Я тоже языки не знаю .
Письмо набросал на русском , автопереводчик перевёл .
Это мне подсказал Выручающий с форума .(Спасибо)
П.С. Пил от БОШа напокупали погружных , а где же эмпирические переживания или фото порезаных столешниц хотя-бы ?
Одно из двух : либо пилы развалились и идёт судебная тяжба , либо настолько хороши что люди сутками пилят , оторваться от процесса не могут . ()
бегрол написал :
Ну по эмпирическим переживаниям, я не специалист. Даже не знаю, что это такое!. А вот такая столешница на самодельном столе устроит?
Сделал на пробу для сына, так как давно обещал. Просто раскроил столярный щит одной пилой по шине, которую не крепил струбцинами (для скорости). На раскрой, вместе с разметкой ушло 15 мин. Сборка с креплениями на уголки, клей и 4 мебельных болта, приблизительно, 40 мин. После распила ничего не строгалось, только наждачкой сбил острые грани.
бегрол написал :
Да нет они работают (и пилы и люди) только не всегда погружными (это про себя). Сегодня, например, то топором, то лопатой работал - не всегда по профилю получается.
Vo.V.A. написал :
Меня устроит вполне .
Я Вас понимаю . У самого примерно такая же история .
Продолжаю.
Ну вот по прошествии некоторого времени и первые впечатления о достоинствах и недостатках.
Сначала, что не понравилось. Первое:
Пила не встает на старую шину. Ни у одного производителя нет в ассортименте двух разных шин. По-моему, это большой недостаток, и главный упрек фирме.
Второе: из конструктива. Не понравился ввод кабеля в ручку. Резиновый наконечник широкий и кабель болтается в нем. У меня на старой пиле шариковый шарнир - очень удобно, и кабель за 10 лет не перегнулся, не перетерся
Дополнительная ручка как-то неудобна для меня. Форма, по-моему, неудачна, и резинку надо было бы приклеить. Хотя у некоторых конкурентов тоже такая же.
Ну и достоинства: Сразу в комплекте с пилой идет хороший диск. Очень понравился чистый и тонкий пропил. Причем одинаково здорово режет и фанеру и ДСП.
Хорошая система пылеудоления. У самого кожуха отверстие смещено немного вправо и патрубок еще поворачивается. Так что шланг пылесоса находится ощутимо дальше от линии реза и не мешает пилению.
Да, и просто без пылесоса опилки хорошо выбрасываются. Пару раз одевал на патрубок холщевый мешок (просто на скотч приклеивал). Совсем мало мусора на столе остается. Правда, и закрытый кожух свою лепту в дело вносит.
Еще понравился ограничитель отдачи. Но не по прямому назначению, так как пока не было таких ситуаций. А просто как упор ограничивающий ход пилы. Подумалось, что если бы было две штуки, то можно выставлять фиксированное расстояние и пилить одинаковые отрезки почти без разметки.
Ну и добавлю об удобстве передвижения пилы по шине. Скользит легко, удобно вести одной рукой, хотя , вроде, по инструкции положено двумя - техника безопасности.
С наклоном не пилил, так как не было необходимости, но выставляется нужный угол легко и быстро.
До этого, немного, работал погружной Макитой. Могу сказать, что Бош понравился больше. А вот с ДеВольтом и прочими Фестулами сравнить не могу - опыта нет. Да, вроде, и не надо. От добра добра не ищут.
Да, забыл упомянуть еще один недостаток. В штатной комплектации нет параллельного упора. Один раз надо было отпилить от половой шестиметровой доски 2 см. по ширине. С шиной это неудобно. Несколько раз переставлять приходится. Вот в такой ситуации упор просто необходим. Прибавляет универсальности пилы.
Vo.V.A. написал :
Параллельный упор полезнейшая штука. По большому счёту, при паркетных работах позволяет обойтись без шины.
Vo.V.A. написал :
Ну что поделаешь, связались они с Мафель Зато сколько полезных принадлежностей под мафелевскую систему - к старым ведь вообще ничего подобного не предлагалось.
А может быть от Мафеля взять пилу, а от Боша шины и "прибамбасы" к шинам. Шины Бош дешевле Мафель. И тогда будет всё по максимуму в оборудовании и денег потратите меньше, чем если пила Мафель + шины Мафель.
ADM05 написал :
ADM05 написал :
Судя по информации сайта Бош - 800, 1100, 1600, 2100 мм.
Есть еще 3100 в новой системе.
Старая система 700 и 1400 мм.
Новая 1100 пока в Россию не поставляется. Сделали заказ, вроде должны пробить у БОШа поставку этих направляющих в Россию. Остальное все есть и дешевле старых.
Автору темы большое спасибо за отчет.
Очень пригодится летом, когда появится поле деятельности.
Параллельный упор впервые сделан с 2 местами крепления к площадке, что очень хорошо - направляющая не будет вихлять на одном упоре.
Кстати, пила без вкладыша аккуратно встает в 238 L-BOXX.
ADM05 написал :
Vo.V.A. написал :
Еще понравился ограничитель отдачи. Но не по прямому назначению, так как пока не было таких ситуаций. А просто как упор ограничивающий ход пилы. Подумалось, что если бы было две штуки...
Второй упор очень просто изготовить самому из небольшого брусочка, пропилив паз под гребень шины, просверлив сквозное отверстие и нарезав в нем резьбу. Только придется рассверлить отверстие у головки болта (у меня винтовые ножки), чтобы стягивало губки упора.
Параллельный упор так же можно изготовить самостоятельно, если есть съемные штанги от параллельного упора фрезера. Взять подходящий по размеру брусок, просверлить отверстия под штанги и под их крепление, нарезать резьбу.
В твердых породах резьба прекрасно работает.
Klausss написал :
Да,спасибо,так и сделаю.Только шину сперва надо приобрести подлиннее,чтобы было где разгуляться.
А вот параллельный упор,я думаю ,не понадобится.У меня всё-же немного другие задачи.Он был нужен всего один раз и рассуждения были чисто теоретические...
