал кнопку вкл и включил в сеть - затем проверил обычным тестером-отверткой корпус - огонек загорелся, то бишь - "фаза" на корпусе?
Я не электрик, просветите - это - норма для цельнометаллических? Что с ним таким делать? Дотронуться рукой побоялся, выключил.
Может вилку перевернуть, чтобы "ноль" на корпус давал? Или не поможет? (не пробовал).
Anat78
Серов
20.03.2012 в 07:05:08
может выкунуть? по технике безопастности металлическим инструментом можно работать только с подключенным заземлением
Левша1
Самара
20.03.2012 в 10:11:41
для начала тестером прозвонить на корпус.Если косяк есть-будет коротыш.Но даже если ничего не кажет тестер-рано расслаблятся,лучше мегометром звякнуть.Жизнь дороже.Не забываем ТБ-коврик,перчатки ,заземление.А лучше дествительно взять современную,а раритет оставить для музея.
Алекснет
20.03.2012 в 11:14:17
МихаилМилаев написал : Ситуация следующая - есть инструмент с цельнометаллическим корпусом, без пластика. Читал про подобные здесь - теоретизирования и слухи о некоей опасности применения подобного - металл ведь прекрасно проводит ток.
А что за инструмент? Дрель из шестидесятых? В какую сеть втыкали, с заземлением или без? И была-ли та линия защищена УЗО? А так попробуй-те включить через УЗО, если выбьет в помойку.
pashka.exe
Орел
20.03.2012 в 13:40:27
Тут ещё ключевое слово- обычным тестером-отверткой которая загорается возле телевизора и т.д. Ну а если это старая советская дрель,тогда может и пробивать.
kvost
20.03.2012 в 14:07:08
pashka.exe написал : если это старая советская дрель,тогда может и пробивать
В любом случае пользоваться ей нельзя.
in my humble opinion
Алекснет
20.03.2012 в 15:14:38
pashka.exe написал : Тут ещё ключевое слово- обычным тестером-отверткой которая загорается возле телевизора
И чем вам, пробник не понравился? Вы будете удивлены, но практически любая неоновая лампа загорается у провода питания второго анода кинескопа. А также большинство ЭЛТ являются источниками ионизирующего излучения.
kvost
20.03.2012 в 15:36:24
Алекснет написал : И чем вам, пробник не понравился?
Наверное тем, что сопротивление изоляции измеряется мегаомметром, а не "показометром" наводок :)
pashka.exe
Орел
20.03.2012 в 15:41:58
Ничуть неудивлён :) возимите пробник и прикоснитесь к советской стиральной машинке,эл.плитке-результат тот же :)
pashka.exe
Орел
20.03.2012 в 15:45:07
Kvost написал : Наверное тем, что сопротивление изоляции измеряется мегаомметром, а не "показометром" наводок :)
"показометром" :D
Алекснет
20.03.2012 в 15:46:48
Ах вот Вы о чём, ну если по взрослому то да. Тока откуда наводки в инструменте 220в и 50гц. Тем более, наскоко я понял светится он именно при касании. А не просто при приближении.
Алекснет
20.03.2012 в 15:49:18
pashka.exe написал : По умолчанию
Ничуть неудивлён возимите пробник и прикоснитесь к советской стиральной машинке,эл.плитке-результат тот же
Да Вы что? А теперь одной рукой возьмитесь за трубу отопления, а второй за Вашу любимую стиральную машинку..... Ну как полегчало?:)
Alex___dr
20.03.2012 в 18:28:23
МихаилМилаев написал : Читал про подобные здесь - теоретизирования и слухи о некоей опасности применения подобного - металл ведь прекрасно проводит ток.
Знал двоих которые думали так же... В одном случае было сочетание
Алекснет написал : Дрель из шестидесятых?
и газовая плита... Во втором цыганtools, и дачный забор после дождя..
МихаилМилаев написал : Я не электрик,
В том то и дело...
kvost
20.03.2012 в 18:42:00
Alex___dr написал : Знал двоих которые думали так же...
Александр, скажите проще: дрель с таким дефектом опасна для жизни и пользоваться ей нельзя ни в коем случае.
А это
Alex___dr написал : газовая плита... , и дачный забор после дождя..
для обывателя малоинформативно - могут не понять, и требует дополнительного пояснения.
Alex___dr
20.03.2012 в 18:55:55
Kvost написал : Александр, скажите проще:
Kvost написал : для обывателя малоинформативно - могут не понять, и требует дополнительного пояснения.
Куда уж проще то? Двое на кладбище... Один старой советской дрелью сверлил стену на кухне стоя на газовой плите... В тапочках на босу ногу... Получил удар током, и падая ударился головой об угол стола... Вскрытие показало, что удар головой был контрольным... Другой обшивал забор профнастилом после дождя... Короче говоря тоже умер...
