#2988024
Краткая предыстория!Просматривал форум, обратил внимание на тему про 1000 инструментов – 1000 испытателей, и тоже решил принять участие, правда, не особо рассчитывая на удачу. Всё-таки народу думал будет много. Со мной связалась представитель рекламного агентства и предложила протестировать на выбор два инструмента – новый лобзик или погружную пилу. И так, получил: Пила GKT55 в большом - 374 L – боксе. Шина длиной 800 мм., две струбцины и даже ограничитель отдачи. Шина упакована в коробку из гофрокартона длиной 1 м 15 см., что удивило Ну и по порядку. Первый осмотр: длинный кабель - 3м. 80 см. Удобная прорезиненная основная рукоятка. Пила компактная, даже игрушечная какая-то. По паспорту вес 4,7 кг. Для меня неудобно, так как привык к пилам потяжелее. И сначала было не привычно. Всё вперед норовила выскочить. Подошва покрашена сероватой краской, которая хорошо скользит по шине. У меня старая пила BOSCH68BC гораздо хуже двигалась. Всё время появлялось желание смазать шину толи воском, толи салом. Кстати первый облом – шины РАЗНЫЕ, и не стыкуются между собой, что стало для меня первым разочарованием, так как с маленькой шиной много не попилишь. Новая шина 140 мм, а старая 200 мм. И пила не ставится на старую шину. В горячке бросил все, и ушел из мастерской. Дома прочитал внимательно инструкцию. Вот, блин, написано, что можно поставить, надо только снять пластиковую вставку из подошвы пилы. Что ж будем пробовать потом… Сел тщательней штудировать инструкцию.
впереди на кожухе - противоскольный вкладыш?
Eddy21 Смотрите ролики - это штука для улучшения пылеотсоса.
ТС Поздравляю! Пойду в тему тоже схожу Жалко пилу не дадут уже, а то я бы с фистулом сравнил! Ну ничего - сравнение лобзиков с подсветкой... У меня и на это есть что сказать
Vo.V.A. написал :
Шина длиной 800 мм.
Кстати первый облом – шины РАЗНЫЕ, и не стыкуются между собой.
Новая шина (в ширину) 140 мм, а старая 200 мм. И пила не ставится на старую шину. В горячке бросил все, и ушел из мастерской. Дома прочитал внимательно инструкцию - написано, что можно поставить, надо только снять пластиковую вставку из подошвы пилы. Что ж будем пробовать
Можно вас попросить сфотографировать обе шины крупно с торца, одна над другой, чтобы можно было сравнить профили старой и новой шины?
Вот фото шин:
Попробовал поставить на старую шину. Не встает, собака! Всего на 1,5 мм. Диск заходит на край шины, тоесть можно, конечно, отпилить алюминиевую кромку, но как-то не хочется.
Прочитал инструкцию – узнал много нового, а если серьезно, то в ней уделено много внимания соблюдению ТБ и особенно, как избежать обратного удара. Вообщем, не поленитесь – посмотрите.
Ну и начал с осмотра и последующей работы.
В комплекте нет продольного упора. Вроде, бы мелочь, ведь есть шина, но мне бы он помог, так как шина маленькая, а резать, финскую фанеру длиной 2,44 м пришлось привинчивая струбцинами правило.
В принципе, для фанеры лучше было использовать диск с 24 зубьями, немного полегче и побыстрее был бы распил, но и этот диск подходит хорошо. Главное рез чище, правда, везти, немного помедленнее приходится.
Кстати, о диске. Вроде бы, многие уже слышали о новых дисках Боша, но работающих с ними мало, а зря. Мне, когда включил пилу не понравился звук двигателя – резкий, немного звеняще-дребезжащий что-ли. А вот под нагрузкой при пилении тише стало, при чем звук равномерный с приятным таким шелестом, что я отношу в заслугу очень хорошему диску.
Попробовал в деле инструмент. Сначала напилил заготовок из столярного хвойного щита. Ширина распила 55 см. Кладу шину закрепляю струбцинами – вжик и готово. Получается быстрее, чем на торцовке с переворотом. Рез очень аккуратный, никакой бахромы.
Подпиливал дверь – полотно – массив, сверху шпон ясеня под лаком. Пила идет ровно, без заеданий. Никаких прижогов древесины. Изумительно чисто – сколов нет. Думаю, что для установщиков дверей – это отличный агрегат для подрезки полотен. Ну и удобнее и быстрее, чем лобзиком и фрезером, например.
Vo.V.A., в 1-ом фото на срезе два уступчика.Можете объяснить происхождение?
svetliy1963 написал :
Похоже, составная деревяшка.
Vo.V.A. написал :
Надо думать. Раз и всё.
in my humble opinion
Kvost написал :
Уважаемый Кvost прав.Это не уступчики,а склейка такая.
Это что ж, появился убийца TS55 ?
kalat да тех убийц уже стоооолько появилось...
kalat написал :
Мою точно убил! Мою любая циркулярка от Макиты уделает Сейчас "в моде" TS 55 R.
Да и ДВ-Макиту-Метабо тоже.
Кто аргументированно может указать на родство с Мафелем? Мне сегодня высказали предположение, что это всё-таки детище Бош. По внешним признакам похоже на красную, конечно.
Eddy21 написал :
А TS 55 всё жива!
kalat По ходу, не долго ей...
Feelgood!
kalat написал :
Ну зачем так сразу-просто хороший конкурент...
Ves написал :
Так ведь и смена достойная придёт.
Котопёс написал :
Мафель раньше выпустил свою МТ55. Внешне пила Бош практически идентична, система шин совпадает. Позитивно здесь то, что в качестве партнёра Бош выбрал тех, кто на этом поприще, что называется, собаку съел и переварил
Kvost написал :
Старина Бош не может самостоятельно спроектировать и выпустить нормальную погружную пилу и прибег к помощи опытных.
Макита например - нашла в себе силы и сделала очень хорошую пилу которая с 55 конкурирует запросто.
Не тот ныне Бош пошел, не тот...
middleman написал :
Да всё они могут. Просто столярное направление никогда не было приоритетом для Бош, в отличии от общего строительства, поэтому на данном этапе для "пробы пера" дешевле заказать на стороне. Будет спрос, сделают и свою. А раз в партнёрах Мафель, то это означает, что делать барахло они уже не хотят, следовательно, от следующих моделей и/или расширения линейки можно ожидать достойный уровень.
Kvost написал :
Бош наверное всёже выгоднее купить?Посмотрел стоимость Мафеля в Дезине - и БОШа в Бигтуле--
Пила Мафель МТ 55 сс 25300 Бош GKT55-14500 +L Boхх
шина 0,8 3100 2035.
шина 1,6 5230 3260
шина 2,1 8120 5180
соединитель шин 2730 1920
угловой упор 5080 3260
струбцины 2130 1470
всётаки разница приличная.
Мафель в Дезине дорогой . Многие заказывают из ФРГ .
Когда отдельно смотришь Бош , впечатление хорошее .
когда смотришь и Мафель и Бош - замечаешь , что пила первого сделана более жёской .
По оснастке - да , Бош полностью переигрывает .
бегрол написал :
Особенно сейчас-
С шиной не накладно везти?
Котопёс Мне считали : что с набором шин , что без него - доставка одинаково . Если не путаю .
Правда это считали КСС 400 ...
бегрол написал :
И сколько доставка и как шины доехали почтой?
Котопёс 40 евро - dhl .
Как дойдут шины - не знаю , т. к. карту делаю . Можем скооперироваться .
бегрол написал :
40 евро - dhl .
Даже дешевле, чем мне говорили
бегрол написал :
Вылезем за 1000 евро Налог придётся платить. Да и шины Бош тут приемлемо стоят.
Но отпишитесь - как дойдут. Думаю многим интересно будет!
Котопёс написал :
Про налог забыл.
бегрол написал :
Если не секрет в какой конторе приценивались?!
